Problème système de charge
Haya44
Message par Haya44 »
Je possède un Husqvarna A320 qui me met comme message d'erreur problème système de charge,je viens de racheter une batterie compatible et j'ai toujours le même message.
J'ai déjà eu ce message l'an passé et j'avais branché ma batterie sur le deuxième connecteur de batterie et le mouton était reparti.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème.
Merci d'avance
Haya44
[quote ]je viens de racheter une batterie compatible[/quote]
les batteries ne sont jamais compatibles, il faut toujours faire des modifications difficilement accessibles à un utilisateur lambda.
En cause le BMS qui gère la charge de la batterie.
Donc soit lire les posts concernant les batteries de remplacement dans la section améliorations et tenter de rendre compatible ta batterie, soit la retourner au vendeur et commander une originale.
Haya44
Haya44
