la base clignote mais le cable n'est pas coupé
Si le câble a été raccourci de quelques centimètres... cela ne doit pas causer "problème".
Le problème était antérieur à ce raccourcissement.
Mon robot fonctionne correctement avec un câble qui a aussi subi un petit rafistolage...
jo
Message par jo »
[u]Pour faire simple sans entrer dans trop de détails[/u]:
Le raccourcissement du câble de liaison entre transfo et station n'a aucune incidence sur le clignotement de la led.
Le raccourcissement du câble de liaison entre transfo et station (!) [c red][b][u]peut faire cramer la carte mère du robot[/u].[/b][/c](!)
[quote le 17/02/2013 à 11:01:01, pierpiz a dit :]le long du fil entre la station et le transformateur j'ai une zone complètement DENUDE (étincelles si on touche).[/quote]Ne pas hésiter un seul instant, il faut remplacer ce câble [b]par un câble d'origine[/b] au plus vite (voir anotation en rouge ci-avant).
On peut quand même réparer un câble coupé (par exemple) en utilisant un ou deux raccords spéciaux hermétiques (bleus comme ceux que fournis Husqvarna).
Mais encore mieux est de souder les fils et puis de les isoler! (il existe de nombreuses techniques) et pourquoi ne pas mettre les jonctions dans une boîte de dérivation hermétique... On n'est jamais assez prudent.
Evidemment, s'il faut l'amputer sur une distance... il faut le remplacer.
jo
Message par jo »
Oui, on peut réparer un câble coupé au moyen d'un raccord ou d'une soudure, mais dans mon post précédent, j'ai spécialement utilisé le terme "raccourcir".
Et donc je répète: [c red][b]NON[/b][/c]... [u]on ne peut pas raccourcir[/u] (ou remplacer la partie abimée d'un câble par un autre morceau en se disant: je vais faire en sorte que le câble réparé mesure 20 mètres comme à l'origine).
Si on ne veut pas cramer la carte mère, ce n'est pas la qualité de la réparation qui compte, ni la longueur du câble réparé. Il faut en plus que la section du câble qui a servi à la réparation soit strictement la même que celle du câble d'origine.
[c red]Le câble réparé ne peut jamais avoir une résistance (électrique) inférieure à celle d'un câble d'origine, sinon: adieu la carte mère du mouton à brève échance.[/c]
Je voulais simplement informer pierpiz des risques qu'il encourre en effectuant une réparation mal appropriée.
Désolé pour ce petit hors sujet, mais c'est un point qui me paraissait important à souligner.
Là, on est d'accord.
Poil de Carotte a déjà donné sur ce forum la résistance exacte qu'il faut mesurer et la section du câble. (de mémoire, c'est du 0,75 mm2 mais tout cela est à vérifier)
Il avait donné des chiffres précis de la perte de résistance si on coupait le câble de X cm ou du gain perte si on l'allongeait... et donc des dangers.
Par contre, il est certain que si on respecte la résistance exacte... il n'y a pas de danger mais on entre là dans un domaine réservé aux apprentis sorciers (les spécialistes). C'est possible mais à déconseiller...
Câble coupé... on peut le réparer avec soin sans le raccourcir... mais
Si le câble a des faiblesses d'isolation... il faut le remplacer par un câble d'origine, c'est nettement plus prudent.
pierpiz
Message par pierpiz »
[quote le 15/02/2013 à 22:40:57, pierpiz a dit :]Bonsoir
Le fait d avoir raccourci le câble d alimentation de la base?,
Ne pose pas de pb?
J ai lu qu il fallait conserver la longueur d origine et ne pas raccourcir
J ai eu aussi mon câble dénude et endommage,j ai remplacé par un neuf......[/quote]
Ok j ai mis du neuf pas de pb
Je suis heureux d apprendre que cela n a pas d incidence sur le clignotement. J avais un doute
À+Pierre
fg029
Message par fg029 »
le cable transformateur et base de recharge est changé par un neuf d'origine, par contre elle clignote toujours.
le mouton tond toujours.
dois je changer la carte de la base ?
2008
1700 m²
jo
Message par jo »
A votre place, je ne changerais plus rien du tout et je laisserais tondre.
Si un jour ça ne veut plus tondre, il sera toujours temps d'approfondir pour localiser la panne.
