Page 2 sur 2
Tension batterie faible
Publié : ven. juin 27, 2014 9:55 pm
par Minkowski
Je regarde et vous redis.
En manuel je l'ai poussé à épuisement et la je suis à 55 min de charge et la batterie est à la moitié.
Je vous dirais le temps de charge total et vous donnerai sa charge.
Publié : ven. juin 27, 2014 10:14 pm
par Minkowski
En fait une bonne heure de charge
Capacité batterie 1520. C est peut être ça le problème?
De plus en manuel elle sort et ne bouge plus !!
Publié : ven. juin 27, 2014 10:21 pm
par steph123
donne nous les signaux F et N de ta station
Publié : ven. juin 27, 2014 10:36 pm
[quote ] De plus en manuel elle sort et ne bouge plus !! [/quote]Apparemment, tu n'est pas familier avec le mode de tonte manuelle BD. Lorsque le mouton est en mode manuel (indiqué à l'écran), lorsque la batterie est rechargée, le mouton sort de sa base, pour indiquer au berger qu'il est près et attend sagement que le berger le mène paître.
Pour avoir la vraie capacité, tu dois regarder dans l'historique batterie.
Publié : ven. juin 27, 2014 11:43 pm
par Minkowski
Effectivement je ne suis pas familier de ce mode. J ai compris et lancer la tonte manuelle. Durée entre 65 et 70 min.
Dans l historique batterie j'ai
capacité : 1551
Par contre je ne sais pas ou trouver ce que demande steph. F et N
Publié : sam. juin 28, 2014 12:46 am
Bon, excellent, en mode manuel, durée de tonte = 65-70 minutes.
Où est ton problème ? La capacité de ta batterie ? Ben non, regarde la durée de tonte en mode manuel. BD
Donc ton problème est ailleurs. :o)
Un indice ? 19 minutes pour retrouver sa base. (no)
Mouton peut-être, mais pas bête. (désolé, c'était trop facile).
J'explique : le mouton retient le temps nécessaire pour rejoindre sa base, et retire de sa capacité batterie ce temps, pour être certain de rejoindre sa base pour se recharger.
Si tu réduit le temps de retour (par exemple en installant un guide BD), tu transformera ce temps perdu à retrouver sa base en temps de tonte.
Publié : sam. juin 28, 2014 11:26 am
par Minkowski
Steph ou prends tu les données F et N ?
Publié : sam. juin 28, 2014 11:36 am
par Minkowski
Ah excuse moi jpmalef , j avais pas vu ta réponse Page2.
Effectivement la durée de tonte paraît pas mal.
Capacité de 1551 , je ne sais pas dire c est bien ou pas mais la durée de tonte répond un peu à cette question.
Si je t ai bien compris tu me conseil de lettre un fil guide?
Comment peux t on expliquer que les 3 dernières je n ai jamais eu cette alarme?
Sachant pour tout vous dire que l an dernier j ai fait changer la batterie. Et que ... Hum pas bien ... Le mouton à passé l hiver dehors sur sa base. Il a bien redémarré la saison et 2 mois après début de l alarme de temps en temps au départ et tous les jours maintenant.
Merci du temps passé à analyser mon problème les gars.
Publié : sam. juin 28, 2014 12:48 pm
par Minkowski
Est ce que quelqu un sait dans quel ordre l historique du temps de recherche positionne les différents temps ?
Est ce que le temps le plus recent est le 1 ou le 18?
Publié : sam. juin 28, 2014 1:08 pm
par Stefano
De mémoire, le 1 est le plus récent. A valider au besoin dans le manuel utilisateur ou technique.
Publié : sam. juin 28, 2014 1:41 pm
par Minkowski
Je vais regarder sur les prochaines tontes en auto si le temps de recherche est long ou court lorsque j ai le message d erreur.
Publié : sam. juin 28, 2014 1:55 pm
par Minkowski
Sur quelle donnée se base le mouton pour définir le temps a retirer de sa capacité pour rejoindre sa base.
Les temps de recherche? Mais lesquels ? La moyenne des 18? Est ce parametrable manuellement ?
Désolé pour toutes ces questions...
Publié : sam. juin 28, 2014 9:40 pm
par Stefano
Pour être sûrs que nous comprenons bien:
- votre batterie a été changée en 2013
- elle a passé l'hiver dehors dans le robot, en charge (ou base déconnectée ?)
- vous n'avez pas de fil guide
- les temps de retours sont de temps en temps de plus de 10 ou 15 minutes
- les temps de tonte et charge en automatique avoisinent les 30 minutes
- en manuel, le temps de tonte est de 55 minutes
- le test en manuel montre une capacité de batterie de env. 1550 (en faire deux autres serait pas mal)
- vous retrouvez votre robot de temps en temps (en AUTO) arrêté avec comme message "batterie faible".
Pourriez-vous confirmer ou infirmer tous ces points ?
A priori, votre batterie semble déjà un peu fatiguée et en combinaison avec une installation sans fil guide, votre AM se retrouve de temps en temps avec trop peu d'énergie pour rentrer et montre "batterie faible".
Publié : sam. juin 28, 2014 11:06 pm
BD BD BD j'ai le sentiment que notre ami berger va passer plus de temps à comprendre que le temps pour installer le câble guide. BDBD BD
Mais bon, à chacun son loisir.
Publié : dim. juin 29, 2014 12:03 am
par Minkowski
A stephano, je confirme tout et je précise que la batterie à passé l'hiver dehors dans le robot et en charge.
A jpmalef, si tu penses que le fil guide va régler les problèmes je le pose de suite. Y a pas de souci. Dans ton précédent message je comprenais que le fil guide améliorerai l'efficacité du Mouton, chose bien entendu non négligeable que je pensais mettre en place. Mais je n'ai pas compris qu il corrigerai le défaut. Peut être ai je mal compris.
Ce que j essayais de savoir c est si ma batterie à un problème ou non.
Pour info après les 2 passages en manuel je l ai remuée en auto et aujourd hui pas de message d erreur.
A voir demain.
Publié : dim. juin 29, 2014 12:06 am
par Stefano
Je vous suggère un troisième cycle en manuel. Cela revigorera la batterie sans doute un peu et confirmera la lecture de 1550. Faites-nous part des trois lectures.
Le guide ne va pas redonner de la vigueur à votre batterie, mais optimisera les capacités de votre batterie dans l'état dans lequel elle est maintenant et évitera quasi à coup sûr que votre AM s'arrête avec "batterie faible".
Publié : lun. juin 30, 2014 11:29 am
par Minkowski
Ok je vais faire ce que vous dites et vous tient au courant.
Concernant le fil guide je vais essayer de trouver une notice d'installation sur le forum et le mettre en place.
Merci.
Publié : lun. sept. 28, 2015 8:44 pm
par getget
je n'ai pas trouvé de renseignements sur un problème que j'ai rencontré sur l'automower de mon père.
Elle s'allume bien puis elle s'éteint au bout de 1min environ.-AFFICHAGE: "tension batterie faible"
J'ai eu le temps de visualiser la tension batterie via l'afficheur de l'automower = environ 3V ??
alors que la batterie est neuve et j'ai relevé 20V environ
Pourriez vous m'aider ?
Publié : lun. sept. 28, 2015 8:59 pm
Mais encore ?
Quel modèle ?
La batterie à quel âge ?
Quand le mouton est dans sa base, quel est l'intensité affichée ?
