Détection de câble HS
Hier soir,
Inversion des 2 capteurs avant et arrière.
Aucun effet....
Je vais donc commander ces 2 capteurs sur le site allemand.
Normalement, il faut 2 jours pour recevoir du site.
Commande ce jour. Envoi lundi, réception mercredi. Montage rapide mercredi. Et des nouvelles sur ce forum mercredi !
Les 2 capteurs HS, ça m'inquiète tout de même un peu...
Merci à Jo pour son optimisme.
Merci à JPMalef pour ses messages.
Merci à tous pour vos conseils, bon dimanche !
Aucun effet....
AM 230ACX 2008 B:36 v2.80
1600h(07/12) et 180h avec la nouvelle carte mère
Seine et Marne
50 ares de prairie en pente (30 par le mouton)
Kit roues VTT 12", roues avant lourdes
+de 500m de câble
Seine et Marne
+de 500m de câble
Mon optimisme vient de retomber d'un cran.
En relisant quelques anciennes conversations, il semblerait qu'il existe un message d'erreur bien spécifique lorsque les capteurs sont défectueux (d'après ce qu'a constaté un des membres qui a vécu la situation).
Exemple selon lui: "détecteur câble avant défectueux".[quote le 15/08/2009 à 13:20:14, LCL a dit :] soit: pas de signal de câble ou quelquefois: détecteur câble avant défectueux; plusieurs essais donnent le même résultat[/quote]Comme ce massage n'apparaît jamais chez vous, je commence donc à me poser la question qui tue:
"Capteurs???" ......ou "carte mère???".
Bonjour Jo,
Votre message d'hier soir m'a permis de passer une bonne nuit.
Mais j'aurais aussi tendance à ne pas être trop optimiste su ce coup là...
Ce qui me fait pencher du coté de la carte mère, c'est le fait que les 2 capteurs lâchent en même temps...
Ce qui me semble peu probable.
Y a t'il un moyen de tester la carte mère, sans démonter le mouton de mon voisin pour faire un échange (qui ne l'a jamais ouverte, malgré ses 2500h de tonte - son terrain est plat, sans arbres, avec un beau gazon - j'ai un terrain en pente, plein d'obstacles et c'est un pré...) ?
Tester l'alimentation des capteurs par exemple ? (je ne suis pas un pro de l'électricité, mais j'ai un ohmmètre)
Seine et Marne
+de 500m de câble
Seine et Marne
+de 500m de câble
un message à l'instant (un dimanche !!!!) du site automower.de (Timo du support technique).
[i]Automower error.
- battery
(defective or installed incorrectly
Front compartment, ...)
- Loop rear sensors
defective
- Loop Sensor Front
defective
- Harness, cable loop sensors
(Water corrosion, contacts ...)
- Motherboard Automower
much success
[/i]
[i]Automower error.
- battery
- Loop rear sensors
defective
- Loop Sensor Front
defective
much success
[/i]
Seine et Marne
+de 500m de câble
Seine et Marne
+de 500m de câble
On en revient finalement au même diagnostic que nous (capteurs ou carte mère).
Je vais essayer de trouver un peu de temps cette après-midi pour démonter ma bestiole.
j'espère pouvoir vous donner certains compléments d'information dans la soirée.
C'est très gentil Jo, mais que comptez vous voir sur votre mouton ? (que je puisse vérifier de mon côté et vous avancer).
Merci encore.
Merci encore.
Seine et Marne
+de 500m de câble
Seine et Marne
+de 500m de câble
Voilà, plusieurs manips sont possibles quand on débranche et rebranche l'un ou l'autre des capteurs (ou les deux).
Les explications seraient vraiment longues à donner, mais retenez que l'on peut obtenir 3 messages d'erreur différents quand on rallume le robot.
1)- Capteur câble AV défectueux.
2)- Capteur câble AR défectueux.
3)- [u]Pas de signal de câble[/u].
Si l'on obtient le message n°3 après un débranchement et rebranchement de capteur, ça ne sert à rien de vérifier si le capteur (AV ou AR) est correctement branché, [u]cette erreur reste persistante indéfiniment[/u], même si on arrête le robot et qu'on le rallume.
La seule chose à faire dans ce cas pour qu'il reprenne correctement en compte le(s) capteur(s), [b]c'est un retour aux paramètres d'usine[/b].
Ca n'arrangera peut être rien dans votre cas, mais vu que ça ne coûte rien, il faut le tenter avant tout.
Les essais de Jo :
Je débranche le capteur arrière. Retour param usine. J'éteins et je rallume le mouton. Message après lancement de la tonte : Pas de signal de cable. Retour param usine.
Je débranche le capteur avant. Retour param usine. J'éteins et je rallume le mouton. Message après lancement de la tonte : Pas de signal de cable. Retour param usine.
Je débranche les 2 capteurs. Retour param usine. J'éteins et je rallume le mouton. Message après lancement de la tonte : Pas de signal de cable. Retour param usine.
Donc, si je comprends bien, il ne détecte pas les capteurs....
