Page 2 sur 2
Re: Led base verte continue mais pas de signal boucle selon le robot
Publié : lun. mai 20, 2024 10:17 am
par chercheur
Là c'est bon.
C'est dans la station ?
Boucle et signal sont ok aussi ?
Que donnent ces valeurs à 1 mètre de la station ?
Publié : lun. mai 20, 2024 12:34 pm
par pedr62
chercheur a écrit : ↑lun. mai 20, 2024 10:17 am
Là c'est bon.
Oui c'etait dans la station.
Boucle toujours Ok voyant Vert allumé fix
Voici les éléments a + d'un mètre de la base
![Signal Boucle 1m.jpg](./download/file.php?id=3023&sid=97ec6f39ee37fe7bad8f4cc397312160)
- Signal Boucle 1m.jpg (1.5 Mio) Consulté 385 fois
![Boucle G F N 1m de base.jpg](./download/file.php?id=3022&sid=97ec6f39ee37fe7bad8f4cc397312160)
- Boucle G F N 1m de base.jpg (5.57 Mio) Consulté 385 fois
Publié : lun. mai 20, 2024 3:06 pm
par chercheur
Là c'est clair !
Le capteur avant droit indique 0.
Je pencherais donc pour la carte avant qui porte ces capteurs.
https://shop.mower24.de/fr/schleifensen ... nt-g3.html)
MAIS ! , les autres signaux me semblent beaucoup trop faibles aussi !
- soit parce que cette carte est effectivement HS. Mais je n'en suis plus si certain car le capteur arrière indique aussi des valeurs trop faibles.
- soit parce que la carte électronique de la base est HS
- soit les antennes de la plaque de la base ont un soucis
A proximité de la base,
F devrait être supérieur à 300 et
N supérieur à 100.
Ces signaux sont produits par les antennes dans la plaque de la base et la carte électronique de celle-ci.
Pouvez-vous mesurer la résistance de ces 2 antennes comme indiqué ci-dessous ?
![base.PNG](./download/file.php?id=3026&sid=97ec6f39ee37fe7bad8f4cc397312160)
- base.PNG (45.74 Kio) Consulté 364 fois
Concernant le
signal A, c'est celui que la base envoie dans le câble périphérique.
Il doit être compris entre +-70 et +-320.
Pouvez-vous me donner sa valeur à proximité de la base ?
Publié : lun. mai 20, 2024 5:35 pm
par pedr62
chercheur a écrit : ↑lun. mai 20, 2024 3:06 pm
Là c'est clair !
N supérieur à 100.
![Boucle A 1m de la station.jpg](./download/file.php?id=3027&sid=97ec6f39ee37fe7bad8f4cc397312160)
- Boucle A 1m de la station.jpg (367.76 Kio) Consulté 360 fois
Concernant le
mesure de résistance sur les 2 antennes a 0
Boucle A
![Boucle A sur station.jpg](./download/file.php?id=3028&sid=97ec6f39ee37fe7bad8f4cc397312160)
- Boucle A sur station.jpg (3.9 Mio) Consulté 360 fois
Publié : lun. mai 20, 2024 7:15 pm
par chercheur
Bon...la carte capteur avant (droit) ne semble pas en mesure de capter le signal A non plus....ce qui tend à confirmer qu'elle a un soucis.
Je pencherais donc pour son remplacement (qui ne demande pas de reprogrammation...juste un remplacement).
"mesure de résistance: 0" signifie que le résistance est de de 0? Pouvez-vous changer l'échelle de votre multimètre ?
0 .... c'est peu...mais vous obtenez des mesures pour F et N....donc cela pourrait être ok.
Publié : mar. mai 21, 2024 7:10 am
par pedr62
Oui 0 ohm.
Multimetre automatique impossible de changer l'échelle.
Publié : mar. mai 21, 2024 7:19 am
par chercheur
Dites, c'est quoi ça sur votre carte de base ?
![Carte Base extrait.JPG](./download/file.php?id=3029&sid=97ec6f39ee37fe7bad8f4cc397312160)
- Carte Base extrait.JPG (46.67 Kio) Consulté 340 fois
Publié : mar. mai 21, 2024 6:28 pm
par pedr62
oui, je l'ai vu hier
je l'ai retiré mais ca ne change rien
par contre j'ai beaucoup de fourmis sous ma base
Publié : mar. mai 21, 2024 9:42 pm
par chercheur
Et ça.. ce n'est pas bon !
Publié : mer. mai 22, 2024 9:52 am
par pedr62
chercheur a écrit : ↑mar. mai 21, 2024 9:42 pm
Qu est ce qui n est pas bon ?
Publié : mer. mai 22, 2024 11:13 am
par chercheur
Les fourmis.
Publié : mer. mai 29, 2024 2:54 pm
par pedr62
aujourd'hui plus de fourmis mais toujours le même problème.
qu'est ce que tu me conseille?
merci
Publié : mer. mai 29, 2024 3:00 pm
par chercheur
chercheur a écrit : ↑lun. mai 20, 2024 7:15 pmBon...la carte capteur avant (droit) ne semble pas en mesure de capter le signal A non plus....ce qui tend à confirmer qu'elle a un soucis.
De remplacer cette carte
Publié : sam. juin 15, 2024 11:09 am
par pedr62
salut @chercheur,
je te remercie pour toute ton aide et ta patience.
j'ai réceptionné et remplacée la carte.
mon robot refonctionne parfaitement.
