y as t'il un moyen de consulter les temps de tonte et de charge?
XCONTROL
Message par XCONTROL »
Merci de la proposition pour le guide. Pour info le terrain est plat, il n'y as qu'un tertre(filtre à sable recouvert de terre vegetale pour les eaux de la fosse septique) dans le coin en haut à droite sur lequel le mouton broute sans probleme.
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
TB
Et pour les obstacles? les îlots?
XCONTROL
aucun îlot.
Si il est preferable de deplacer la base, je pourrais etudier la possibilité mais j'ai fait au plus simple par rapport à la prise de courant.
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
XCONTROL
Houps!!
j'ai oublié un arbre au milieu du terrain derriere la maison
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=120601104309863305.png][img]http://nsa30.casimages.com/img/2012/06/01/120601104309863305.png[/img][/URL]
J'ai bien eu du mal à retrouver le mail...
Faire un plan... pour un sujet intitulé "y as t'il un moyen de consulter les temps de tonte et de charge?" c'est qu'il y a eu un dérapage (::)
Voilà ce qui devrait améliorer fondamentalement votre installation.
A tester...
Temp guide 1
Temp périphérique 99!
jpk
Message par jpk »
[quote le 01/06/2012 à 22:36:16, broutecool a dit :]J'ai bien eu du mal à retrouver le mail...
Faire un plan... pour un sujet intitulé "y as t'il un moyen de consulter les temps de tonte et de charge?" c'est qu'il y a eu un dérapage [img http://i.les-forums.com/ic/ic33.gif][/quote]Parfois on se demanderait pourquoi certains [i]modérateurs[/i] ferment des topics, demandent d'en ouvrir un autre...
Je comprends que, dans le feu des questions-réponses, on traite de tout n'importe où.
Puis vient la question qu'on se pose : [i]mais dans quel topic a-t-on traité de ce sujet ?[/i]
XCONTROL
Merci pour le plan
Si je comprend bien le fil guide en rouge et extention du guige en jaune avec connection sur le fil guide plus reglage temp guide 1 et periferique 99.
Merci beaucoups, je commande le fil et les connectiques et je vous tiend au courrant dés que j'ai les 1er résulats.
PS pourriez vous me conseiller un site ou passer ma Cde.
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
(no)[c red ] [b][t 3 ]Le guide est uniquement le rouge.[/t][/b][/c] [b]C'est la seule chose qui manque à votre installation.[/b]
le jaune, ce sont des trajectoires virtuelles!...
c'est pour vous montrer ce que va ou peut faire un robot en appétence! s'il ne trouve pas le guide directement... il va buter sur le périphérique et changer de direction pour aller buter sur le guide...
Je me permets de poster ici...cela me semble être le meilleur endroit.
En résumé : nous sommes au début de la seconde saison de tonte de ma 230...et le temps de tonte diminue.
Question : comment s'assurer de la santé de sa (ses dans mon cas) batterie
[u]Charges ok [/u]: 2051 [c #0000FF](-> environ 6 charges /jours, j'imagine) -> 2051/6=341 jours de tontes....ça me parait tout de même beaucoup....elle a tondu 6 mois la saison passée )[/c]
[u]Efficacité [/u]: 8% [c #0000FF](cela signifie quoi exactement ???)[/c]
[u]Recherche [/u]: 5% [c #0000FF](cela signifie quoi exactement ???)[/c]
Merci de m'éclairer
Voici les définitions demandées. 8D
Efficacité (%) = Indique quelle proportion du temps de fonctionnement total de l’Automower a été consacré à la tonte de l’herbe. Le rendement est donc le temps de tonte divisé par le temps de charge + le temps d’utilisation. Normalement, le rendement doit être d’environ 50%.
Recherche (%) = Indique quelle proportion du temps d’utilisation total de l’Automower a été consacré à la recherche de la station de charge. La valeur pour la recherche varie en fonction de la taille de la zone de travail et de l'aspect de l'installation. Essayez d'obtenir une valeur aussi faible que possible pour la recherche.
Pas bon tes chiffres.
Pour vérifier l'état de tes batteries, tu fait 4 fontes en manuel, ensuite tu regarde historique batterie, et tu nous fourni les valeurs.
Si tu as la patience, observe la température de tes batteries à la fin d'une recharge (pas 5 minutes après ok).
Merci de ta réponse.
Pourrais-tu me donner un exemple chiffré de l"Efficacité" ?
Si je considère ma 230 neuve, le temps de charge était de 55 minutes et elle sortait 65 minutes (environ).
