Ecran eteint et rien ne répond
Geo256
Re: Ecran eteint et rien ne répond
Message par Geo256 »
Je viens de recevoir le transfo, et il y a du mieux car le robot bip quand je l'arrime à la station
Mais le voyant de la station clignote bleu, même en creant une boucle provisoire autour du robot il ne veut rien savoir, je peux naviguer dans les menu etc... mais il refuse de demarrer pour tondre,Je viens de faire le test avec des ampoules et elles ne s'allument toujours pas, ci joint une photo des infos sur la batterie robot branché
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/39/ejhz.jpg
Est ce que ce nouveau transfo serai HS !!!!!!
Retraité habite dans la marne
AM 315
Il faut l'autre écran, celui qui montre l'état de charge (on ne le voit pas sur votre photo).
Vous pourriez faire un Nouveau signal boucle dans le menu Sécurité pour forcer la synchronisation.
Les ampoules s'allument-elles aux lames de la base ?
Si les ampoules sont ok, qu'un nouveau signal de boucle ne supprime pas le bleu clignotant et qu'une boucle temporaire non plus....
Alors je pencherais pour la carte électronique de la base....
Geo256
Un nouveau signal boucle ne veux pas se faire, ça me dit reglages inchangés
Je ne vois pas d'autre ecran pour la batterie, si il en existe un autre je ne connais pas de manip pour y acceder
sur l'ecran que j'ai posté il y a bien etat de charge 1570 mAh
Et les deux ampoules ne s'allument ni en sortie directe du transfo ni aux lame de charge
C'est pour cette raison que je me demande si le transfo que je viens de recevoir ne serais pas aussi hs, c'est déjà arrivé des coÏncidences de la sorte
AM 315
Geo256
Est ce que c'est bien de ces ampoules qu'il s'agit???
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/39/bl7e.jpg
AM 315
Oui, c'est bien ce genre d'ampoules 12V.
Si les ampoules ne s'allument pas en les connectant aux contacts de charge de la base :
1/ mesure la tension à ces contacts avec les ampoules connectées et sans les ampoules
2/ fais la même chose directement à la sortie du transfo (sans le câble basse tension)
Geo256
Sans les ampoules contacts de base = 28,2 v
Avec les ampoules " = 00,0 v
Sans les ampoules sortie directe transfo = 28,2 v
AM 315
Cela semble indiquer que le transfo est HS.
Peux-tu quand même vérifier que les ampoules ne sont pas en court-circuit, en essayant de mesure la résistance avec un multimètre ou, mieux, en les alimentant avec une source de tension inférieure à 24 V.
Par ailleurs, quel modèle de transfo as-tu acheté ? Comporte-t-il des réglages (tension, intensité) ?
Razmoket
Message par Razmoket »
Quelle puissance pour ces ampoules (2 filaments en parallele, attention)
Une 12aine de watts OK. Si c'est des ampoules de phare: non
Geo256
Les ampoules s'allument sur la batterie de ma voiture, donc elles ne sont pas en cause
et ce sont des ampoules de feux stop ou clignotants, elles sont à double filament
AM 315
D'après la photo je pense que ce sont des ampoules 12 V 5W/21W. Comme tu as branché les 2 filaments en parallèles, avec les 2 ampoules nous avons environ 50 W ; c'est peut-être trop pour le transfo. Essaye en ne connectant qu'un filament par ampoule ; de préférence le filament 5 W.
Geo256
J'ai même essayé avec une seule ampoule et ça ne s'allume pas, je viens de recommander un autre transfo
AM 315
Tu ne m'as dit si ton transfo avait des réglages...
Geo256
Non il n'a aucun reglage, je serai fixé quand j'aurai reçu le prochain
sinon ce sera l'achat d'une carte
AM 315
OK, merci.
A mon avis, il ne faut pas se précipiter pour l'achat d'une carte ; pour le moment le problème semble plutôt se situer du côté du transfo.
Au fait, une question idiote : tu as bien vérifié qu'il y a du 220V à la prise sur laquelle tu branches le transfo ?
Geo256
Oui il y a bien du 220 et je l'ai essayé sur plusieurs prises de la maison, j'ai aussi essayé avec un transfo de 12 v et les ampoules n'ont pas de probléme
AM 315
J'ai tout de même un doute.
Dans mon FAQ je disais: "Un moyen simple de vérifier le transformateur est de connecter 2 ampoules halogène de 12 volts/20 watts (pour les modèles 305/315, 2 ampoules de 15 watts), en série, aux lames de la base. "
Le transfo des "petits" modèles ne peut pas fournir suffisamment de courant pour alimenter 2 ampoules en série.
P=UI -> P=28x1,3(A)=36 watts maximum. Il faut donc 2 ampoules de 12v en série mais de max 18 watts chacune.
@chercheur : Geo256 a répondu plus haut
@Geo256 : je suppose que tu as aussi mesuré la tension à la sortie du transfo avec un multimètre ?
Geo256
Désolé mais je vois que je me repete à chaque fois, il faut lire la discussion depuis le debut
toutes ces questions ont déjà été testées, je viens de refaire un ultime test avec des ampoules à un seul filament, et ça ne s'allume pas
AM 315
OK. Désolé de te "harceler" ;)
Attendons l'arrivée du nouveau transfo :)
Geo256
Je viens de refaire un essai avec deux ampoules de 12 V et 5w, effectivement elles s'allument
Mais je vais quand même attendre pour tester la base avec le nouveau transfo, et si ça ne fonctionne toujours pas, je ne vois plus que la carte
AM 315
