Pour avoir une meilleure info sur les batteries, tu fais 4 tontes en "manuel" (c'est la seule façon d'avoir des info valables sur les batteries). Ensuite tu regarde l'historique batterie et tu balance les info ici.
Entretien + Problème batterie 260acx
Ok merci à vous 2, je fais ca et je vous tiens au courant. Si vous avez des infos entre deux nhésitez pas.
Je vais mettre des photos de mon mouton dans la foulée et j'espère que ce week end j'aurai fait son abri. Je vous montrerai ca!
AM 260ACX B:36 v2.80
août 2012
3500 m²
août 2012
3500 m²
1ere tonte en manuel ce matin de 35min herbe humide. Voici le résultat quand j'ai recu le sms nécessité charge manuelle: tension à 17.4V charge à -20mAh courant batt A -34mA temp 23°C, courant batt B -226mA temp 23°C
août 2012
3500 m²
août 2012
3500 m²
Bon, maintenant que l'on a un peu compris et nettoyé l'installation, regardons cette histoire de batteries.[quote le 23/08/2012 à 10:40:31, 260acx14 a dit :]1ere tonte en manuel ce matin de 35min herbe humide. Voici le résultat quand j'ai recu le sms nécessité charge manuelle: tension à 17.4V charge à -20mAh courant batt A -34mA temp 23°C, courant batt B -226mA temp 23°C[/quote]
[quote le 22/08/2012 à 11:46:36, 260acx14 a dit :]j'ai regardé la tension lorsque la tondeuse rentre après 33 minutes de tonte à sa base: la tension est de 17.9V et la charge de 3751 mAh. Sur la batterie A je suis a 116mA température de 40°C et sur la B -178mA et températiure de 39°C.
Lorsque je compare les deux info, c'est pas comparable, parce que pas pris au même moment, et donc pas dans les même conditions. Il faudra n'avoir qu'une seule méthode pour collecter les info.
Cependant, on peut constater que les deux batteries ne se comportent pas de la même façon et 33-35 minutes de fontes, c'est pas dans la norme. Mais continuons les tontes manuelles.
Slt JPMalef, alors fin de la 2ème tonte de la matinée voici les résultats, pour info c'est la même configuration qu'hier. La tonte à durée 45/50 minutes herbe sèche, puissance de coupe entre 30 et 60 (affiché sur lécran pendant la tonte), très peu d'herbe à couper.
Tension 17.1V, charge -14mAh, courant battA -41mA temp 33°c et courant Bat B -247mA temp 32°C.
août 2012
3500 m²
août 2012
3500 m²