Mes temps de recherche sont faibles et stables : 0, 0, 2, 4, 2, 2, 2 sont mes dernières valeurs.
J'en déduirais donc un temps d'utilisation de : 65 (temps total de sortie) - 2 (minutes de recherches de guide) - 3 (temps de retour base)=60
Quelle serait l'efficacité ?
52% BD pas de calculatrice?
Si :-) mais merci de détailler le calcul !
J'en profite pour ajouter mes constatations actuelles:
le temps de charge est de 50 minutes et elle sort 40 minutes (environ).
J'en déduirais donc un temps d'utilisation de : 40 (temps total de sortie) - 2 (minutes de recherches de guide) - 3 (temps de retour base)=35
-> cela devrait me donner 36%...pas 8...
Voici le détail (Ah la la, je dois tout faire).
Le rendement est donc le temps de tonte (60) divisé par le temps de charge (55)+ le temps d’utilisation (60).
60/(55+60)=52%.
OK, on peut discuter si le temps d'utilisation est de 60 ou de 65, mais dans ce deuxième cas, on aurait 50%.
Une remarque cependant, c'est à titre indicatif, mais pas précis. Mon mouton à une efficacité d'amarrage de 102%, ce qui voudrait dire qu'il s'amarre correctement plus souvent qu'il ne sort. BD
Merci .... ce qui me posait problème était la présence ou l'absence des parenthèses :-)
Mais cela confirme ce que j'écrivais précédemment...je devrais être à 36% actuellement, pas à 8.
Donc, cette valeur "d'efficacité" est-elle une moyenne depuis la mise en service du robot ? Et même....cette valeur de 8% ne colle pas du tout avec la réalité de ce que j'ai constaté....bizarre
Oui... mais faut-il vraiment se fier à tous ces chiffres? surtout quand on ponctue parfois avec des tontes manuelles.
On dit que le robot donne parfois des chiffres erronés concernant la charge de la pile mais quand on tourne toujours plus près de 1500 mAh que 2000 mAh, c'est que ça pose problème.
D'ailleurs, pour moi, le temps de tonte démontre bien que la pile ne charge que 1500 mAh et non 2000.
Bien entendu, un temps de tonte peut varier selon différents paramètres que je ne vais pas encore énumérer mais ici chercheur peut comparer...
Maintenant, chercheur a un AM230... donc deux piles! Chaque pile a 1500 mAh???
Bon je poste et je relie pour mieux comprendre.
Voilà, j'ai compris... je suis toujours sur le problème initial... :gr tant pis, je n'ai pas écrit de connerie.
[quote le 08/06/2012 à 16:23:39, chercheur a dit :]Je me permets de poster ici...cela me semble être le meilleur endroit.
[u]Charges ok [/u]: 2051 ([img http://i.les-forums.com/ic/ic21.gif] environ 6 charges /jours, j'imagine) [img http://i.les-forums.com/ic/ic21.gif] 2051/6=341 jours de tontes....ça me parait tout de même beaucoup....elle a tondu 6 mois la saison passée )[/c]
[u]Efficacité [/u]: 8% (cela signifie quoi exactement ???)[/c]
[u]Recherche [/u]: 5% (cela signifie quoi exactement ???)[/c]
Merci de m'éclairer[/quote]
Ah voilà j'avais perdu le xcontrol pour arriver à chercheur!
Le robot compte exactement le nombre de charges... et plus le temps de tonte diminue... plus le compteur s'emballe.
Mais pour la pile, cela ne change pas! Une recharge est une recharge.
Efficacité? J'ai trouvé différents chiffres en bidouillant mon robot... je ne m'inquiète plus car je ne comprends pas la logique!
J'ai une efficacité totale correcte mais dernièrement, j'ai relevé un 18%...
Bon....j'ai pris mon chrono et j'ai regardé mon mouton tout le samedi :-)
En fait, il sort environ 10x par jour (pour une programmation de 11 heures) et les stats sont bien meilleures que ce que je pensais.
En effet sur les 6 mesures valables effectuées (c.à.d quand j'ai pu le voir partir et revenir) j'ai une moyenne de :
[u]- Durée totale de tonte (départ, tonte, recherche, retour) :[/u] 45 minutes
[u]- Durée de charge :[/u] 25 minutes
Cela donne une efficacité de 60% !!!!!
J'ai donc TippExé la ligne "efficacité" sur l'écran du mouton :-)
Bien sûr cela montre également que les batteries commencent à souffrir (2060 cycles) mais bon...elles finiront bien la saison.
Y a-t-il la moindre chance que je puisse faire jouer la garantie ? Mortes après 2 saisons ?
