message d'erreur capteur collision
Alain
Message par Alain »
Merci. Comment interpréter les résultats qui seront affichés sur l'écran par cette manipulation des piliers ?
1 AM 220AC de 2011, 4800 heures de tonte (achetée d'occasion en mars 2020)
1 AM 220 AC de 2005, 16000 heures de tonte
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
L’écran indique Aucun, Les deux, Gauche ou Droite.
Donc pour ton test complet :
Si tu ne touches rien, il doit indiquer [i]Aucun[/i].
Lorsque tu bouge le droit vers les 4 points cardinaux, il doit à chaque fois indiquer [i]Droite[/i].
Lorsque tu bouge le gauche vers les 4 points cardinaux, il doit à chaque fois indiquer [i]Gauche[/i].
Lorsque tu bouge les deux en même temps vers les 4 points cardinaux, il doit à chaque fois indiquer [i]Les deux[/i].
Alain
Message par Alain »
Après quelques bidouilles j'ai conclu que les deux nappes étaient en cause. Au prix de quelques épissures, j'ai pu en bricoler une qui fonctionne ! J'en mettrai une neuve à la prochaine panne. Mais je retiens qu'il y a sans doute une fuite dans la coque qui produit de la corrosion au niveau des connecteurs (le capuchon des piliers de capteurs ?)
Merci pour ton aide
Alain
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
Alain
Message par Alain »
[quote le 19/06/2019 à 13:26:17, Alain a dit :]
Après quelques bidouilles j'ai conclu que les deux nappes étaient en cause. Au prix de quelques épissures, j'ai pu en bricoler une qui fonctionne ! J'en mettrai une neuve à la prochaine panne. Mais je retiens qu'il y a sans doute une fuite dans la coque qui produit de la corrosion au niveau des connecteurs (le capuchon des piliers de capteurs ?) EN tous cas il est probable que j'ai changé les capteurs pour rien...
Merci pour ton aide
Alain[/quote]
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
