Page 2 sur 4
Panne AC230
Publié : sam. juil. 28, 2012 8:09 pm
par jo
Oui, c'est bien ça.
Mais vous n'arriverez à mesurer les tensions de +5V et +3.3V que [u]si toutes les nappes sont raccordées et que l'interrupteur principal est sur ON[/u]. Sinon, vous allez mesurer 0 volt à ces deux picots.
La fiche noire et les fils raccordés chez moi font partie d'une bidouille personnelle. Chez vous, le connecteur est blanc avec 10 picots et il n'y a rien dessus.
Pour ne pas faire de boulette (ce qui est écrit en rouge), vous pouvez dénuder un morceau de fin fil électrique, récupérer les petits tuyaux isolants en plastique qui proviennent du dénudage et les enfiler de force en guise de protection sur les picots qui ne servent pas lors des mesures.
Panne AC230
Publié : sam. juil. 28, 2012 8:49 pm
par Jambon
Voilà, c'est réparé!
Je faisais les tests, ça mesurait bien les bonnes tensions. Puis tout à coup j'entends un bip. Tiens, c'est le voltmètre? Non non... c'est la tondeuse qui s'allume!
Je suis soulagé car je sais que je n'aurais pas besoin de changer la carte mère, mais d'un autre coté, je ne sais toujours pas d'où venait le problème. Ca devait être un faux contact, j'ai essayé de triturer un peu les câbles, de la secouer un peu, mais ça marche toujours. Je verrais si elle me refais le coup...
En tout cas, merci, vous êtes super efficace :)
Panne AC230
Publié : sam. juil. 28, 2012 8:53 pm
par jo
On ne saura pas pourquoi ça ne marchait plus.
Mais le plus important c'est que ça refonctionne.
Ben oui, probablement un mauvais contact.
Si ça se reproduit, vous savez ce qu'il faut faire pour réparer: triturer tout 8D
Je suis vraiment heureux pour vous et je vous remercie d'avoir fait confiance à tous ceux qui sont intervenus dans cette discussion.
Panne AC230
Publié : sam. juil. 28, 2012 10:48 pm
par broutecool
(+) un faux contact comme on dit, ce n'est pas grand chose mais ça ... bien son monde.
C'est déjà arrivé...
BD pour vous et bravo pour la discussion, il y a du savoir à retenir.
Panne AC230
Publié : mar. juil. 31, 2012 3:29 pm
par Jambon
Bon bon bon... et bien comme je le craignais ce n'est finalement pas réparé...
Elle vient de me refaire le coup. Cette fois quand j'ai appuyé sur stop (sur la station de charge), elle m'a demandé le code PIN et il y avait déjà 4 étoiles mais le clavier ne répondait pas. J'ai éteint, rallumé, cette fois je ne pouvais pas rentré le code PIN (et il n'y avait pas les tirets). Pourtant la tondeuse n'avait pas bougé depuis la dernière fois...
J'ai du débrancher la carte mère à cause de l'alarme et dés que je la rebranche, ça resonne.
Vous pensez que je devrais racheter un clavier?
Panne AC230
Publié : mar. juil. 31, 2012 3:30 pm
par Jambon
Je viens de rebrancher la carte mère, et elle ne s'allume plus comme la dernière fois.
Panne AC230
Publié : mar. juil. 31, 2012 3:40 pm
par broutecool
Retour à la case départ!
C'est très précis comme description... qu'ajouter de plus à tout ce qui a été dit précédemment.
NB: Quand le robot demande le code Pin, il ne doit pas y avoir 4 étoiles mais 4 tirets.
Il faudrait en savoir plus sur la machine...
Je reste persuader qu'une mise à jour du programme ne ferait pas de mal à la machine...
Ce serait sympa de compléter votre signature.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/12/tutorial-inscription-presentation-fonctionne/]
Panne AC230
Publié : mar. juil. 31, 2012 3:49 pm
par Jambon
Je ne connais pas la version du firmware :(
Je sais juste qu'il n'a jamais été mis à jour.
Panne AC230
Publié : mar. juil. 31, 2012 3:59 pm
Donc, on continue l'investigation là où on l'a laissée avant la résurrection temporaire du mouton.
Vérifier les tensions au bornes de la carte mère. Si les tensions ne sont pas bonnes, tout est possible.
