Fil périphérique à remplacer chaque année après hiver
k1200rs
Message par k1200rs »
Cela fait maintenant 5 ans que j'ai un robot sur mon terrain en montagne. D'abord un R70Li puis maintenant un Sileno+ qui me donne entière satisfaction avec l'avantage de le commander avec mon smartphone (et mise à jour par le WiFi gardena).
Petit soucis, chaque année après l'hiver (en mai) et 1 ou 2 mètres de neige dans mon jardin, je suis obligé de remplacer le câble périphérique. Je commence d'abord à le réparer, puis comme chaque année à cause de trop nombreuses coupures, j'en ai marre et je finis par le remplacer. Cette fois-ci j'ai mis un câble de 2,5mm2.
Ces sectionnements ne se produisent qu'en hiver et je soupçonne des mulots (vu les canaux de circulation sur le jardin après la fonte des neige). J'espère donc que ce 2,5mm2 monobrin sera de nature à décourager les rongeurs, sinon je passe à du 6mm2 :) voir plus :)
Francis
Gardena R70Li pendant 3 ans
puis le Sileno+ depuis 2017
Capteur pluviomètre Netatmo
Robodroid
Message par Robodroid »
Pourquoi ne pas protéger le cable dans une gaine ?
AM 220AC v2.8
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
6 heures de tonte 5j/7.
Spit
Message par Spit »
Pour ma part, mon installations démarre sa 14eme année et depuis 10 ans plus aucun soucis de fil périphérique. Le secret = tous les câbles sont dans une gaine électrique ! C'est une hérésie de laisser un tel fil enterré, mais pour les installateurs c'est beaucoup plus simple
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
Juin 2004=> En retraite après 11 saisons et toujours Ok
AM320 + Kit Connect
Fil enterré dans gaine
Abri "maison"
Ambassadeur Husqvarna 2017
k1200rs
1) C'est moi qui installe le câble, pas besoin d'installateur
2) Une gaine en plastique ne rebute absolument pas les rongeurs dont les mulots. Le problème ne se pose qu'en hiver sous une couche importante de neige, les rongeurs affamés attaquent n'importe quoi quitte même à en mourir.
3) Je vais voir comment ils se comportent avec du 2.5mm2 monobrin, je doute quand même qu'ils arrivent à le sectionner.
4) Je songe par contre à mettre une petite grille enterrée sur chaque côté du cable, on verra au printemps prochain.
Razmoket
Message par Razmoket »
J'ai moi aussi, chaque année, des coupures après l'hiver.
Elles ne sont pas dues aux mulots mais à des blessures de l'isolant qui se corrode. Le gel provoque sans doute des mouvements de terrain qui terminent la besogne, et l'humidité hivernale de notre climat belge y est pour quelque chose aussi. Je remarque que certains câbles (ceux achetés récemment) sont de piètre qualité, d'autres ne présentent jamais de coupure. Le Husqvarna est exemplaire sur ce point.
Une gaine serait sans doute une bonne solution, mais pas le temps de tout refaire, surtout les bonnes sections. Donc si un câble présente des coupures à plusieurs reprises, je remplace toute la section.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Avant d'accuser ces pauvres bêtes affamées, regardons un peu la physique :o).
En hivers, lorsqu'il fait très froid, le métal se rétracte. Si le câble est bien tendu en été (ou au printemps), lors d'une diminution de la température, il devient plus court _o_ et dépendant des écart de températures, il peut rompre.
Comme ta signature ne mentionne pas la surface à tondre, difficile d'estimer la longueur du périphérique, mais probablement plusieurs centaines de mètres.
Si c'est un rongeur, l'isolant doit lui aussi être rongé (certains rongeurs aiment d'ailleurs plus l'isolant que le cuivre).
Si l'isolant n'est pas rongé, c'est probablement un phénomène physique.
Lorsque tu remplace ton câble, donne-lui un peu de moût, qu'il puisse se contracté sans rompre.
Robodroid
Remplacer le cable Huqsvarna par du cable électrique est du pas cher qui revient cher.
AM 220AC v2.8
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
[quote ]Remplacer le cable Huqsvarna par du cable électrique est du pas cher qui revient cher.[/quote]
ce n'est pas l'expérience de nombreux d'entre nous... Belrobotics avec ses robots professionnels utilise d'ailleurs du fil ordinaire.
[quote le 05/06/2018 à 22:54:28, k1200rs a dit :]
Si les rongeurs sont la cause, je crains que la section du cuivre ne change pas grand chose : les rongeurs attaqueront de toute façon l'isolant et l'humidité se chargera ensuite de ronger le cuivre. Ca durera un peu plus longtemps avec du 2.5 mm2 qu'avec du 1.56 mm2, mais pas beaucoup.
k1200rs
"Avant d'accuser ces pauvres bêtes affamées, regardons un peu la physique :o)."
