Longévité de la batterie R160 (aka AM220)
amsobra
Message par amsobra »
mon R160 de première génération (2013) semble donner des signes de faiblesses lorsqu'il s'agit de tondre plus intensément. Dans une zone d'herbe plus haute, il vient de faire une tonte de 3 minutes avant de retourner à la base. Il est ressorti pour tondre une zone à hauteur normale (par rapport à son réglage de coupe) et il y est resté 30 minutes. Je me demande s'il n'est pas temps de changer la batterie ...
Nbr de charge : 8658
efficacite : 5%
Tension : 20,0V (en charge)
charge : 1754 mA
Courant : 1436 mA
Temp. batterie : 27°C
Merci pour vos avis,
Amsobra
Liège (Be) - 400 m2
Juin 2013
R160
4j- 4h/j - coupe niv. 2.5
Vous n'avez jamais changé la batterie en 8 ans et 8658 cycles de charge ???
amsobra
Je dois avouer que non, la pelouse est nickel donc je ne me tracasse pas ! En 8 ans, j'ai changé régulièrement les lames et un clavier de commande. Mais la surface à tondre à diminué au fil des ans, potager, piscine hors sol mais 4x8m.
Sans jeter de fleurs, j'ai appliqué à la lettre les conseils du forum pour conserver le mouton en bon état et particulièrement pour l'hivernage.
En résume, à la lecture de votre commentaire, il est temps de changer ! ;-)
Liège (Be) - 400 m2
Juin 2013
R160
Oh oui! Il a bien mérité un peu d'énergie fraîche 😀
amsobra
Un conseil pour la batterie ? La version d'origine sur mower24 ou une similaire via un site alternatif (amazon ou autre) ?
Liège (Be) - 400 m2
Juin 2013
R160
En ce qui concerne les générations Ni-mh j'ai eu de bonnes expériences avec des clones.
Mais c'était il y a longtemps...
amsobra
Je pars pour la version originale. Pas de risque, elle a suffisamment tardé !
Liège (Be) - 400 m2
Juin 2013
R160
amsobra
[quote le 04/04/2021 à 23:02:03, amsobra a dit :]Je pars pour la version originale. Pas de risque, elle a suffisamment tardé ![/quote]
Et voilà, batterie changée !
Y a-t-il moyen de remettre le compteur à zero sans passer par une connexion pc ? Combinaison de touche clavier ?
Liège (Be) - 400 m2
Juin 2013
R160
amsobra
[quote le 11/04/2021 à 17:49:49, amsobra a dit :][quote le 04/04/2021 à 23:02:03, amsobra a dit :]Je pars pour la version originale. Pas de risque, elle a suffisamment tardé ![/quote]
Y a-t-il moyen de remettre le compteur à zero sans passer par une connexion pc ? Combinaison de touche clavier ?[/quote]
Réponse trouvée, y a que Autocheck pour remettre à zero !
Liège (Be) - 400 m2
Juin 2013
R160
