Automower 220AC - Tourne en rond - Capteur collision gauche défectueux
TAAD
Message par TAAD »
Mi-Avril, j'ai eu un message d'erreur sur mon mouton (Automower 220AC) : "Capteur collision gauche défectueux"
Après l'avoir démonté, je me suis aperçu qu'un "aimant" de la pièce située sur la fixation avant gauche a disparu (Silentbloc)
J'ai pas mal galéré pour me faire livrer. La pièce est finalement arrivée ce matin !
Je l'ai installé et là miracle ça repart !
Après une tonte, le robot revient ce charger et la c'est le drame.. Au redémarrage, mon mouton sort de la base, au bout de 5 secondes le moteur s'éteint et il se met à tourner en rond. Au bout de quelque temps le robot s’arrête et le message "Capteur collision gauche défectueux" réapparait.
Je ne sais pas quoi faire, avez vous une idée ?
Automower 220ac
En fait il y a un bien un aimant mais il complète le détecteur de soulèvement !
Rien à voir avec le capteur de collision qui est lui situé à l'arrière de moteurs de roue!
Il peut y avoir trop d'herbe bloquée à l'extérieur, la puce du pylône peut être déboitée ou le capteur peut-être HS.....à inverser pour tester.
TAAD
Message par TAAD »
Merci pour ton retour rapide !
Quelles pièces dois-je inverser pour faire ce test ?
Automower 220ac
Regarde dans le manuel technique pour les 220/230
TAAD
Message par TAAD »
Sais tu ou je peux trouver ce manuel ?
J'ai trouvé le manuel d'utilisation sur le site du constructeur
Automower 220ac
Dans cette même section...1er post
TAAD
Message par TAAD »
Merci je vais regarder ca et faire les tests. Je vous dirais ce que ca donne.
Automower 220ac
TAAD
Message par TAAD »
Encore une fois un grand merci pour ton aide !
J'ai commencé par inverser les pylones => toujours le message d'erreur
Puis j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai démonté le robot et j'ai inversé les capteurs. Et depuis, miracle, ça marche !
Automower 220ac
peut-être un des connecteurs désolidarisé ou oxydé.
Bonne nouvelle !
TAAD
Message par TAAD »
Je n'aurai pas du croire au miracle...
L'erreur est revenue hier et impossible de relancer le robot. Je l'ai donc éteint.
Ce matin je rallume et il a fonctionner pendant une demi heure avant que l'erreur revienne.
Je ne pense pas que le capteur soit défectueux car j'ai fait une inversion et que l'erreur est restée sur la gauche. Avez vous une idée d'ou peut provenir le problème afin que je ne rouvre le robot ?
PS: comment contrôle t'on l'oxydation des connecteurs et comment corrige t'on ce problème ?
Automower 220ac
Razmoket
Message par Razmoket »
C'est l'oxydation du connecteur. J'ai eu le problème et je ne suis pas le seul.
Il faut le remplacer, sur la nappe et / ou sur la petite carte.
J'en ai 2 ou 3 en stock. Sinon, ça se commande chez Digi-key, mais les frais d'envoi sont de 20€!
Et vérifier qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau dans la machine. C'est le point le plus bas de l'engin, le premier noyé.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
TAAD
Message par TAAD »
Merci pour ton retour je partage ce diagnostique.
On est pas obligé de changer la nappe (40€) on ne peut pas changer que le connecteur de la nappe et de la carte ? Comment fait on ?
Automower 220ac
Razmoket
Ces connecteurs se clipsent sur une nappe. Il sufit de couper la nappe au ras de l'ancien et reclipser un nouveau...dans le bon sens.
Si c'est le connecteur coté carte, il vaut mieux la changer, ça vaut +- 15€ chez Husqvarna, à moins d'être équipé pour dessouder / ressouder ce genre de bestiole.
TAAD
Message par TAAD »
J'ai réinversé les cartes (entre gauche et droite) et le problème est resté à gauche donc je pense que la carte n'est pas touchée.
As tu la référence du connecteur et ou on peut le trouver car je ne le trouve pas ?
Automower 220ac
Razmoket
[url https://befr.rs-online.com/web/p/idc-connectors/3417394/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3334312D37333934267374613D3334313733393426&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D]
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Moi-même, j'essayerais d'abord de gratter les surfaces importantes avec une lime fine, du paper de verre ou un tournevis horloger pour enlever l'oxide. Après mettre du spray contact ou même graisse de silicone pour retarder la réoxidation.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
TAAD
Message par TAAD »
J'ai la même idée que toi LOUIXVI, j'ai gratté et mis du WD40 mais ca n'a rien fait probablement car je n'ai pas ce qu'il faut pour gratter.
Le faisceau étant noir par endroit, je vais finalement le changer reste à savoir ou l'acheter.
Automower 220ac
Razmoket
Sinon je t'en envoie un par la poste.
TAAD
Message par TAAD »
Merci mais j'ai commandé le faisceau et je croise les doigts...
Automower 220ac
