Carte mere en panne - demande aide reconnaissance composants defaillants
jo
Message par jo »
Une surface cuivrée dimensionnellement importante n'est pas nécessairement une masse.
C"est le cas içi. Le surdimensionnement du cuivre sert à dissiper la chaleur émise par les diodes Schottky (ce que vous appelez boîtiers régulateurs).
Je ne connais pas la référence exacte de ces doubles diodes pour la carte 230ACX, mais pour le schémas de principe, ça devrait par exemple ressembler à ceci:
[url http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM64/CL1571/SC541/SS1617/PF64885].
(voir la Datasheet disponible à partir de ce lien)
Comme vous, je n'ai à ma disposition que les photos de slyv, mais j'ai quand même un recul de 6 ans pour m'être habitué à la manière qu'utilise HSVN pour redresser le courant sur ses G2.
Je continue à être certain des informations que j'ai fourni pour aider slyv, sinon je me serais abstenu de me dépenser durant des heures entières si ce n'est dans le but de lui fournir des informations détaillées précises et exactes.
Pour lui raconter n'importe quoi, ça m'aurait pris bien moins de temps.
je confirme l'analyse de jo. A gauche de l'image on a un profet BTS432E (on arrive presque à lire la nomenclature), et lui il a son dissipateur relié au plus et non à la masse:
[url http://www.farnell.com/datasheets/1696800.pdf]
pinoche 3 en page2:
"Positive power supply voltage,
the tab is shorted to this pin"
Mais pour en avoir le coeur net, le plus simple est que slyv refasse un test à l'ohmmètre. La masse de la carte mère est le pin numéro 4 du connecteur blanc de la carte mère (là où on vient se brancher pour la prise série du robot) en commençant à compter à partir du support de pile lithium.
Vincka
Message par Vincka »
Pas de problème, mais on peut aussi passer des heures sur un sujet et quand même se tromper.
Merci pour les infos (+)
Arlon
Automower 320
700 m²
il vaut mieux avoir plusieurs avis pour cette opération car si on inverse la diode elle va sauter à nouveau dès branchement du robot sur la base (et avec elle peut-être aussi les résistances de shunt), donc à éviter.
slyv
Message par slyv »
Si la pin 4 du connecteur blanc est la masse, on la retrouve en haut à gauche de la plage contrairement à mon dessin initial.
Le pan de cuivre ne serait donc pas le plan de masse.
Pour moi, c'est donc ce schémas final qui s'impose:
[img http://img195.imageshack.us/img195/3316/screenshot039pv.jpg]
Je fais le test ce week-end (en remettant la bonne longueur de câble du transfo!).
Je vous tiens au courant...
Merci.
Cordialement,
Slyv.
Slyv.
62215 Oye Plage
jo
Message par jo »
Oui, c'est ce schéma qui s'impose, et en particulier pour le positionnement de vos diodes, c'est ceci:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2399/carte-mere-en-panne-demande-aide-reconnaissance/goto/28627/#m28627]
Je vous souhaite bonne chance, car il faut espérer que les zener n'ont pas provoqué de dégats collatéraux.
slyv
Message par slyv »
J'ai changer les 2 zeners selon la photo-schémas ci-dessus.
Je retouve une tension alternative de 29,5 Vac (vert) sur les 2 symboles verte de la photo.
Je retrouve +39,5 Vdc (+2 Vac) entre les - et + (bleu et rouge).
Mais le rebot ne démarre toujours pas.
Des idées à explorer?
[img http://img585.imageshack.us/img585/5503/t5lg.jpg]
Cordialement,
Slyv.
Slyv.
62215 Oye Plage
quelles sont les tensions sur le connecteur blanc carte mère en partant du pin le plus proche de la pile lithium?
jo
Message par jo »
Pour illustrer le message de poildecarotte:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/62/xw10.jpg/][IMG]http://img62.imageshack.us/img62/8076/xw10.jpg[/IMG][/URL]
Protégez bien les pinoches 8 et 9 avant de prendre les mesures.
ATTENTION: Ne jamais mettre en charge sans avoir connecté les batteries.
Etes vous certain que la tension continue entre les + et les - était bien de [b][u]3[/u][/b]9,5 Vdc ([b][u]trente[/u][/b] [u]neuf[/u]) ?
et attention lors de la mesure de ces tensions à ne jamais faire de court circuit entre les broches... comme par exemple entre 10 et 9 => mort de la carte mère assuréé à 100%
melinm
Message par melinm »
J'ai une carte mère comportant le même souci avec les diodes zeners. La carte fonctionne toujours mais je voudrais remettre des composants neufs. Quels modèles avez vous pris?
Est-ce que la carte fonctionne maintenant?
