Page 2 sur 3
Mon mouton tourne en rond ! [Résolu: changement des Mofset]
Publié : jeu. oct. 09, 2014 8:06 pm
par Raygrass
Sur la page zarbi il y a un onglet "download ".En cliquant dessus tu peux télécharger l'image en grand format;-)
Publié : ven. oct. 10, 2014 12:34 am
par pierpiz
je sais pas si cela vient de ma liaison wifi mais impossible de download????dommage
Publié : ven. oct. 10, 2014 11:49 pm
par zab
Pour les Bergers qui souhaient également procéder au de MOFSET, voici le lien
-> http://www.mouser.fr/ProductDetail/Fairchild-Semiconductor/FDS8958A/?qs=HK%252beIG1iaag9Bu9RjpU9OA%3D%3D
Publié : sam. oct. 11, 2014 12:00 am
par zab
[quote le 06/10/2014 à 18:59:54, pierpiz a dit :]Bonjour
220 de 2008 pas encore de pb........en reponse a ton doute sur la programmation de fin de vie.
Sur l ipad je n arrive pas a voir les photos en grand?
A+Pierre[/quote]
Je pense que le fait que cela soit la roue gauche qui bloque n'est pas un hazard !
Mon avis est que le fait d'être en tonte au carré 1% sollicite beaucoup les MOSFET dans la mesure ou le mouton réalise un grand nombre de carre chaque jour. Ensuite c'est le nombre d'heure de travail qui joue, chez moi 3800 heures, ce qui est peu par rapport à d'autres.
Le fait que mon terrain est en pente doit certainement avoir une incidence également (?)
Publié : sam. oct. 11, 2014 12:15 am
Oui, effectivement, c'est une piste, cependant, il y a 2 paramètres à prendre en considération, le %tage et la taille du carré.
Si tu changes la sensibilité (1%), sans changer la taille du carré, tu peux effectivement plus solliciter certains Mofset que d'autre.
Dans mon cas, j'ai changé les deux paramètres, tel que recommandé par PDC, sans problème jusqu'à présent (pelouse à 20% dans sa totalité).
Publié : sam. oct. 11, 2014 3:42 pm
par El_berger
pas facile les photos :)
Publié : lun. oct. 13, 2014 1:12 am
par pierpiz
Miracle je peux voir les photos meme avec l ipad
J ignore ou etait le pb
A+Pierre
Publié : sam. nov. 08, 2014 2:41 pm
par Simkes
[quote le 02/10/2014 à 19:02:46, JPMalef a dit :]Augmente la puissance à 80 % et bloque chaque roue arrière dans au moins dix positions différentes sur un tour de roue.[/quote]
Comment peut-on augmenter la puissance? Chez moi il indique 50%, mais je ne vois pas où changer.
Chez moi aussi le robot tourne en rond. Comment peut-on voir quel mosfet est foutu ?
Publié : sam. nov. 08, 2014 4:05 pm
Pour changer la puissance, utilise les flèches.
Augmente la puissance à 100 % et contrôle que la vitesse de chaque roue est d'au moins 45 cm/s.
Généralement, elle change de couleur par la chaleur. BD
Publié : sam. nov. 08, 2014 6:56 pm
par Simkes
La vitesse est de 47 cm/s pour les 2 roues. Quand il sort du repos, le robot roule bien droit. Ce n'est qu'après un certain temps qu'il commence à tourner en rond. Dès qu'il sent une pente, même légère, il recule et essaie un autre chemin. Ni les roues ni les pièces hexagonales ne sont abîmées.
Ce sont donc forcément les mosfets? Ou est ce qu'il y a d'autres possibilités?
Publié : sam. nov. 08, 2014 8:37 pm
par zab
[quote le 08/11/2014 à 17:56:50, Simkes a dit :]La vitesse est de 47 cm/s pour les 2 roues. Quand il sort du repos, le robot roule bien droit. Ce n'est qu'après un certain temps qu'il commence à tourner en rond. Dès qu'il sent une pente, même légère, il recule et essaie un autre chemin. Ni les roues ni les pièces hexagonales ne sont abîmées.
Ce sont donc forcément les mosfets? Ou est ce qu'il y a d'autres possibilités?[/quote]
Oui, MOSFETS !
Publié : sam. nov. 08, 2014 9:11 pm
par Simkes
[quote le 08/11/2014 à 19:37:55, zab a dit :]Oui, MOSFETS ![/quote]
Aie ! Jai déjà soudé des fils (pour un système dalarme) mais jamais sur une carte mère.
Pour enlever les mosfet, je suppose quil vaut mieux couper les pattes le plus haut possible, puis enlever le corps et finalement dessouder les pattes . Exact?
Puis, pour souder les neufs, jai compris quil me faut un fer à souder chauffant peu et avec un embout très fin.
Après avoir posé une pointe de soudure, dois-je chauffer les pattes des mosfet ou plutôt autour des trous sur la carte mère ?
