Signal erreur pas de cable et led ne clignotant pas sur la base.
Je suis nul en électronique (je n'ai toujours pas acheté le livre "l'électronique pour les NULS" BD ), mais je me demande si tu a mesuré les boucles en ayant débranché les conducteurs de la carte?
jo
Message par jo »
Je crois qu'il faut recentrer la discussion sur son titre.
Lorsqu'il a été suggéré de mesurer la résistance des différents enroulements de la plaque, (lien précédent de JPMalef) l'objectif et le contexte de cette discussion là était de réparer une plaque hors service ou de fabriquer une plaque alternative en boninant soit même les enroulements. La résistance donnait de précieuses indications pour déterminer le diamètre du fil à choisir pour procéder à cette bidouille.
Ce n'est pas vraiment le cas içi. Recentrons donc le débat sur votre panne.
Les signaux F et N prouvent que la plaque est en état, et le fait de mesurer une résistance aux deux enroulements confirme qu'ils ne sont pas rompus (sinon l'une des deux ou les deux résistances tendraient vers l'infini). Le degré d'humidité peut expliquer que les résistances mesurées soient inférieures.
Si le message d'erreur délivré par la tondeuse est "[u]pas de signal de câble[/u]", et que la qualité du signal est 0: [u]c'est du côté du périphérique qu'il y a un problème[/u].
Cependant, puisque vous avez testé avec un périphérique de substitution et qu'il n'y a aucune amélioration, ce n'est donc pas le fil périphérique qui est en cause.
La logique me pousse à supposer que si ce n'est pas le fil et si ce n'est pas la plaque, il ne reste que la carte.
Quand j'examine la photo de votre carte, je suis plus que sceptique sur le fait qu'elle soit encore opérationnelle.
Donc mon verdict: Carte à remplacer et c'est tout.
Evolve_uae
Message par Evolve_uae »
J'ai le même problème sur la seconde base de mon AM 305. Tout a l'air de fonctionner, le led est vert, le mouton se recharge bien mais lorsqu'il démarre il fait un mètre et stoppe. Quand j'ouvre le capot apres le PIN: " no loop signal".... M'aurait-on fourgue une base toute neuve défaillante? Le transport? Ou la compatibilité?
En tout cas tout fonctionne bien avec ma première base d'origine...
Ai-je accès aux mêmes informations techniques sur mon mouton simplifie que sur le 220AC? Je demande cela avant de faire la manip au cas où... Merci
AM 305 v2.02
décembre 2011
Dubai (UAE)
200 m²
Cette machine est relativement récente, et contrairement au revendeur, nous n'avons pas accès à la documentation technique qui leur est réservée.
Cependant, comme c'est sans danger, pourquoi ne pas essayer?
Dans l'écran principal, appuie sur le zéro pendant 3 secondes, et dit nous ce que tu trouve, tu peut passer dans les autres écrans avec les flèches.
Le but est d'avoir la valeur des signaux.
Evolve_uae
Merci. Si c'est sans danger, je teste ca demain quand je serai devant la bete.
AM 305 v2.02
décembre 2011
Dubai (UAE)
200 m²
Ah oui, un dernier détail.
Tu as bien mis le même PIN pour les deux bases?
jo
Message par jo »
C'est normal que votre seconde base ne reconnaisse pas le robot. Il faut que le robot communique également son code PIN à la seconde base pour que la liaison se fasse.
Coiffé sur le fil par JPMalef.
[c blue]L'idéal aurait été d'ouvrir une nouvelle discussion pour cet autre problème. Le forum aurait gagné en clarté.[/c]
redtoy0
Message par redtoy0 »
Merci JO pour cette recap trés instructive. Je vais donc commander cette dernière et vous tiendrais informé de l'évolution
AM 220AC B:36 v2.61
2009
Coëx (Vendée)
600 m² environ
Coupe 2,5-3 cm
3-4 j/semaine
Evolve_uae
Bonjour JP et merci encore pour ton aide. Comme tu peux le voir ma signature est à jour donc la manip des 3 secondes sur les zéro marche aussi sur les 305. Voici mes écrans: (Si tu peux me donner plus d'infos par rapport aux photos je suis preneur)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/221/automower305michelcarac.jpg/][IMG]http://img221.imageshack.us/img221/3457/automower305michelcarac.jpg[/IMG][/URL]
Pour ma panne de base, je l'ai demontée ce matin pour verifier l'état (pas de problem apparent) et miracle en la rebranchant elle marche! En fait la mise à jour du "Nouveau Signal Boucle" ne se faisait pas hier et aujourd'hui ça a marché... Donc tout fonctionne mais pour info j'ai quand même pris quelques photos qui serviront peut être à quelqu'un d'autre...On voit bien la diffrence entre l'avant derniere et la derniere image apres "réparation"! Merci encore.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/29/problemchargingstation3.jpg/][IMG]http://img29.imageshack.us/img29/5490/problemchargingstation3.jpg[/IMG][/URL]
AM 305 v2.02
décembre 2011
Dubai (UAE)
200 m²
Merci pour les photos.
