Problem with starting 220AC
antst
Message par antst »
First of all, sorry for writing in English, my French is non-existent. (I am Russian living in NL)
But, according to my experience, this forum is the most competent place regarding Husqvarna automowers on the internet.
So, I tried to put my 220AC to work after winter, and found an issue. It starts, but then hangs on pin-code screen, sometimes I can press first ket from pin-code, but not more, it hangs. If I am not fast enough, I can't enter even single digit. And another symptom is that beeper produce high-frequency signal painful for ears. Close to ultrasound range. At the same time, it reacts on hatch close micro-switch and changes between "Enter pin-code" screen, to very bleak and flashing "Pin code expired" screen. Looks like this one goes on/off all the time.
Does anyone have idea what it could be? I presume MCU is OK, but then what else? If it known problem with known solution? Just in case, I am good enough with soldering, lets put it this way
Husqvarna 220AC (earlier than 2014), 900m2
Netherlands
David57680
Message par David57680 »
[i]Dear antst,
I don't have the answer for your problem, so to give you more chance obtain a answer I translate your message with google and I corrected it to be sure it make sense.
Kind regards.[/i]
Voici le message de antst :
Tout d'abord, désolé d'avoir écrit en anglais, mon français est inexistant. (Je suis russe vivant à NL)
Mais, d'après mon expérience, ce forum est l'endroit le plus compétent en ce qui concerne les tondeuses Husqvarna sur Internet.
J'ai donc essayé de mettre mon 220AC au travail après l'hiver et j'ai trouvé un problème. Il démarre, mais se bloque ensuite sur l'écran du code PIN, parfois je peux appuyer sur la première touche de mon code PIN, mais pas plus, il se bloque. Si je ne suis pas assez rapide, je ne peux même pas saisir un seul chiffre. Et un autre symptôme est que le signal sonore produit est un signal haute fréquence douloureux pour les oreilles. Proche des ultrasons. En même temps, il réagit sur le micro-interrupteur de fermeture de la trappe et l'écran passe de l'écran "Entrer code PIN" à l'écran "Code PIN expiré" très sombre et clignotant. On dirait que celui-ci s'allume / s'éteint tout le temps.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce que cela pourrait être? Je suppose que MCU est OK, mais alors quoi d'autre? S'il s'agit d'un problème connu avec une solution connue? Juste au cas où, je suis assez bon pour la soudure, disons-le de cette façon
Automower 450X
Version Logiciel :
MES : 13/05/17
Sud de Metz, Moselle, France.
1500m2
Razmoket
Message par Razmoket »
Hi
I guess, micro-switch is defective. Such defect brings all sort of symptoms, as difficult / impossible pin code entry.
You can either replace it or, for testing purpose, use a manual switch, just to be sure.
Regards
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
antst
Message par antst »
[quote le 06/04/2020 à 00:36:55, Razmoket a dit :]Hi
You mean microswitch which is controlled by opening lid? I tried to disconnect this one. No difference.
Netherlands
Razmoket
I meant it.
Other possible culprit is the keyboard or keyboard connection. You can try to unplug / replug it (with machine shut down and possibly batteries disconnected).
There is a flat cable between motherboard and display board, which could be unplugged /replugged, and there's a flex cable between keyboard matrix and display board. That one is also subject to bad contacts.
Also, some keyboards show defects, as if a key is constantly pressed, which disrupts other key entries. Keyboard replacement is then a solution.
