Page 2 sur 2
Obstacle = "En dehors de la zone de tonte"
Publié : dim. juil. 21, 2013 12:54 pm
[quote le 04/04/2013 à 16:09:15, JPMalef a dit :]Cela sens le faut contact au niveau d'un des capteurs.
Quant il est dans cette situation, tu ouvre le couvercle (bouton stop). Dans le menu principal tu pousse le zéro pendant 3 secondes. L'écran va changer, ensuite "yes" pour changer d'écran jusqu'à un écran qui te montre la valeur des signaux "af","f", etc... Tu attend que le paramètre "qualité" est à 100%, et tu nous donne les valeurs.
Attention, la valeur de "ar" est sur la page suivante.[/quote]
Publié : dim. juil. 21, 2013 2:22 pm
par Minkowski
Ok merci jpmalef,
Des prochaine erreur, je le fais et je vous dit. J aurai du regarde ce matin avant de relancer.
Sinon est ce que quelqu un sait si mcsens a changé un des capteurs ?
Publié : lun. juil. 22, 2013 3:12 pm
par Minkowski
En erreur de matin voici les résultats:
Ac: -215
G1: -14 F:2
N:-2
Qualité 100%
Redémarrage 0
Ar:268
Inclx: -1. Incly:3
Voilà, Qu est ce que ça dit?
Le robot est prêt du câble loin de la station.
Hier il était en collisions avec obstacle mais prêt du câble encore une fois.
Sinon info 1ère page:
Charge ok: 502
Efficacite: 7%
Recherche : 8 %
Nb erreur: 132
Publié : lun. juil. 22, 2013 3:45 pm
Je vais me répéter car c'est le même problème. Et non, mcsens n'a pas donner de nouvelles.
[quote le 05/04/2013 à 19:02:23, JPMalef a dit :]Ton mouton pense que sont nez est hors zone (af valeur négative) alors que ses fesses sont dans la zone (ar valeur positive).
Comme tu confirme qu'il a ce problème même au milieu de la zone de tonte, et ce suite à un choc, il y a probablement un faux contact au niveau du câble qui relié le capteur avant à la carte mère, soit dans le capteur lui-même.
Ce capteur ensemble à ceci:
[a http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-578788803]http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-578
788803[/a][/quote]
En regardant les statistiques, j'ai le sentiment que ton installation n'est peut-être pas optimale, Recherche à 8%, c'est très long, et 132 erreurs, c'est beaucoup. Sans parler de l'efficacité, normalement c'est 50%.
Publié : lun. juil. 22, 2013 4:17 pm
par bata
Une panne bien connue sur les 230 ACX est que le switch (qu'actionne le gros bouton rouge d'arrêt) peut être [u]défectueux de façon intermittente[/u].
PDC a suggéré le problème quelques messages plus haut.
Il suffit pour vérifier sa défaillance [u]d'invalider l'action du bouton stop[/u].
La procédure se trouve ici:
http://automower-fans.les-forums.com/topic/1788/am-230acx-desactiver-bouton-stop-ne-fonctionne-p/
Pour stopper le robot il faudra à partir de ce moment appuyer sur la touche zéro du clavier.
Attention: cette manip s'annule chaque fois que l'on éteint et puis qu'on rallume le robot.
Publié : mar. juil. 23, 2013 9:02 pm
par Minkowski
Suite conseil de bata, j ai désactivé le bouton stop.
À voir demain si en alarme.
Publié : mer. juil. 24, 2013 11:10 pm
par Minkowski
J ai invalidé le bouton stop et après 24 h d utilisation pas alarme. Affaire à suivre.
Je vous tiens au courant.
Publié : ven. juil. 26, 2013 12:34 am
par Minkowski
Toujours en fonctionnement.
Le bouton stop était sans doute la panne.
Merci.
Il faut changer juste le capteur?
Publié : ven. juil. 26, 2013 12:52 am
par bata
Il faut changer le switch. Là ou appuie le gros bouton rouge de stop.
Il est vendu en un ensemble complet: switch, câble, connecteur et caoutchouc d'étanchéité.
Attends un ou deux jours pour être sur qu'il s'agit bien de cette panne.
Publié : ven. juil. 26, 2013 1:02 am
Le capteur semble bien fonctionner, par contre, le petit switch derrière le bouton Stop semble défectueux, puisque en le désactivant, le mouton fonctionne correctement.
Voici à quoi cela ressemble:
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-577592301]
Attention : comme ta signature n'est pas à jour, je ne connais donc pas l'année de construction de ton mouton. Cela est important lorsque l'on commande une pièce de rechange.
Publié : ven. juil. 26, 2013 3:11 pm
par Minkowski
Qu et ce qu il manque dans ma signature ? , l'année est de 2010.
Publié : ven. juil. 26, 2013 3:22 pm
Oups oui, mille excuses, j'ai confondu avec un autre berger. Mon lien est donc valable.