Publié : dim. nov. 09, 2014 12:58 am
par zab
[quote le 08/11/2014 à 20:11:56, Simkes a dit :][quote le 08/11/2014 à 19:37:55, zab a dit :]Oui, MOSFETS ![/quote]
Après avoir posé une pointe de soudure, dois-je chauffer les pattes des mosfet ou plutôt autour des trous sur la carte mère ?[/quote]
C'est bien comme cela qu'il faut enlever les MOSFETS !
Pour la soudure, il n'y a pas de trou et il est quasi impossible de remettre une pointe de soudure ! Mais ce qui est resté sur les pistes suffit pour la soudure des nouveaux MOSFETS. Il faut chauffer les pattes par petites touche !
Publié : dim. nov. 09, 2014 12:00 pm
par Simkes
Cest quoi une petite touche ? Cest chauffer 5 secondes puis attendre 5 secondes puis répéter jusquà ce que la soudure prenne ?
Si on utilise la « vieille soudure » faut-il tremper les pattes dans un produit pour que la soudure adhère mieux ?
Chez Farnell, ils proposent comme accessoire ces heatsink pour SMD:
http://be.farnell.com/fischer-elektronik/ick-smd-a-5-sa/heat-sink-for-smd-123-c-w/dp/4302163?MER=en-me-pd-r2-acce-sdi
Ça vaudrait la peine ? (la température max pour les mosfet FDS8958A serait de 150°C)
Jai lu quaprès la soudure il faut protéger avec du vernis. Je suppose que cest un spray ou suffit-il de mettre un peu de vernis à ongles ?
Y-a-til dautres trucs et astuces dans le cadre du « remplacement des mosfets pour les nuls » ?
Publié : dim. nov. 09, 2014 12:20 pm
par zab
- Petite touche: 3 à 4 seconde de chauffe, on souffle 2 secondes et ainsi de suite.
- Lorsqu'on utilise la vieille soudure, rien a faire sur les pattes des nouveaux MOSFETS
- Protection par vernis en spray: parfait
Maintenant, si vous ne le sentez pas, je peux toujours vous remplacement des MOSFETS ! Bon, faut juste s'entendre sur les conditions en MP ;o)
Publié : dim. nov. 09, 2014 2:48 pm
par Simkes
Et le heatsink ? Je me disais que ça ne peut pas faire de mal. Histoire déviter que les nouveaux mosfets ne crament aussi ?
[quote le 09/11/2014 à 11:20:48, zab a dit :]Maintenant, si vous ne le sentez pas, je peux toujours vous remplacement des MOSFETS ! Bon, faut juste s'entendre sur les conditions en MP [img http://i.les-forums.com/ic/ic26.gif][/quote]
Lidée me plait. Mais je ne me vois pas rouler jusque dans les Ardennes françaises pour cela. Si quelquun dans le brabant (wallon ou flamand) veut bien le faire, quil me fasse savoir ses conditions en MP.
Publié : dim. nov. 09, 2014 2:54 pm
par zab
[quote le 09/11/2014 à 13:48:09, Simkes a dit :]Et le heatsink ? Je me disais que ça ne peut pas faire de mal. Histoire déviter que les nouveaux mosfets ne crament aussi ?
Lidée me plait. Mais je ne me vois pas rouler jusque dans les Ardennes françaises pour cela. Si quelquun dans le brabant (wallon ou flamand) veut bien le faire, quil me fasse savoir ses conditions en MP.[/quote]
-> L'envoi de la carte mère en colis par la poste est possible (+)
Publié : dim. nov. 09, 2014 3:17 pm
par Simkes
[quote le 09/11/2014 à 13:54:44, zab a dit :]L'envoi de la carte mère en colis par la poste est possible [img http://i.les-forums.com/ic/ic15.gif][/quote] Oui, mais jaimerais assister ou idéalement le faire moi-même sous surveillance dun expert. Je vais voir si je trouve quelquun plus près. Egalement pour que ce soit rapide (lherbe pousse encore).
Et le heatsink ?
Publié : dim. nov. 09, 2014 4:53 pm
par chercheur
Je ne l'ai jamais fait mais mon métier de base était électronicien. Dessouder un Mosfet et en ressouder un autre ne m'effraie pas.
J'envoie un MP
Publié : dim. nov. 09, 2014 7:49 pm
par zab
[quote le 09/11/2014 à 14:17:41, Simkes a dit :][quote le 09/11/2014 à 13:54:44, zab a dit :]L'envoi de la carte mère en colis par la poste est possible [img http://i.les-forums.com/ic/ic15.gif][/quote] Oui, mais jaimerais assister ou idéalement le faire moi-même sous surveillance dun expert. Je vais voir si je trouve quelquun plus près. Egalement pour que ce soit rapide (lherbe pousse encore).
Et le heatsink ?[/quote]
Il serait bien que tu t'inscrive ici: http://automower-fans.les-forums.com/topic/406/google-map-des-bergers-geree-par-biscott-inscri/
Ce qui peux nous permettre de voir si nous sommes loin l'un de l'autre, car je vie à la frontière Belge.
Pour le hestsink, je ne sais pas si cela est vraiment utile (!)