Les deux premières photos montrent les révisions software avec plus de détails qu'avant ( mais j'ai pas d'idée quant à SUB et MMI, c'est nouveau).
Le troisième écran montre les conditions de charge, la température est celle de la batterie.
Le quatrième écran montre le statue des divers capteurs.
Le cinquième écran montre le message d'erreur.
Les deux derniers montre la mesure des signaux tels que mesuré par le mouton. Tiens, il n'y a plus de signal N.
redtoy0
bjr jo,
Je viens de recevoir ma superbe carte de base que je me suis empressé de changer. Passage en MAN du mouton et YES. Voila que ce dernier tente une petite marche arrière, une petite marche avant et s'arrete: "pas de signal cable" et la c'est une grande déception comme vous pouvez l'imaginer.....
Une idée me vient, pourrai je amener mon mouton chez un voisin qui a le même et voir si mon AM fonctionne!Est ce possible?
Cldt
AM 220AC B:36 v2.61
2009
Coëx (Vendée)
600 m² environ
Coupe 2,5-3 cm
3-4 j/semaine
Pas si vite.
Ta nouvelle carte dans ta base ne connaît peut-être pas ton PIN, donc le signal généré par la base n'est pas reconnu par le mouton.
Redéfini ton PIN avec le mouton dans sa base.
Si tu vas chez ton voisin, tu doit aussi redéfinir le PIN.
jo
Message par jo »
[quote le 27/03/2013 à 10:51:35, JPMalef a dit :]Ta nouvelle carte dans ta base ne connaît peut-être pas ton PIN[/quote]Ce n'est pas peut-être, c'est une certitude absolue.
Il faut donc absolument transmettre le code PIN du mouton vers la base, comme le suggère JPMalef.
D'autre part, si la led de la base brille en continu, la nouvelle carte de la base fonctionne correctement.
redtoy0
Bjr JO,
j'ai bien reçu ma carte que j'ai tous de suite mis en place. Une petite marche arrière une petite marche avant et puis ....pas de signal cable....Qu'elle déception!
Je me pose la question suivante pour tester mon mouton. Est ce possible de mettre ce dernier chez un ami qui a le même que moi histoire de voir si chez lui il pâture!?
Cldt
AM 220AC B:36 v2.61
2009
Coëx (Vendée)
600 m² environ
Coupe 2,5-3 cm
3-4 j/semaine
Aurais-tu zappé nos réponses à Jo et moi?
[quote le 27/03/2013 à 10:51:35, JPMalef a dit :]Pas si vite.
Si tu vas chez ton voisin, tu doit aussi redéfinir le PIN.[/quote]
[quote le 27/03/2013 à 11:36:12, jo a dit :]Ce n'est pas peut-être, c'est une certitude absolue.
D'autre part, si la led de la base brille en continu, la nouvelle carte de la base fonctionne correctement.[/quote]
redtoy0
Je vais donc mettre mon mouton en place et remettre mon code PIN. Merci a vous deux. Cldt
AM 220AC B:36 v2.61
2009
Coëx (Vendée)
600 m² environ
Coupe 2,5-3 cm
3-4 j/semaine
redtoy0
Bsr,
Eh bien voila une bonne nouvelle.....Après avoir relancé le code PIN mon mouton c'est bien remis a paitre..... que du bonheur. Merci pour votre aide Cldt
AM 220AC B:36 v2.61
2009
Coëx (Vendée)
600 m² environ
Coupe 2,5-3 cm
3-4 j/semaine
melinm
Message par melinm »
Je viens de rencontrer le même problème sur la carte mère de la station de charge: les même composant brulés.
Est-ce quelqu'un sait comment cela peut se produire, à quoi servent ils?
AM 230ACX B:36 v2.61
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
Pour répondre à cette question, nous avons besoin d'un spécialiste! _o_
JO et PDC peuvent savoir!...
Est-ce que quelqu'un connaît la raison du silence de Poil de carotte?
Lui doit savoir!... Il a déjà parlé de manipulations qui causent problèmes sur la carte mère.
Avec tout ce qui se trouve dans le forum... on a déjà parlé de tout ou presque... mais ce forum est tellement riche!
Il y a plus de deux ans, j'avais demandé qu'on le transforme en site... pour les parties principales. Cela a été fait par quelques courageux comme Stephano, Jo, Pdc et d'autres.
Parfois, on pense qu'un problème est unique mais non.
