Tondeuse soulevée ?????
BONJOUR à TOUS
Je viens de remettre en service ma tondeuse 220 AC et j'ai le message suivant (tondeuse soulevée) !!!
J'ai un trou de mémoire !!!
J'ai remis le code PIN, mais j'ai toujours ce message tondeuse soulevée !!! que faire ?
Je vous remercie d'avance de vos suggestions.
AM 220AC B:33 v2.42
janvier 2007
Paris (Meaux)
600 m²
janvier 2007
Paris (Meaux)
600 m²
avez-vous toujours l'aimant fixé sur le support avant droit (dans le sens d'avancement) du capot?
Je suis désolé mais je ne vois pas où se trouverait cet aimant, je ne l'ai jamais remarqué, est-il sous la tondeuse ?
AM 220AC B:33 v2.42
janvier 2007
Paris (Meaux)
600 m²
janvier 2007
Paris (Meaux)
600 m²
si vous ouvrez le couvercle, vous voyez deux vis en alu devant. La vis de droite est fixée sur un support. Sur ce support, en dessous du robot, il y a un aimant fixé: c'est lui qui est responsable du signal "tondeuse soulevée ou non". Si vous perdez cet aimant, le robot croit qu'il est soulevé en permanence.
Oui, eh bien vous avez raison : il y a un logement sur le support amortisseur (c'est bien ça) et il est vide
donc s'il y avait un aimant eh bien, je l'ai perdu !!!
Puis-je me dépanner en attendant la pièce que je vais commander ? si oui comment ?
Les petits aimants à coller sur les frigos peuvent-ils faire l'affaire ???
Merci pour votre diagnostic.
AM 220AC B:33 v2.42
janvier 2007
Paris (Meaux)
600 m²
janvier 2007
Paris (Meaux)
600 m²
oui je pense qu'un aimant de frigo devrait faire le contact à condition de le placer assez près de la carcasse du robot.
Merci beaucoup je vais essayer cela et vous tiendrais au courant !!!!!
A++++
:Z:Z:Z
A++++
:Z:Z:Z
AM 220AC B:33 v2.42
janvier 2007
Paris (Meaux)
600 m²
janvier 2007
Paris (Meaux)
600 m²
[quote le 11/04/2010 à 12:16:19, Pierrot77 a dit :]
J'aimerais savoir exactement ou se trouve le capteur anti soulevement sur ma tondeuse 220 ac !!!!!
J'ai déjà posté hier mais je ne suis pas sure d'avoir tout compris !!!Je viens de remettre en service ma machine 220 ac apres hivernage !!
Donc je l'ai remis à sa station de charge ,et depuis j'ai en permanence le message suivant ( tondeuse soulevée 9-12-09 ) et quand je tape mon code pin ,le message s'affiche de nouveau.
mr Poiledecarotte m'a expliqué que j'avais perdu un aimant sur un support de fixation du chassis mais ce n'est pas très clair ,j'ai essayé d'en mettre un autre à l'endroit supposé mais le résultat est toujours le même (tondeuse soulevée ) !!!!!
Pour moi je ne comprend pas le fonctionnement de l'aimant car si c'est le principe d'un contact ILS je devrais voir un fil sur le systeme ou l'aimant est sensé se trouver !!!!!
Donc je suis dans le flou !!!!!!Pouvez vous éclairer ma lanterne
Je vous remercie de votre aide ( j'essaye de démonter la pièce présumée pour être sure de parler de la même chose que mr Poiledecarotte et je vais essayer de la mettre sur ce topic ) !!!
Merci à tous
pierrot77[/quote]
Merci à tous
pierrot77[/quote]
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
le contacteur est DANS le robot, sous la coque plastique grise.
Je vous mets une photo dans ce topic afin que l'on me confirme s'il s'agit ou non de la pièce en question !!
[URL=http://img338.imageshack.us/i/automower3.jpg/][IMG]http://img338.imageshack.us/img338/3958/automower3.jpg[/IMG][/URL]
AM 220AC B:33 v2.42
janvier 2007
Paris (Meaux)
600 m²
janvier 2007
Paris (Meaux)
600 m²
C'est en effet bien dans ce logement qu'aurait du se trouver l'aimant.