Ingénieur en électronique je pense que je peux faire la différence entre physique et métaphysique.
Les indices qui pointent vers les rongeurs sont évidents et visibles toujours du même côté du jardin, sur la ligne qui sépare un champ de mon jardin et qui à chaque hiver lors de la fonte des neige (en mai cette année) fait apparaître les galeries en surface. Ces galeries ne sont visibles que sur ce côté et les coupures ne se produisent que sur le trajet de ces galeries (qui sont visibles à la fonte). Si la dilatation et rétractation du câble avait été la cause, différentes ruptures se produiraient sur le pourtour aléatoirement or, ce n'est pas du tout le cas.
k1200rs
[quote le 06/06/2018 à 02:56:04, Robodroid a dit :]Remplacer le cable Huqsvarna par du cable électrique est du pas cher qui revient cher.[/quote]
Il a quoi de spécial ce câble Husqvarna?
J'ai aussi des rongeurs dans mon jardin, mes chats me font régulièrement cadeau d'un cadavre.
Alors, juste une idée: comme mes câbles (mélange de câble officiel et de câble électrique pour mon extension) ne sont jamais "rongé", c'est probablement parce-qu'ils détestent le courant électrique qui parcours les câbles.
Physique ou métaphysique ?
Robodroid
[quote le 09/06/2018 à 22:30:24, k1200rs a dit :][quote le 06/06/2018 à 02:56:04, Robodroid a dit :]Remplacer le cable Huqsvarna par du cable électrique est du pas cher qui revient cher.[/quote]
Il a quoi de spécial ce câble Husqvarna?[/quote]
Contrairement au câble électrique standard, l'isolant n'est pas fait à base d'amidon de maïs.
AM 220AC v2.8
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
Razmoket
"Il a quoi de spécial ce câble Husqvarna?"
Isolant très épais, costaud.
Câble multibrin étamé.
Dans des conditions pas trop difficiles, le 1.5mm2 classique fera le job. D'expérience, le HVN est plus résistant.
Pour les rongeurs...je ne sais pas lequel ils préfèrent.
k1200rs
[quote ]
Physique ou métaphysique ?[/quote]
Sauf que ça se passe en hiver, et qu'en hiver je ne laisse pas la station d'accueil dehors et donc le fil périphérique n'est pas alimenté pendant tout l'hiver soit en général de Decembre à fin Avril.
En novembre de cette année je vais tuber le fil du côté où les rongeurs font leurs galeries .
Ma base reste dehors et sous tension.
Compte tenu des indices décrit par k1200rs, l'explication "rongeurs" me semble très crédible. Il s'agit très vraisemblablement de campagnol, appelé aussi rats taupiers. A la différence des taupes :
- ils creusent leur galerie près de la surface et même souvent à la surface où elles sont visibles
- ils ne se nourrissent pas d'insectes et de vers de terre, mais de racines; il sont donc beaucoup plus destructeurs que les taupes et nettement plus difficiles à capturer.
Je crains que le passage à 2.5 mm2 ne change pas grand chose.
Il me semble malgré tout qu'une gaine doit sensiblement compliquer le travail des bestioles. Mais cela impose pratiquement l'enterrage.
k1200rs
Oui, c'est ce que je vais faire. Passer le câble dans un tube PVC (tube de plomberie) que je vais enterrer. Je ne le ferai que du côté exposé.
pierpiz
Message par pierpiz »
en montagne les rongeurs sont féroces ;en suisse il faut assurer sa voiture contre les fouines
heureusement j ai pas se problème dans l Oise....
Grumly
Message par Grumly »
Bonjour, pardon de déterrer le post, mais j'ai aussi des problèmes de fil guide.
J'ai un Gardena r40Li, qui fait le job depuis quelques années, mais j'ai pas mal de soucis avec le fil. J'ai bêtement mis le fil d'origine qui est super fragile (en alu ?). Je pense mettre du fil électrique standard, mais j'hésite a mettre de 2.5mm² ou 1.5mm². Vu qu'un bobine de 100m suffira, le prix n'est pas un critère.
Par contre, ou trouver des connecteurs étanches qui accepte du 2.5 ? le 3M 314 est donné pour 1.5m maxi. J'ai besoin au moins d'un trois fil pour la jonction du fil guide, et quelques un pour les réparations. ou eventuellement faire une bonne soudure, et utiliser des manchons thermosoudable pour les réparations
Surtout, ceux qui ont fait la manip ont il moins de coupures ? (entre les pelles, les taupes et les rats,...)
Merci de votre retour, je pète un câble a chaque fois, je mets plus de temps a réparer ce fil, que de passer la bonne vieille tondeuse...
