Tondeuse à tendance à tourner vers la droite (résolu)
smoo
Tondeuse à tendance à tourner vers la droite (Résolu)
Message par smoo »
bon j'ai exactement le même problème aujourd'hui... mon robot tourne en rond... je découvre que la roue patine et qu'effectivement j'ai la pièce métallique qui est usée (ainsi que la roue).
mon robot compte plus de 5.500 h de travail, je suppose que c'est de l'usure naturelle avec une telle utilisation.
le métal, c'est de l'alu me semble-t-il ... donc effectivement facile à user.
Sinon, je vois sur le site allemand qu'il est possible de commander que la pièce.
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-544906803]
et j'ai l'impression qu'elle n'est plus en alu.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
smoo
Message par smoo »
bon foutu pour foutu, j'ai tenté une réparation de fortune.
1) percer 3 trous de 2.5 dans la piece en alu
[img http://img525.imageshack.us/img525/6695/imag1242.jpg]
2) tarodage pour M3
[img http://img526.imageshack.us/img526/333/imag1241x.jpg]
3) percer trois trous équivalents dans la roue
[img http://img692.imageshack.us/img692/8981/imag1244.jpg]
4) remonter le tout
[img http://img4.imageshack.us/img4/6917/imag1245p.jpg]
cela semble fonctionner, cela m'évitera une pousse d'herbe trop importante d'ici l'arrivée de mes pieces de rechange.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
pierre
Message par pierre »
Probablement victime du même problème, j'hésite un peu à changer la pièce hexaonale, dont le remplacement m'a l'air un peu compliqué _o_...
Finalement, Smoo, vous avez mis en place la pièce de rechange ou la réparation à t'elle donné satisfaction dans la durée ?
Y a t'il d'autres bergers qui ont expérimenté (ou expérimentent encore) durablement la réparation de Mister Smoo ?
AM 230ACX v2.70
2008
AM 220 AC v ?
2013
Normandie
Respectivement 1600 et 1100 m²
zab
Message par zab »
Ne faudrait 'il pas faire cette modification de manière préventive sur tous nos moutons, tous comme l'encoche dans cette pièce alu qui permet le reserrage des 4 vises du moteur ? (?)
AM 220AC Version B:36 v2.61
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
smoo
Message par smoo »
je viens de faire l'opération sur la deuxième roue, pour le même problème. je compte donc garder cette modif le plus longtemps possible. après 3 mois sur la première roue, c'est encore tip top.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
smoo
Message par smoo »
a noter que foutu pour foutu (tout le moteur est a changer et c'est couteux) , il ne coute rien d'essayer.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
spip67
Message par spip67 »
très bonne modif smoo
je commence a avoir le même problème avec près de 5000 h au compteur, mais le problème n'est pas récent, il y a deux ans déjà j'avais constater un bruit anormal dans les roues mais a l'époque le vendeur m'avais dis que cela provenait des enjoliveurs !! qui ont été changer sous garantie.
Le problème étant résolu pour un labs de temps, mais voila qu'apres avoir fait repeindre la coque et remonter le tout je constate le même phénomène ( enjoliveur qui tourne dans la roue ).
En fait le problème vient des roues eux même qui ne sont pas assez ajuster au moyeux du moteur ce qui engendre ce petit mouvement de rotation et qui a force bouffe le moyeux hexagonale.
Il faudrait effectivement faire cette modification de manière préventive sur tous nos moutons
dés que l'on constate ce petit jeu dans l'axe.
AM 220AC B:36 v2.50
automne 2008
Alsace - Bossus
1700 m²
Husqvarna ne va plus vendre de pièces avec vos trouvailles!
Je rigole bien entendu.
smoo
Message par smoo »
A noter que j'avais moi aussi dû changer mes enjoliveurs (sous garantie). Ceux d'origine s'étant dégradés très vite. Les suivants ont mieux tenu.
voici à l'époque le sujet consacré à ce problème sur ce forum
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/109/jeu-dans-les-roues-motrices-defaut-constructeur/]
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Biscott
Message par Biscott »
Merci pour la solution Smoo.
Même si c'est provisoire, je viens de faire pareil. Ca tiendra le temps que ça tiendra!
Par contre, moi aussi c'est à la roue droite. Est-ce que quelqu'un a eut ce problème à la roue gauche?
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
smoo
Message par smoo »
cela a commencé par une roue chez moi (en juillet 2012), j'ai fait la modif.
3 mois plus tard (octobre), même problème de l'autre coté. J'ai donc opéré la deuxième roue aussi.
depuis, c'est juste parfait ! A ce demander pourquoi ce n'est pas fait comme cela d'usine.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
spip67
chez moi c'était les deux roues en même temps, afin d'éviter que l'axe ne s'arondisse de trop j'ai fait la modif de suite, et cela tient le coup.
AM 220AC B:36 v2.50
automne 2008
Alsace - Bossus
1700 m²
foon
Message par foon »
Hier soir, j'ai retrouvé mon 230ACX en train de tourner sur lui-même. Après diagnostique rapide ce midi, il s'avère que c'était le même problème.
Ce soir, après à peine une petite heure d'intervention (Je ne suis pas très rapide), R4-D4 est reparti comme si de rien n'était.
Merci à smoo pour cette astuce très pratique.
AM 230ACX B:36 v2.80
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
