Panne de signaux incompréhensible sur 220 AC
Roland29_bis
Message par Roland29_bis »
Af : -205 -157 -180 -138
G1 : 57 52 39 45
F: -198 -173
N : 10 31 15
Qualité : 0%
AM 220 AC du 2/6/07 2007.
1500 M2.
Avec un "mouton" et , plus de gaz à effet de serre et plus de nucléaire.
Qualité = 0% signifie que le mouton ne perçoit pas de signaux valides.
Comme c'est le code PIN qui code le signal (sur les 2xx) et fait que le mouton reconnaît sa base, je te conseille de changer le code PIN (par éventuellement le même) avec le mouton dans sa base, et de regarder à nouveau la valeur des signaux.
Aussi regarder le paramètre "Redémarrage", qui doit être stable après quelques secondes.
Si tu changes la carte mère de la base, faire la même chose.
Roland29_bis
Merci JP, hier j'ai eu un problème sur le site, pas moyen d'y écrire quoi que ce soit à part un copier-coller que tu as vu plus haut _o_
D'où ce message un peu sec.
Les Af, G1, F et N veulent t'ils dire qu'il y a quelque chose de vivant dans la base ?
1500 M2.
Roland29_bis
Pas moyen de changer le code pin.
"Vérifiez le câble périférique et recommencez" >:(
Je remplace ce câble par un "shunt" de 2ml, même résultat malgré un reset (arrêt marche).
[i]Brindille[/i] ma débroussailleuse à crottins (une chèvre) se moque de moi ! "moi je tombe pas en panne" :-p
1500 M2.
Non, les valeurs montrées sont des valeurs résiduelles restées en mémoire _o_.
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Cette histoire me rapelle au cas récemment subi au forum allemand et communiqué aux bergers français ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7895/coup-de-foudre-capteurs-de-la-boucle/#last]
Donc voir si le capteur avant de la boucle est en panne. Si tu n'as pas de réserve, tu pourrais l'échanger avec celui de derrière, qui n'est pas important comme celui d'avant: A mon avis celui d'avant est seul responsable pour la mesure de Af, G, N, F.
Il serait intéressant si tu ferais avant le change du capteur son test dans le menu "outils". Dans le cas subi et décrit ce test n'indiquait pas d'erreur!
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Roland29_bis
Bonjour.
Qu'en déduire ?
J'ai essayé : deux transfos, trois cartes de base, même résultat, je dois "merder" quelque part _o_
Quelles mesures faire ou refaire ?;-(
1500 M2.
LOUISXIV
A mon avis tu as des bonnes chances que tu as un problème avec le capteur de cable avant. Avant d'ouvrir la bête tu peux faire le test suivant pour être sur que ça soit ce capteur et que ça vaut le coup d'ouvrir:
Je cite du manuel technique p. 110:
Message d'erreur: Pas de signal de câble
Cause: La carte du capteur de câble avant est défectueuse.
Mesure: Vérifiez les niveaux de Af et Ar via la fonction Contrôle
rapide (appuyez sur le chiffre 0 et maintenez-le
enfoncé pendant 2 secondes). Basculez entre Af et Ar
à l'aide du bouton YES. Si Af est égal à 0 et Ar
supérieur à 70 (la tondeuse est en dehors de la
plaque de charge mais à l’intérieur de la boucle) ou si
la valeur de Qualité est inférieure à 100 %, la carte du
capteur de câble avant est défectueuse et doit être
échangée.
Bonne chance!
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Roland29_bis
Donc je résume :
Essai avec deux transfo et trois cartes de base, même résultat.
Pas de led alors que la tension est résente à l'estrée de la carte.
Je dois "merder" quelque part, mais où ?
1500 M2.
"Merder quelque part", peut-être, mais probablement un Parkinson BD, vu le nombre de fois que tu poste le même message.
Maintenant, (blague à part) juste une piste; et si la Led était morte ? Et non, je ne sais pas comment la testée (nul de chez nul en électronique).
As-tu fait le test préconisé par LouisXIV ?
Roland29_bis
Donc je résume :
1500 M2.
Roland29_bis
Effectivement j'ai eu un problème sur le forum et c'est peu de le dire, mon message ne voulait pas partir, du moins le croyais-je, tout arrêté puis redémarré et je vois le (triste) résultat.
Rien de grave (::)
@JP, la led faisant partie de la carte de la base, et ayant essayé trois cartes..
J'ai galéré ++ pour trouver cette doc, je vais pouvoir essayer la soluce de LOUISXIV (merci Louis ^^).
Bon dimanche.
