Page 2 sur 2
message d'erreur capteur collision
Publié : mer. juin 19, 2019 3:05 pm
par Alain
Merci. Comment interpréter les résultats qui seront affichés sur l'écran par cette manipulation des piliers ?
Publié : mer. juin 19, 2019 3:22 pm
Lécran indique Aucun, Les deux, Gauche ou Droite.
Donc pour ton test complet :
Si tu ne touches rien, il doit indiquer [i]Aucun[/i].
Lorsque tu bouge le droit vers les 4 points cardinaux, il doit à chaque fois indiquer [i]Droite[/i].
Lorsque tu bouge le gauche vers les 4 points cardinaux, il doit à chaque fois indiquer [i]Gauche[/i].
Lorsque tu bouge les deux en même temps vers les 4 points cardinaux, il doit à chaque fois indiquer [i]Les deux[/i].
Publié : mer. juin 19, 2019 3:26 pm
par Alain
Après quelques bidouilles j'ai conclu que les deux nappes étaient en cause. Au prix de quelques épissures, j'ai pu en bricoler une qui fonctionne ! J'en mettrai une neuve à la prochaine panne. Mais je retiens qu'il y a sans doute une fuite dans la coque qui produit de la corrosion au niveau des connecteurs (le capuchon des piliers de capteurs ?)
Merci pour ton aide
Alain
Publié : mer. juin 19, 2019 5:42 pm
par Alain
[quote le 19/06/2019 à 13:26:17, Alain a dit :]
Après quelques bidouilles j'ai conclu que les deux nappes étaient en cause. Au prix de quelques épissures, j'ai pu en bricoler une qui fonctionne ! J'en mettrai une neuve à la prochaine panne. Mais je retiens qu'il y a sans doute une fuite dans la coque qui produit de la corrosion au niveau des connecteurs (le capuchon des piliers de capteurs ?) EN tous cas il est probable que j'ai changé les capteurs pour rien...
Merci pour ton aide
Alain[/quote]
