ac220 lente voir tres lente
titus
ac220 lente voir tres lente meme voir a l arret avec message moteur roue droit defectueux
Message par titus »
Si si c est possible on y arrivera
Donc c est un 220 ac de 2007 totalisant a son achat 28h je crois fait que la demo sur moquette
J ai achete ca sur le net avec batterie hs
J ai donc monte une batterie adaptable de chez shop my automower.de
L installation comporte un guide ce qui me donne en temps de recherche entre 2 et 5 minutes
Elle tourne depuis quinze jours 12h par jour ce qui donne environ 6 h au compteur
A ce jour une heure de charge pour une heure de tonte
Les lames sont change regulierement
L herbe commence a gagner sur le mouton car a chaque sortie au bout de 45 minutes environ, le message moteur de roue droit defectueux apparet et elle est bloque jusqu a ce qu un berger de la famille le debloque
A la main le moteur droit ne force pas plus que le gauche
Quand il roule de derriere un petit kliqueti rententi dans la carcasse du mouton, est ce le moteur ?
Elle adopte vu la l herbe souvent la tonte au carre dumoin le temps que je l ai observe cette apres midi
Enfin ce mouton deviens inserviable sans berger derriere pour le guider
Enfin pas d orniere dans la pelouse a part mon chemin en gravillon a traverser
Le disque en inox est bien libre
La puissance de coupe en action est proche de 40
je lui est rentre jardin complexe car trop tendance a brouter au abord du terrain et pas au millieu (angle different au changement de direction)
Voila merci a vous tous
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
jo
Message par jo »
Voilà une réponse digne et parfaite. Maintenant on va bientôt pouvoir avancer.
Encore un petit interrogatoire et puis....les solutions.
Lors de l'installation de la nouvelle batterie, avez vous modifié certains paramètres à l'aide des logiciels de poildecarotte? (capacité batterie - tension mini avant recharge).
titus
Message par titus »
Non aucune modification a ce niveau , c est un accu 2200mna
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
jo
Message par jo »
Comme vous le dites très justement..., dans le combat, l'herbe gagne sur le mouton. Et mon interrogatoire de tout à l'heure n'avait pas d'autre but que de vous faire prendre conscience que le problème était là.
IL faut absolument mettre tout les atouts à la disposition du robot pour inverser cette tendence infernale dans les plus brefs délais. On devrait pouvoir y arriver endéans les 24 heures.
Alors voilà le remède de cheval que je propose à votre mouton:
1- Travail en automatique 24h/24
2- Hauteur de coupe réglée sur 8.
3- Réglage sur "Jardin\Type de jardin\simple".
4- [u]Fini les tontes au carré jusqu'à rétablissement des conditions normales[/u]. Pour celà:
a)- Outils\Réglages spéciaux\Tonte mode carré\niveau de saisie\100%
b)- Outils\Réglages spéciaux\Tonte mode carré\Mise à 0 tonte carré\OUI
Si vous avez des questions, ce sera avec plaisir, mais dans un premier temps appliquez ceci le plus vite possible.
La pousse de l'herbe n'attend pas.
titus
Message par titus »
Des demain matin essais
Par contre j ai peur qu il ne s arrete 3/4 heures apres sa sortie mais on verra demain
Chose que j ai oublie de preciser tout a l heure , lors du dernier message moteur de roue droit defectueux , je suis aller dans outil pour voir la tension batterie elle etait a 18,9 et 993mah
Voila je vous tiens informe fin de matinee
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
jo
Message par jo »
S'il s'arrête après 3/4 d'heure, essayez d'être présent et programmez directement la touche "Maison" pour qu'il retourne se recharger.
Dès qu'il est dans sa station de charge, remettez le sur "Auto".
Lorsqu'il parviendra à effectuer des cycles complets en mode "Auto", laissez le continuer sans relache jusqu'à ce que la durée des cycles augmente.
Ensuite, l'exercice consistera à diminuer petit à petit la hauteur de coupe (1/2 graduation à la fois).
Veillez à toujours avoir des lames bien affutées pendant ce traitement de choc.