Ce serait donc de plus en plus vers la carte mère qu'il faudrait se diriger...
Merci encore et encore Jo.
Seine et Marne
+de 500m de câble
Seine et Marne
+de 500m de câble
C'est à peu près ça, sauf que dans votre post, vous ne parlez jamais de rebrancher vos capteurs. Mais ça ne m'empèche pas d'avoir compris vos manips.
Il y a selon moi 3 possibilités.
1)- Les 2 capteurs sont morts.
2)- Les capteurs sont bons et la carte mère aurait une infime chance de pouvois refonctionner en
reprogrammant le firmware (nécessite l'intervention d'un revendeur possédant le matériel nécessaire).
3)- Les capteurs sont bons et la carte mère est morte (nécessite aussi l'intervention d'un revendeur pour
mettre la nouvelle carte en service).
En étant vraiment très pessimiste, tout serait mort (carte mère et capteurs).
Je n'ai aucune solution pour vérifier les capteurs (peut-être mesurer les résistances entre les bornes pour comparer). Je veux bien le faire mais il reste à voir si les capteurs 220 et 230 sont les mêmes (le site Allemand d'achats en ligne devrait pouvoir nous le montrer).
Oui, bien sûr, j'ai rebranché les capteurs après chaque étape.
1) Ca serait le moins cher, mais pour moi, c'est peu probable que les 2 aient lâchés en même temps.
2) Je n'aurais jamais pensé à cela. J'ai mon revendeur à 15km. Je peux voir avec lui, il a le matériel, mais les chances de réussite me semblent en effet infimes.
3) Le plus probable hélas, grâce à votre bonne volonté sur mon problème. Le site automower.de propose la carte mère reprogrammée :
Traduction google : [i]La carte mère originale de la Nouvelle pour tous Hybrid 230ACX Automower solaire et
panneau est livré prêt à installer avec la dernière version du logiciel.[/i]
Quant à la version tout mort, pourquoi pas... :-) Mais là je crois que je n'aurai vraiment pas de chance....
Merci pour la proposition de test des capteurs.
Ils sont bien les mêmes sur tous les G2.
[i]modèles G2, 210C, 220AC, 230ACX, 260ACX, 265ACX, Solar Hybrid
Année: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, ...[/i]
Je ne sais pas si en relevant des valeurs, nous apprendrions quelque chose sur l'état de la carte mère et/ou des capteurs. Merci pour la proposition, mais je ne crois pas que ce soit utile, et je ne voudrais pas que perdiez du temps.
Seine et Marne
+de 500m de câble
Seine et Marne
+de 500m de câble
J'ai fait ce que j'ai pu.
Avec de gros montants en jeu, c'était le minimum que je puisse faire et ce fut avec plaisir.
Bonne chance.
Bonne chance.
Je viens de commander 2 capteurs sur le site allemand.
Plus de nouvelles mercredi, bien que je n'y crois pas trop....
Bonne journée et bonne semaine !
Seine et Marne
+de 500m de câble
Seine et Marne
+de 500m de câble
Bonjour à tous.
Les capteurs sont arrivés.
Changés.
Reset usine....
Changement de code pin. Même problème qu'auparavant...
C'est donc la carte mère....
Je la commande. :-(
Merci pour les essais et les messages.
Changés.
Reset usine....
Je la commande. :-(
Seine et Marne
+de 500m de câble
Seine et Marne
+de 500m de câble
Un petit message du support technique automower.de à qui j'ai commandé la carte hier.
Il me dit que ça peut venir de problèmes de batterie.
Il me conseille d'essayer encore avec une seule batterie avant de m'envoyer la carte mère.
Très pro je trouve de ne pas m'envoyer ma commande avant d'être sûr que ce n'est pas autre chose...
Juste pour info. Je pense ou espère pouvoir tondre dans une semaine... Avec ce qu'il pleut en région parisienne, et les températures douces, faut pas trainer...
Bien sûr ces essais de batterie n'ont rien donné :-(
Seine et Marne
+de 500m de câble
Seine et Marne
+de 500m de câble
J'ai eu un problème similaire. Essayez en débranchant les câbles guide. Dans mon cas, le robot repartait sans problème.
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
AM 220AC mai 2010 version 2.80 Belgique (Brabant flamand) 1900 m²
SW:14.03.00
Merci Simkes pour le tuyau.
Hélas, 3 fois hélas, mes cables guide ne sont pas branchés....
Je reçoit théoriquement la nouvelle carte mère demain.
Jour de vérité !!!
Jour de vérité !!!
Seine et Marne
+de 500m de câble
Seine et Marne
+de 500m de câble
Bonjour à tous les bergers mécaniciens et électroniciens.
C'est confirmé, c'était bien la carte mère.
reçu en version 2.80.
Le mouton est en train de paître.
Bonne journée à tous et merci pour les coups de main !
Sujet clot.
Sujet clot.
Seine et Marne
+de 500m de câble
Seine et Marne
+de 500m de câble
