Câble guide !!!
Câble guide !!!
Laisser une pile dans cet état, c'est pour mettre à mort son robot!
Avez-vous essayé
P1 + G à la place du P2?
P2 + G à la place du P1?
Est-ce que la led verte clignote?
Avez-vous essayé
Câble guide !!!
Oui, j'ai fait ce test, et à chaque fois la Led verte était continue.
AM 220AC ver:02.80
Nord (Avesnois)
1680 m2
Nord (Avesnois)
1680 m2
Câble guide !!!
Il me semble que oui, non ?
[quote le 28/04/2013 à 13:45:08, Sheep59 a dit :]J'ai essayé:
- de brancher le câble guide à la place de la cosse gauche du fil périphérique, ça marche ! ensuite à la place de celle de droite, ça marche aussi! (sachant que dans tous les cas le voyant vert est toujours continu !)[/quote]
Câble guide !!!
[quote le 29/04/2013 à 22:19:37, JPMalef a dit :]Mais comment la nouvelle carte mère connait-elle l'historique de la batterie depuis sa naissance?
Vous comprenez ce que je soupçonne ? [/quote]Pour ma part, j'ai l'impression de très bien comprendre. :o
Vous avez payé votre nouvelle carte mère au prix plein?
Il serait peut-être intéressant de nous dire ce qui c'était passé pour qu'on vous la remplace.
Essayez d'appliquer ceci:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/259/avant-de-signaler-un-bug-ici-faites-un-lavage-de/goto/2133/#m2133]
Si ça n'arrange rien, je crois qu'il faudra de nouveau casser votre tire-lire pour reprogrammer votre carte mère,
ou pire encore:... pour un nouvel achat. :gr
Par précaution, voyez ce que ça donne en longeant le câble guide avec un poste de radio (en débranchant les deux extrémités du périph).
SUGGESTION:
Pour pouvoir continuer tant bien que mal à utiliser la fonction "auto", vous pouvez toujours programmer l'animal pour qu'il n'utilise que le périphérique (zones éloignées via périph, et retours station -> 0/99)
SUGGESTION:
Câble guide !!!
J'avais déjà le souci du fil guide, seulement le mouton était encore sous garantie. Je n'ai donc rien payé, mais sur la facture, il y avait bien le remplacement des pièces mentionnées plus haut. Et en ramenant le mouton à la maison, rien n'avait été solutionné, j'avais donc mis le retour à la base uniquement avec le fil périphérique. À savoir que le sav est à plus de 1h20 de route et qu'il m'avait gardé le mouton 15j, j'ai donc préféré le garder et oublier le fil guide pour terminer la saison, l'herbe n'attend pas malheureusement ! Négligence de ma part, j'en conviens. Je voulais juste redémarrer une nouvelle saison dans les règles et solutionner ce souci de fil guide pour optimiser l'autonomie du mouton, et bing voilà qu'il ne tond que 2/3mn et retour base !!! Ce qui explique mon désarrois et mes questions sur mon topic !...
J'essaye ce soir la manipulation que JO me conseille, à savoir le "lavage de cerveau" !
En ce qui concerne la détection du fil guide avec un poste de radio, existe t-il un lien expliquant la manip. ?
Et pour terminer, j'ai aussi essayé la suggestion de JO en utilisant uniquement le fil périphérique. Avec les valeurs: 4mn recherche fil périphérique et 99 fil guide. Ça semble fonctionner, mais il ne tond que très peu de temps.
Merci pour vos aides si précieuses.
AM 220AC ver:02.80
Nord (Avesnois)
1680 m2
Nord (Avesnois)
1680 m2
Câble guide !!!
Pour la recherche périph, il faut mettre 0 (et guide 99)
JPMalef va vous proposer un dernier test pour être certain que c'est du côté de la carte mère qu'il y a un problème.
Câble guide !!!
Voici un test facile à réaliser:
Mettre le mouton à droite du guide.
Connecter le câble guide à la place du périphérique droit, relever les valeurs des signaux.
Sans bouger le mouton, connecter le câble guide à la place du périphérique gauche, relever les valeurs des signaux.
Câble guide !!!
Ok, dès que je rentre ce soir, je m'occupe du test et je vous donne les résultats.
Merci de passer du temps, c'est vraiment cool !
AM 220AC ver:02.80
Nord (Avesnois)
1680 m2
Nord (Avesnois)
1680 m2
Câble guide !!!