AM 230ACX B:36 v2.61
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
Ayant le même problème j'ai besoin rapidement de ces diodes (rapidement ... un WE de 3 jours......).
Farnell ne livre pas en Belgique.
Auriez-vous une adresse (je viens de commander chez Mouser mais ca va être long) ? Ou 2 diodes en trop ?
merci
Wargloup
Message par Wargloup »
Bonjour chercheur,
Vous dites que Farnell ne livre pas en Belgique ?
Bien sûr que si! Ils ont même un gros hub de distribution à Liège (50°39'16.6"N 5°28'42.5"E) juste à coté de l'aéroport
Il faut utiliser le bon site : http://be.farnell.com/fr-BE
Seul problème, ils n'acceptent que les cartes de crédit American Express
Il y a quelques années, je faisais des "commandes Comptoir" chez eux : Un fax de ma commande et 1 heure plus tard elle était disponible sur site et j'allais payer et emporter sur place.
Je ne sais pas si ils le font toujours
Belgique (Liège) - AM320 - 600m²
FW 4.03
Tout content de cette découverte, je m'inscris, je commande et Farnell me confirme. Youppie.
Dans la foulée j'annule mon ancienne commande chez Moser.
Bien entendu, 1/2 heure plus tard je reçois ceci de la part de Farnell :
[i]Farnell livre en principe uniquement les entreprises. Cependant, nous pouvons faire une exception pour les particuliers satisfaisant aux conditions suivantes :
- Une commande d’un [b]minimum de 50 €[/b] hors TVA est requise
- Seules les commandes internet seront acceptées (be.farnell.com)
- Merci de renseigner les informations suivantes lors de votre passage de commande et noter que nous n’attribuons pas de numéro de client pour le particulier.
o Numéro de compte: xxxxxxx
o Numéro PIN: xxxxxxx
o [b]Numéro TVA : 000000[/b]
[/i]
Hummmmm, 50€ minimum et il faut un numéro de TVA....a l'aide !
Wargloup
Ah zut, pas de chance :-(
J'utilisais le compte client de mon employeur pour faire mes commandes...
Je ne peux évidemment pas le partager.
FW 4.03
Je viens de déssouder les diodes et, pas de chance de mon côté.
Elles ont vraiment brûlé et sont tombées en poussière....ainsi que les pistes ! Je n'ai même pratiquement pas eu le plaisir de déssouder.
[img http://i.imgur.com/hA1TmRg.jpg" alt="Houston commercial photography"]
Il va donc me falloir recréer des pistes.
J'aurai besoin de votre aide car sans pistes existantes, pas de test de continuité possible.
[u]En reprenant l'analyse de Jo:[/u]
- diode supérieure, négatif à gauche (test de continuité ok)
- diode inférieure, positif à gauche (test de continuité ok)
Mais à quoi sont connectés les côtés droits des 2 diodes ? A la masse ?...ce que je veux dire c"est que nous avons une tension redressée : + & -.
La masse est-elle le '-' ou y a-t-il une masse séparée ?
Ou les cathodes & anodes doivent-elle simplement être connectée ensemble (et nulle part ailleurs) ?
[img http://i.imgur.com/H3REdut.jpg" alt="Houston commercial photography]
zab
Carte mere ACX 230 en panne - Diodes Zener
Message par zab »
Hello Chercheur,
J'ai également procéder au changement des diodes zener sur mon 230 ACX !
J'ai également du reconstituer les pistes avec 2 bout de cuivre plat.
Pour ma part, les diodes on cramées du fait d'une batterie qui HS, en cour circuit j'imagine.
Il me semble que j'avais acheté plusieurs diodes si tu en souhaite ?
AM 220AC Version B:36 v2.61
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
melinm
J'ai eu le même soucis que toi avec la piste de droite qui n'existait plus. Je suis parti du principe que cette grande surface n'était pas une masse (comme décrit par Jo plus haut) et j'ai simplement connecté les 2 diodes entres elles.
Mon robot tourne depuis quelque temps comme ça.
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
Voilà c'est fait. Les diodes sont donc bien connectées en série (les côtés droits sont simplement connectés ensembles).
2 nouvelles batteries et 2 nouvelles diodes zener. Une nouvelle saison s'annonce :-)
Merci de votre aide
lesommer35
Message par lesommer35 »
Et ben voilà, les diodes Zener de mon mouton ont aussi cramé à cause d'un court circuit côté alimentation 220V :-/
Mon mouton s'est chargé une ou 2 fois après le court circuit et après plus rien. J'espère que cela n'a pas provoqué d'autres dégâts que ces diodes.
Où peut on acheter des diodes à prix raisonnable, frais de port compris ?
AM 230ACX B:36 v2.80
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
