Page 2 sur 2
Mouton échoué regulièrement "Hors zone de tonte"
Publié : dim. mai 11, 2014 2:19 pm
par Quilt76
J'ai mesuré les valeurs tout en secouant le mouton : RAS
Pour le moment il tond...
Je suis toujours preneuse de toutes vos bonnes idées ou tests à effectuer. Merci
Publié : mar. mai 13, 2014 9:24 am
par Quilt76
Hier notre mouton a fonctionné avec uniquement 1 échouage le soir.
Ce matin, je l'ai retrouvé arrêté au milieu de la zone de tonte 2 fois déjà :(
Je presse la touche Stop et voici le message qui s'affiche : Pressez "YES" pour démarrer.
De plus, il démarre, tond 10m puis s'arrête (disque de coupe à l'arrêt également) puis bip à nouveau, le disque se remet à tourner et il tond à nouveau 10m et cela recommence. Il tond sans arrêt pendant 10 minutes puis s'arrête et recommence la boucle : arrêt, disque de coupe à l'arrêt, bip, disque de coupe en fonctionnement puis tonte.
La LED verte est fixe.
Je dois avouer que je ne comprends pas trop :(
Merci pour votre aide, Sandrine
Publié : mar. mai 13, 2014 10:35 am
par bata
Avant tout je vérifierais l'état de l'interrupteur du bouton STOP en le désactivant.
La procédure se trouve ici:
http://automower-fans.les-forums.com/topic/1788/am-230acx-desactiver-bouton-stop-ne-fonctionne-p/
Attention: cette manip s'annule chaque fois que l'on éteint et puis qu'on rallume le robot.
Si cela résout le problème il n'y a plus qu'à le changer ou se passer de son utilisation en maintenant la procédure "interrupteur INACTIF"
Publié : mer. mai 14, 2014 3:28 am
par Stefano
En plus de ce test d'interrupteur, j'essayerais (pour en avoir le coeur net):
- un changement de code pin (pres de 0000, près de 5000 puis près de 9999)
- un nouvel enclos frais (nouveau fil, connections nickel à la base)
Sinon,
- vous n'avez pas déconnecté le periphérique depuis la saison dernière ?
- vous n'avez pas fait d'îlot ou autres modifications ?
Publié : mer. mai 14, 2014 10:39 pm
par steph123
esque ton robots ne s'arrete pas pres d'un ilot que tu aurait contourner ???
Publié : jeu. mai 15, 2014 1:50 pm
par Quilt76
Je reviens vers vous car j'ai quelques difficultés à désactiver le bouton STOP.
J'ai bien suivi la procédure indiquée, mais le mouton reste sur place et ne démarre pas .... je pense que j'ai loupé quelque chose.
Merci pour votre aide à ce sujet.
Pour le code PIN, je l'ai changé ce matin, proche de 0000. Le mouton s'est échoué 2 minutes après. Je l'ai relancé et quand je suis partie travailler, il tondait. A voir ce soir.
@ Steph123 : J'ai des îlots (autour des arbres : 6 en tout) mais installés depuis 2011 et pas bougés depuis. Le mouton s'échoue un peu partout (il n'y a pas vraiment de règle j'ai l'impression) et depuis hier soir, parfois près de la base contrairement aux jours précédents.
J'ai planté une haire le long de la terrasse et j'ai décalé le câble périphérique d'1 mètre que j'ai reconnecté avec un raccord. Mais le mouton ne s'échoue jamais de ce côté.
@ Stefano : Cet hiver, j'ai rentré le mouton (avec batteries pleines) au sous-sol et j'ai débranché la base de la prise électrique, comme je le fais chaque hiver. Est-ce que cela à un impact ?
J'ai juste débranché les câbles périphériques qui arrivent à la base dimanche dernier afin de voir si les contacts n'étaient pas oxydés ...
Ce matin, entre 6h et 8h40, j'ai eu 8 échouages ... On se demande même si au bout de 3 saisons pleines + 1 entamée ce printemps, les roues (pneus) ne sont pas usées ? Bref, on imagine tout : batteries, roues, câble périphérique endommagé (même si la LED est toujours verte et fixe) ...
Publié : jeu. mai 15, 2014 2:15 pm
par pifpaf73
et si tu test en faisant une boucle temporaire avec du fil?
Publié : jeu. mai 15, 2014 3:15 pm
par Raygrass
Si vos roues arrières sont encore celles d'origine,il est possible que celles-ci deviennent lisses et que par temps humide votre robot a du mal à s 'arrêter avec précision. Essayez de mettre votre robot avec vitesse reduite dans les réglages avancés(menu:jardin, avancés, vitesse )pour voir si cela élimine ces erreurs.Sur mon AM230 j ai du changer mes roues après 3 saisons..
Publié : jeu. oct. 09, 2014 2:53 pm
par tellac
Je viens de lire votre topic et je me retrouve exactement dans votre situation, avez vous trouvé une solution?
Publié : sam. oct. 11, 2014 12:36 am
par zab
J'ai eu ce problème de sortie "Hors zone de tonte" 1 à 2 fois par semaines pendant un mois ou deux avant d'avoir la roue arrière gauche bloquée et le mouton qui tourne en rond.
Essayer de regarder si la roue arrière gauche fonctionne correctement lors des marches arrière, des changement de direction ou des tonte au carré.
Ou observer le mouton jusqu'à ce qu'il sorte de la zone de tonte, de sorte à voir ce qu'il se passe.
Si la marche arrière du mouton n'est pas droite mais faisant un petite courbe, si les trajectoires ne sont pas droite, il se peut que cela soit le début de la mort des MOSFET de la roue gauche.
Car lorsque les MOFSET commencent à lacher, le mouton sacade dans sa marche arrière au fils périphérique, il fait alors une petite marche avant et ainsi fini par sortie de la zone de tonte.
Cela fait une semaine que j'ai changé les MOFSET et mon mouton ne sort plus de la zone de tonte.
Publié : sam. oct. 11, 2014 12:50 am
@tellac,
Pourrais-tu ouvrir un autre topic, pour éviter certaines confusion ?
Tu y explique, avec détails, ton problème.
