robomow rl 2000 première génération
Bonjour, je remet en service une rl 2000 de première génération, celle ou chaque moteur est connecté sur la carte mère par des cosses (non pas un connecteur regroupant l'ensemble des moteurs), tout fonctionne mais juste un petit soucis: je ne vois pas ou brancher le connecteur (fils rouge et noir) des plots de contact de charge du capot (vert), contrairement au dernières générations, il n'y a pas de connecteur sur la carte mère pour ce faisceau, je suppose qu'il se branche, peut-être, sur la petite carte de commande mais mon connecteur est trop gros pour celui dispo sur cette carte, sachant que cette machine a déjà été "bricolée" avant que je ne la récupéré, peut-être n'ai je pas le bon connecteur, dans ce cas quelqu'un peut-il me renseigner ou et comment se branchent ces 2 fils? Merci à tous.
bricolo76