Voilà les résultats du test:
Mouton placé à droite du guide:
[u]Câble guide à la place du périphérique droit:[/u]
Af: -238
G1: -17 F: 215
N: 49
Qualité: 100%
Redémarrages: 554
[u]Câble guide à la place du périphérique gauche:[/u]
Af: 271
G1: 22 F: 202
N: 54
Qualité: 100%
Redémarrages: 770
Af: -238
G1: -17 F: 215
N: 49
Qualité: 100%
Redémarrages: 554
Af: 271
G1: 22 F: 202
N: 54
Qualité: 100%
Redémarrages: 770
AM 220AC ver:02.80
Nord (Avesnois)
1680 m2
Nord (Avesnois)
1680 m2
Câble guide !!!
Merci Sheep59;
On a maintenant la certitude qu'il n'y a aucune coupure et aucun mauvais contact au niveau de tous les câbles.
Il s'agit donc d'un problème de carte électronique. Reste à déterminer si c'est celle du robot ou celle de la station.
En faisant la manip décrite plus haut avec le poste de radio, on arrivera à déterminer dans quelle carte se trouve le défaut.
Il suffit simplement de se déplacer le long du câble guide avec une radio portative et vous devez entendre un grondement infernal.
Attention, il faut débrancher le périphérique gauche et le périphérique droit.
Câble guide !!!
Heuuu, c'est un petit rigolo ton mouton.
Hier, tu me donne des mesures de signal, impeccable.
Aujourd'hui, tu me donne bien les informations que j'ai demandé, avec juste un petit détail très déroutant; redémarrage.
Hier, stable, aujourd'hui boulier compteur, et chose surprenante, les valeurs que tu me donne réponde à ce que j'attendais, sauf redémarrage.
Il faut comprendre que lorsque le paramètre "redémarrage" s'incrémente, sera signifie que le mouton essaye et réessaye de mesurer les signaux, sans succès. Et donc les valeurs affichée ne sont pas fiables.
Là, j'ai besoin de picoler un coup à la recherche d'inspiration (au fond de la bouteille).
OK, je viens de voir que jo est sur le coup, pendant que j'explique, il développe le test suivant. BD
Câble guide !!!
Bien vu JPMalef pour les redémarrages.
Avant d'aller plus loin, il faudrait en effet savoir pourquoi les redémarrages s'incrémentent.
Il faudrait pouvoir faire une boucle provisoire avec un bout de fil volant.
Mais avec une qualité de signal à 100%, les câbles devraient pourtant être bons.
Câble guide !!!
Je vous lis, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à vous suivre !!!
Je n'ai pas de poste de radio !!! est ce que je peux le remplacer par autre chose ? Pouvez vous me
réexpliquer le principe, ou me donner un lien pour mieux comprendre.
Merci.
Merci.
AM 220AC ver:02.80
Nord (Avesnois)
1680 m2
Nord (Avesnois)
1680 m2
Câble guide !!!
Pour la radio transistor, c'est ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/62/comment-localiser-un-cable-ou-une-coupure-de-cable/]
Câble guide !!!
[quote le 30/04/2013 à 20:57:39, jo a dit :]Il suffit simplement de se déplacer le long du câble guide avec une radio portative et vous devez entendre un grondement infernal.
Attention, il faut débrancher le périphérique gauche et le périphérique droit.[/quote]Je me suis enfin muni d'un poste radio pour réaliser le test, les résultats ne sont pas concluants, pas de grondement au dessus du câble guide.
De plus, le mouton n'a quasiment plus d'autonomie, il sort et rentre aussitôt sans tonte !
AM 220AC ver:02.80
Nord (Avesnois)
1680 m2
Nord (Avesnois)
1680 m2
Câble guide !!!
Le test de la radio confirme que c'est la carte mère de la base qui est en cause.
Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est sans doute mieux que s'il eut fallu remplacer la carte mère du robot.
Pour l'autonomie, il faudra malheureusement ajouter une batterie à votre commande de pièces.
Câble guide !!!
Merci Jo,
j'ai aperçu un site dans le forum, sur lequel on trouve les pièces pour l'automower.
Je vous tiens au courant de l'évolution.
Suite au prochain épisode !
AM 220AC ver:02.80
Nord (Avesnois)
1680 m2
Nord (Avesnois)
1680 m2
