AM 320 se bloque ne passe plus dans un secteur
Fredatain
Message par Fredatain »
Bonjour à tous. Je possède mon mouton depuis 2014 sans aucun problème ( hormis changement d’un moteur de roue et du clavier) et je rencontre un problème. Je viens de créer un terrain de boule sur mon terrain’ que j’ai isolé pour le mouton et j’ai passé un câble électrique (enterré à 10 cm de profondeur sous gaine) qui fait également le tour du terrain de pétanque. Sans électricité pour l’instant. Il croise donc le fil périphérique ! Quand le robot arrive à environ 2 mètres du câble ( périphérique ou électrique), il s’arrête net, au bout de 5 secondes, fait un quart de tour et repart. Ou parfois s’arrête carrément !
Quand j’ouvre le clavier, il marque en tonte, si je sélectionne départ et zone principal puis OK’ , il indique : patienter le robot redémarre, et impossible de le faire repartir si ce n’est en le déplaçant.
Si une bonne âme avait une idée, ce serait sympa.
Merci.
Automower AM 320
Mise en service en avril 2014
Terrain 1500 m2 avec 2 zones et un fil guide
Une niche
Je vous soupçonne d'avoir inversé les fil de la nouvelle boucle.
Il faut respecter son sens puis repartir correctement sur le périphérique.
C'est bien détaillé dans le manuel (aussi disponible sur ce site)
Fredatain
Merci de votre retour, je vais essayer ce soir, néanmoins j’ai un doute car j’ai fait un test après avoir ajouté ma boucle et avant d’avoir installé l’électricité pour la lumière autour du terrain.
Croisons les doigts !
Automower AM 320
Une niche
Même la boucle installée à l'envers vous recevrez un témoin vert.