1500 M2.
Roland29_bis
Il semble que mon message ne veux pas partir :oZ oubien fait t'il comme l'autre fois ?
Je réessaye .
Bonjour.
@ Louis, j'ai fais les manips.
Résultats :
Hors station le Af est à -245 et le "redémarrage" n'est pas fixe, il grimpe, le Ar est à 308, "redémarrage idem.
En station, mêmes résultats.
La puissance appelée au réseau (230Vac) est de env 35W (48VA).
Le capteur Avant serait donc mort ?
Et quid de la LED qui ne s'allume pas, je n'ai rien trouvé à ce sujet, mal cherché ?
1500 M2.
As-tu essayé de connecter un fil direct entre les 2 bornes de connexion du périphérique ? (en lieu et place du périphérique bien sûr).
Si tu n'obtiens pas de LED verte ce sera toujours soit à cause de la carte, soit de la connectique, soit du transfo....
LOUISXIV
@Roland
Et la valeur de la qualité ?? Tu ne la donnes encore pas. Elle devrait être 100 %, autrement tu ne mesures pas le signal pur du robot...
A propos du capteur boucle: Il ne coute pas cher, moins que 20 €.
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Razmoket
Message par Razmoket »
Expérience personellement vécue, le capteur de boucle peut se dégrader progressivement. Cela se manifeste par une différence significative de l'intensité reçue, telle qu'affichée dans le menu outils, entre le capteur avant et le capteur arrière, lorsque la tondeuse est en plein milieu de la pelouse ( pas à proximité du périphérique ou d'un guide, donc pas juste devant ou dans la station).
Normalement, à cet endroit, les 2 capteurs doivent donner des valeurs proches.
Ca marche encore un temps, mais avec des erreurs fréquentes, en fonction de l'humidité ambiante et d'autres parametres extérieurs....puis ça marche plus du tout.
LOUISXIV
Merci Razmoket pour nous communiquer ce test simple, mais bien logique.
Comme un capteur de boucle partiellement défectueux n'est pas toujours réclamée par le robot, ce test est très utile. En suite, on peut perdre beaucoup de temps pour trouver cette cause pas du tout évidente, comme dans le cas décrit récemment:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7895/coup-de-foudre-capteurs-de-la-boucle/]
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Roland29_bis
Bonjour.
Je vois que mon dernier message n'est pas passé _o_
Triple panne, mais pas que :
J'ai changé le capteur Av, puis essai sur la base [u]avec boucle provisoire[/u] => la led s'allume, bien, mais elle clignote >:(
Je change la carte de la base => la led ne clignote plus.
Je rebranche la clôture, re-clignotement, Grrrr. Je répare et :) que je pense.
Las, Mouton sort de sa base, lui tourne le dos et... bip,bip :oZ
Les mesures hors de la base, à 1m env, dos tourné:
Par menu outils Rapide par appui sur 0
Af -316 Af -277
F -187 F -52
H 239 H -28
G1 0 G1 1
Ar -3
Qualité, 0% 0%
Redémarrages, instable instable
Les mesures dans la base sont instables, mais 0% aussi.
Je ne sais pas interpréter.
En PS : la batterie se décharge en 24/48 h avec l'inter sur off, je ne pense pas qu'il y ait un lien, l'écran semble se rétro-éclairer de temps en temps !!!
1500 M2.
LOUISXIV
Les valeurs des signaux que tu mesures sont à mon avis rien que du bruit de fond et ne représent pas les signaux du robot. Déjà la qualité, que tu enfin nous révèles: zéro. Et puis les valeurs, qui sont pour la plupart négatifs. Voilà les valeurs que j'ai trouvé sur ma 230 neuve àprès l'achat:
A droite de la station de charge:
Af 223
G1 270
G2 255
F 320
N 150 (pour toi: H. C'est le signal proche jusqu'à ~6 m)
Ar 200
Au milieu du surface à tondre:
Af 160-180
Sur câble périférique (valeurs maximales):
Af 280
Ar 230
Dans la station de charge:
Af 300
Evidemment, qualité = 100%
Mais je ne vois pas de réponse simple, comme tu dis que tu as changé le capteur avant.
Que veux tu dire avec: "Les mesures hors de la base, à 1m env, dos tourné"? Le robot s'éloigne de la station de charge? Pas mesure avec le robot sur son dos.
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Roland29_bis
Merci Louis.
Je l'ai mise à la station puis Auto.
Bip-bip normal puis elle quitte la station.
Elle va pour démarrer et là elle dit "pas de signal de...." Elle est donc dos à la base, dit autrement, elle montre son cul à la base.
1500 M2.