Ensuite, il est possible de tester le clavier comme expliqué par PDC quelque part dans le forum.
Il reste aussi à comprendre pourquoi l'interrupteur principal reste sans effet et pourquoi l'écran s'éteint. Je pense que l'éclairage de l'écran et le clavier sont 2 circuit différents.
Panne AC230
Publié : mar. juil. 31, 2012 4:04 pm
par Jambon
J'ai remesuré les tensions de la carte mère, qui sont bonnes je pense (3.2, 5, 20).
J'ai retrouvé le post pour tester le clavier : http://automower-fans.les-forums.com/topic/1350/comment-tester-le-clavier/
Le problème c'est que là il n'y a rien qui s'affiche quand j'allume le mouton donc je ne peux pas tester les touches.
Panne AC230
Publié : mar. juil. 31, 2012 4:13 pm
Oui, il faut maintenant essayer de remettre le mouton dans un état réactif.
Hors base, pourquoi ne pas débrancher les batteries, attendre 30 secondes, et ensuite rebrancher après avoir mis l'interrupteur sur "off".
Panne AC230
Publié : mar. juil. 31, 2012 5:13 pm
par Jambon
En débranchant/rebranchant la batterie le mouton se réveille!
Par contre je ne comprends pas bien comment tester le clavier ([url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1350/comment-tester-le-clavier/]).
Il parle de tester sur le connecteur de la carte mère (là où se branche le clavier). Mais moi sur mon connecteur j'ai 2 rangées de 21 PIN. Du coup je ne comprends pas bien comment lire le tableau...
Panne AC230
Publié : mar. juil. 31, 2012 5:27 pm
Bien, maintenant, on sait comment le ranimer.
Sur une 230, il me semble qu'il y a 2 types de câble venant du clavier. Un avec 2 fils, pour l'éclairage, et une nappe avec 9 conducteur. Il faut regarder où cette dernière se branche sur la carte mère.
Panne AC230
Publié : mar. juil. 31, 2012 9:02 pm
par Jambon
Grrr ça remarche!!!
Du coup impossible de tester quoi que ce soit.
Panne AC230
Publié : mar. juil. 31, 2012 9:12 pm
par broutecool
Tant qu'il marche, je pense qu'un petit coup d'autocheck ne lui ferait pas de mal...
C'est le seul moyen fiable pour connaître le diagnostic...
Panne AC230
Publié : mar. juil. 31, 2012 9:19 pm
C'est une bonne nouvelle, il est toujours vivant.
As tu eu l'opportunité de repérer où se connecte le clavier?
Je viens de voir le post de broutecool, mais voilà, si c'est un mauvais contact intermittent, quand le contact est bon, rien ne pourra être détecter, et quand le contact est mauvais, rien ne fonctionne.
C'est le pire problème, c'est intermittent. Courage.
Panne AC230
Publié : mar. juil. 31, 2012 9:38 pm
par broutecool
Bon je ne vais pas trop insister mais quand il suffit de débrancher et rebrancher la batterie pour que le robot remarche...
Par logique, je me demande si on est bien dans le domaine du mauvais contact!...
Je pense qu'il faut chercher ailleurs soit la carte mère qui déconne à cause d'un bug dans le programme. C'est une chose qui arrive...
Trop chipoter sur le robot risque de créer d'autres pannes!
Voilà, j'ai dit ce que je pensais.
Panne AC230
Publié : mer. août 01, 2012 12:54 am
par Jambon
Non ce n'est pas en rebranchant la batterie que le robot a remarché. C'est après avoir débrancher le clavier pour essayer de refaire des tests. M'enfin bon, je vais quand même aller voir mon revendeur.
Panne AC230
Publié : mer. août 01, 2012 12:10 pm
par jo
Et si c'était tout simplement l'interrupteur ON/OFF qui déconne de temps en temps _o_
Panne AC230
Publié : mer. août 01, 2012 3:14 pm
par Oliv35
[quote le 01/08/2012 à 10:10:06, jo a dit :]Et si c'était tout simplement l'interrupteur ON/OFF qui déconne de temps en temps [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif][/quote]
Mon père a eu déjà eu un dysfonctionnement du bouton ON/OFF sur son 220AC. Une fois sur 2 il ne fonctionnait plus.