[u]Soyez bien conscient que le mouton engage un combat contre la montre avec l'herbe[/u].
Quand la situation sera devenue "normale" vous pourrez réenclencher la tonte au carré et réutiliser les lames un peu usées.
titus
Message par titus »
ce matin 2 tontes sans souci mais c etait de la ballade donc j ai baisse de 1point et a la 3 eme sortie bing bloque moteur de roue droit defectueux
j ai releve d1/2 cran et sa troisieme tonte c est fini sans probleme
les tontes dure environ 65 minutes alors qu avant 50 / 55 minutes a suivre donc .........
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
jo
Message par jo »
Il ne faut surtout pas vouloir aller trop vite pour réduire la hauteur de coupe.
J'avais parlé d'au moins 24 heures en hauteur 8 en régime de tonte 24h/24 (10 à 12 tontes non-stop).
Ensuite, réduire d'une demi graduation toutes les 24 heures et maintenir un régime de tonte d'au moins 15h/24
(au moins 6 à 7 tontes par jour).
Il faut respecter cette cadence jusqu'à ce que la hauteur de coupe arrive à 5 et qu'il ne reste plus aucune touffe qui dépasse.
L'important, c'est que vous ne retrouviez plus jamais le mouton bloqué durant toute cette période.
REM: Après un certain temps la tonte au carré va se réenclencher automatiquement.
L'idéal serait que vous refassiez la manip de "Mise à 0 tonte carré" tous les matins de cette semaine.
Lorsque la pelouse sera régulière à une hauteur de coupe 5, vous pourrez commencer à faire ce que vous voulez au niveau programmation et réglages, [u]sauf pour la hauteur de coupe ==> 1/2 cran à la fois[/u].
(rappelez-vous aussi qu'entre un 265 et un 220, on est pas vraiment dans le même monde)
PS:
Bizarre que pour le 265 vous ayez choisi une hauteur de coupe 4,5 et que pour le 220 vous vouliez arriver à 2,5.
Bonne chance,
Tenez-nous au courant.
titus
Message par titus »
Pour le moment tout fonctionne
La hauteur de 4,5 de la 265 correspond a 2,5 sur la 220 , j en ai etais le premier surpris je croyais que c etait le meme reglage
Il est vrai que la 265 n a vraiment rien a voir avec la 220 en tout point c est un peux la 2cv et la mercedes (attention j aime les 2cv j en ai 3 a la maison )
Donc l arret moteur roue droit defectueux venait juste du fait que je lui,en demandais trop ?
Merci pour tout
Je vous tiendrais au courant de l evolution de la semaine
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
jo
Message par jo »
[quote le 29/04/2013 à 07:01:05, titus a dit :]Donc l'arrêt moteur roue droit defectueux venait juste du fait que je lui en demandais trop ?[/quote]Je suis heureux que soit venu le temps des questions.
Mes réponses, ce sera pour plus tard.
Il faut me laisser le temps de préparer une "tartine" ultra claire pour que tout le monde comprenne les erreurs liées à la physique qu'il ne faut jamais commettre quand on lache un pauvre petit animal de 60watts dans une jungle épaisse.
J'essaierai de démontrer en particulier pourquoi c'est toujours ce satané moteur de roue droit qui trinque.
titus
Message par titus »
ok , ce soir la bete court toujours , je suis tes conseils , demain matin -1/2 cran
ce matin l'animal était passé par la .................
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1196&u=12196223][img]http://i83.servimg.com/u/f83/12/19/62/23/2013-010.jpg[/img][/url]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1197&u=12196223][img]http://i83.servimg.com/u/f83/12/19/62/23/2013-011.jpg[/img][/url]
il a du geler cette nuit , les roues de la 220 avait perdu ça sur la pelouse .....
le gazon ce matin
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1198&u=12196223][img]http://i83.servimg.com/u/f83/12/19/62/23/2013-012.jpg[/img][/url]
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
pierpiz
Message par pierpiz »
[quote le 24/04/2013 à 15:39:18, LeDiodon a dit :][img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif] c'est la reprise et l'herbe est peut être très dense. Le mien, bien que j'ai relevé la hauteur de coupe pour la reprise, a eu les mêmes symptomes.