Ceci dit, il n'y a aucun fil qui puisse être visible de l'extérieur car le capteur (et les fils) se trouve à l'intérieur du robot juste vis-à-vis de l'endroit ou se trouve l'aimant. L'aimant influence donc le capteur au travers de la coque. Si vous mettez un aimant de dépannage, il faut qu'il soit puissant. Et surtout, il faut l'appliquer [b]bien contre la coque grise.[/b] [quote le 10/04/2010 à 17:01:07, poildecarotte a dit :]je pense qu'un aimant de frigo devrait faire le contact [b]à condition de le placer assez près de la carcasse du robot[/b].[/quote]
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Merci de votre explication, j'aurais mis cette photo bien avant que j'aurais gagné mon temps !!!
Car je n'étais pas certain que c'était de cela qu'il s'agissait .
AM 220AC B:33 v2.42
janvier 2007
Paris (Meaux)
600 m²
janvier 2007
Paris (Meaux)
600 m²
Bonjour.
Je voulais juste ajouter ma pierre à l'édifice, si ça peut aider quelqu'un.
Alors que je venais d'installer ma 230ACX, après la procédure d'installation, elle m'indiquait désespérément "tondeuse soulevée".
Pas de bol pour une machine neuve, voilà déjà un premier problème!
En fait, après avoir cherché un bon moment (et notamment à l'aide de ce topic), je me suis rendu compte que l'aimant qui permet de fermer le contacteur n'était pas tourné vers le corps de l'automover, mais vers l'avant! L'aimant était donc inopérant et ne fermait pas le contacteur.
Il a suffit de faire un quart de tour au support pour le remettre dans la bonne direction. Et là le problème a disparu.
C'est quand même étonnant pour une machine neuve!!!
Amicalement
AM 230ACX v2.61
avril 2010
Normandie (France)
3000 m² en zone indépendantes (2 bases)
avril 2010
Normandie (France)
Bonjour.
Je confirme le propos de berquier car j'ai obtenu le même problème sur ma 220AC. Message permanent :"Tondeuse soulevée..."
C'est un problème récurrent et bien connu semble t-il, du à une erreur de montage lors de la fabrication. L'aimant n'est pas tourné vers l'intérieur de la machine mais malencontreusement vers l'avant ou vers l'extérieur. C'est vraiment un comble pour un machine neuve !!!
Effectivement, une simple rotation du support avant droit résout le problème.
Amicalement.
Amicalement.
AM 220AC B:36 v.270
28 octobre 2009
La Rochelle
28 octobre 2009
La Rochelle
Après ma mise en route de printemps (remplacement d'une carte mère et d'un faisceau de câbles) sur l'un de mes moutons j'ai un défaut permanent tondeuse soulevée.
Si je passe dans le menu outils je ne vois pas comment supprimer la lecture de ce capteur. En effet mon boitier est ancien et contrairement à l'autre mouton, il ne comporte pas de capteur de soulèvement.
Alors difficile de supprimer un mal sur un membre qui n'existe pas!
De plus, le câble en nappe de ce mouton n'a évidemment pas de connecteur prévu pour relier ce capteur
D'avance merci pour vos retours.
Deux 220AC v2.5 depuis hiver 2007
avec batteries Jumbo 10Ah depuis 2008
Yvelines Sud
3500 m²
Un 450X depuis mars 2017 pour remplacer les deux 220AC
Yvelines Sud
3500 m²
alors.... la nappe: elle a un fil rouge , c'est le 1.
Les fils qui vont vers le capteur de soulèvement sont les fils 5,6,7 et 8: ils vont où ces fils chez vous ?
Je n'ai pas eu de problème à identifier ces quatre fils car ils ne sont pas raccordés !
Pour le moment ils sont en l'air et dans la fraction de nappe qui va à un des capteurs de collision.
Je pensais shunter 2 fils pour simuler le capteur, mais lesquels parmi les 4 ?
Voici la photo des "fils en l'air" :
[img http://www.cijoint.fr/cj201103/cijC3yrKTS.jpg]
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
ok, reliez voir 7 et 8 ensemble, surtout pas 6 et 5 sinon vous courcircuitez l'alimentation.... donc attention à bien compter à partir du fil rouge
Je me doutais que j'allais avoir aussi l'alimentation !
Merci, vous êtes incollable !
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
euh...attendez de vérifier si ça marche !
