Mouton rebelle.. (AM 315)
AlainVC
Message par AlainVC »
Bonjour !
Notre AM315 nous a donné entière satisfaction jusqu'à l'année passée. Nous avons commis l'erreur de le débrancher tout l'hiver en laissant la bergerie dormir dehors. Résultat, la carte a pris l'humidité et nous avons été quitte pour la remplacer. Cette année, vu la météo relativement clémente, notre mouton a tondu jusqu'à la mi-octobre environ, sans le moindre souci. Nous l'avons remis en marche il y a 2 semaines et depuis, il n'en fait qu'à sa tête : il refuse de rentrer quand il est fatigué !
Techniquement, le robot charge et quitte sa base sans souci. Il travaille comme il faut et revient à sa base mais refuse d'y entrer. Il la retrouve, s'en approche, puis repart et essaye de se garer à 50 cm à gauche ou à droite de la bonne position puis il repart et essaye encore un peu plus loin... jusqu'à tomber en panne de batterie.
J'ai placé cet après-midi un câble guide en espérant solutionner le problème mais rien n'y fait : impossible de rentrer à la base, même durant le calibrage du guide. Et pourtant, si je le mets de l'autre côté du jardin, il suit le câble guide et, arrivé (bien dans l'axe) à 50 cm de la base, il s'arrête et repart sur le côté...
Comme proposé dans d'autres posts, j'ai testé les valeurs de signal mais est-ce que quelqu'un peut m'aider à les interpréter ?
Dans la base :
Boucle A
- AvG 181 AvD 172
- ArG 168 ArD 166
G,F,N
AVG AVD ARG ARD
-- G1 102 110 -95 115
-- F -205 -202 -179 -182
-- N 91 -204 -89 89
- Qualité du signal : 100
Hors de la base :
- Boucle A
-- AvG 136 AvD 136
-- ArG 133 ArD 132
- G,F,N
-- AVG AVD ARG ARD
-- -93 82 -102 98
-- 77 77 51 51
-- 0 2 -1 1
Et comme une petite video vaut souvent mieux qu'un long discours... : [url https://photos.app.goo.gl/cT2HVHZUQbef9itD7]
Merci à toutes et tous pour votre aide !
Haut-Ittre (Belgique)
Automower 315
pierpiz
Message par pierpiz »
il suit le cable guide avec le signal G
proche de la base il suit le signal F
pour rentrer dans les moustaches il suit le signal N
il semblerai qu il ne trouve pas le signalN?????
as tu le signal N a 1 metre de la base????
Le comportement est en effet étrange.
Le mode ECO est bien désengagé (ça élimine une source de problème possible).
Le retour est-il bien programmé par le guide exclusivement ?
Tenter un Park à 1 m perpendiculairement au guide pour voir si le robot accroche le guide puis le suit pour faire ses manoeuvres à partir des 2m devant la base.
N'ayant pas d'abri, vous pouvez aller dans le menu des signaux, puis faire un Park direct MAIS ne pas refermer la trappe :
actionnez les ergots à la base du bouton Stop pour faire croire que vous avez refermé.
Vous pourrez ainsi suivre les valeurs des signaux F et N.
Autres questions :
de quand date la bête ? (signature SVP)
quel est l'âge des batteries ?
et oui, valeurs de signaux à 1m de la base comme demandé par pierpiz.
AlainVC
Bonjour et merci pour vos réponses.
Voici ce que j'obtiens à +/- 1 m de la base :
[img]https://i.ibb.co/Ln1t6m9/20210403-174238.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/wSGywHJ/20210403-174247.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/z4Vkh0w/20210403-174304.jpg[/img]
En sortant la carte mère de la base, j'ai remarqué qu'une araignée avait profité de l'hiver pour y installer ses pénates. Peut-être a-t-elle créé un court-circuit ? Etonnant, nous n'avons rien eu les années précédentes !
@Keops62 : je recherche les infos et je complète mon profil. Les batteries n'ont jamais été remplacées et je pense (sans certitude) que mon mouton est de 2016.
Automower 315
pierpiz
Une seule batterie sur 315 il me semble ?
AlainVC
[quote le 11/04/2021 à 18:28:58, pierpiz a dit :]Une seule batterie sur 315 il me semble ?[/quote]
(:) très possible, je ne l'ai pas ouvert... :Z (::)(::)(::)(::)(::)(::)(::)
Automower 315
pierpiz
si la batterie a +de 4 ans ????
sinon je vois pas les valeurs des signaux f et n ce que tu montre m a l air d etre autre chose????mais je connais mal le 315 je n en ai installé que 2 et ils fonctionnent sans pb .(chez mon fils et un cousin)
Razmoket
Message par Razmoket »
Le signal N est à 0, à 1m de la base!
Donc, il y a un problème à ce niveau. Soit la carte de base, soit l'antenne dans la plaque de base, est défectueuse.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
En effet, N à 0 est un indication fiable de problème (à la base, généralement)
AlainVC
Bonsoir et merci pour vos conseils !
J'ai commandé une nouvelle carte, j'espère que cela résoudra le problème de mon mouton...
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l'évolution de la situation.
Automower 315
pierpiz
Tu aurais pu mesurer les boucles .......si c est comme sur un 220 c est facile a refaire un fil a changer....
A+