J'ai même pour la première fois pu observer la fameuse tonte en carré (bougrement efficace pour une zone dense et drue) , mode auquel il n'avait pas eu recours l'an dernier.
Depuis ces symptomes ont disparus après quelques jours donc j'en ai déduit que c'était la densité de l'herbe, plus haute et dure en début de saison.
Il faut peut être aussi que les pièces en mouvement se "rôdent" après une légère oxydation due à l'hibernation[/quote]
idem ce debut de saison j ai du couper + haut l herbe etait tres dense
a+ pierre
titus
Message par titus »
Ok , cela fonctionne depuis ce we , mais j etais habitue a ma 265 qui tondrais meme une herbe de 15cm de haut sans broncher (::)
Je crois qu on se connait sur un autre forum , non ?
Meme pseudo ?
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
pierpiz
Ok titus je 2cv aussi
A plus Pierre
titus
Message par titus »
[quote le 01/05/2013 à 21:24:04, pierpiz a dit :]Ok titus je 2cv aussi
A plus Pierre[/quote]
C est bien ce qui me semblait
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
titus
Message par titus »
L herbe reprends le dessus o-oo-o je suppose par son epaisseur et densite ,pas par sa hauteur ,car mon souci reviens doucement mais surement , sans a voir touche la hauteur de coupe , je suis a 4 depuis 48h , il se plante au moins une fois par jour , il tourne pourtant 24 sur 24 , mais des que l herbe est un poil et je mesure mes mots , plus haute il , abandonne toujours au compteur au bout d une heure de tonte donc au bout de la batterie , avec toujours ce message moteur de roue droit defectueux
Si je le regle en hauteur a 4,5 il se ballade et ne tond rien du tout pour info
A l observer il ralentit en pente , ma pente maxi sur le terrain est de 16%
Ma batterie adaptable ne serait elle pas en cause ?
Car quand il se plante , il est en mode tonte (qui touche a sa fin) et non en recherche de la base
Je l ai observe une fois en train de se planter , c etait en pente donc , en fin de tonte , il en etait a 62 minutes , il a cale , a essaye par quelque soubresaut de tourner a droite , a gauche , de repartir en avant et a capitule et indique toujours ce fichu message
Soit la 220 n est pas,adapte a mon terrain ou elle a vraiment un souci :|
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Ben, décidément t'a pas de chance avec ce nouveau/vieux mouton.
Séparons les problèmes. Si tu as un doute concernant la batterie, mettons là à l'épreuve. BDBD
Tu lui fait faire 4 tontes manuelles. Ensuite, tu regarde l'historique batterie. Cela nous permettra d'avoir une bonne idée de sa situation.
jo
Message par jo »
C'est un terrain qui n'a jamais été tondu par un robot?
C'est un terrain qui n'a pas été scarifié avant le démarrage de la tonte robotisée?
@JPMalef,
sa batterie devrait être bonne, c'est une toute nouvelle achetée sur le site allemand.
titus
Message par titus »
[quote le 02/05/2013 à 22:48:00, JPMalef a dit :]Ben, décidément t'a pas de chance avec ce nouveau/vieux mouton.
Séparons les problèmes. Si tu as un doute concernant la batterie, mettons là à l'épreuve. [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif][img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif]
Tu lui fait faire 4 tontes manuelles. Ensuite, tu regarde l'historique batterie. Cela nous permettra d'avoir une bonne idée de sa situation. [/quote]
Non pas de chance
ok pour cela mais pas avant samedi
pour l historique batterie tu le vois ou ensuite ?
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
titus
Message par titus »
[quote le 02/05/2013 à 22:56:47, jo a dit :]C'est un terrain qui n'a jamais été tondu par un robot?
@JPMalef,
oui la 265 y a broute un an et quelque moi cette annee
non pas scarifie avant et ce n est pas un billard non plus mais pas verdun non plus (la guerre des tranchees)
C est une prairie naturelle
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
