AM315 - bases clignote vert si câble guide branché
fabulousfab56
Re: AM315 - bases clignote vert si câble guide branché
Message par fabulousfab56 »
Très bien, merci beaucoup pour tous ces précieux conseils.
Je vais ouvrir la base et voir si je vois qqchose. Sinon ça ira chez mon réparateur.
Je vous tiendrais au courant.
Encore merci.
J'attends la suite avec intérêt.
De mon côté, j'ai pris le temps de sortir un robot. Je confirme qu'il est normal d'avoir un courant légèrement négatif (quelques mA) lorsque le robot est dans la base et que la charge de la batterie est achevée. Je suppose que le système de contrôle de charge de la base (ou du robot, ou le BMS) arrête alors la charge pour éviter toute surcharge. Comme l'électronique du robot consomme un peu au repos, il est logique que la batterie fournisse un léger courant. Si on observe pendant quelque temps, on constate d'ailleurs que ce courant varie beaucoup et redevient positif après quelque temps : la batterie s'étant un peu déchargée, le système de charge recommence à charger (mais il s'agit alors d'un courant très faible).
fabulousfab56
J'ai enfin ouvert la base pour voir si je vois quelque chose.
Les connecteurs paraissent OK, je les ai débraché / rebranché, mais sans succès.
Ensuite je ne suis pas du rout expert en carte électronique, mais il semble y avoir un composant de la carte mère qui a noirci...
Elle était vraiment sale, je l'ai nettoyé légèrement et il y a comme des traces de coulures...vous en pensez quoi ?
Voici les photos, désolé pour la qualité, j'espère que ça sera suffisant :
C'est très difficile de donner un avis à partir de photos, mais en zoomant j'ai effectivement l'impression qu'il y a des choses pas sympathiques à proximité du composant proche de l'étiquette sur le bord de la carte opposé au connecteur. Y a-t-il de l'humidité ? Quand vous parlez de coulures, à quoi cela ressemble-t-il ?
J'ai eu la carte électronique d'un moteur de portail qui a grillé parce que des fourmis avaient fait un nid sur la carte (la chaleur les attire). Ca donne une espèce de mélasse gluante qui a créé des courts-circuits.
fabulousfab56
Le diagnostic obtenu ensemble était bien le bon, après remplacement de la carte, mon petit robot Momo fonctionne parfaitement 😃
Merci encore pour vos réponses
Super !
Merci pour ce retour :)
Thesorus
Message par Thesorus »
J'ai eu un problème similaire.
Vous pouvez allez voir ici si cela peut etre utile ?
viewtopic.php?f=11&t=20480
modèle 315 (année 2018)
modèle 220AC (2015)
