probleme de roue bloqué ou carte mère???
Francois14
Message par Francois14 »
Merci pour vos conseils, donc a priori il s'agirait bien d'un probleme de mosfet, par contre je n'arrive pas à trouver la réference pour le 230acx, on parle bien du composant entouré ici en rouge?
[img ]http://imageshack.com/a/img540/9275/iRnOOl.jpg[/img]
Si oui savez vous quel est la reference? car celle que je trouve correspond au 220ac avec 8 pattes alors qu'ici il n'y en a que 3 sur celle de ma carte.
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
suptouch
Message par suptouch »
Bonsoir
Je ne connais pas les cartes hsq mais fait de l'électronique.
C'est effectivement le type de boitier pour un MOSFEt. Tu peux zoomer sur un ?
Attention il ne faut pas prendre n'importe quel MOSFET, il faut respecter le courant nominal de'pointe et en général la capa de grille'pour le'tps de commutation.l'idée serait de trouver la même réf.
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
Francois14
Je vais essayer de faire une photo en zoomant sur un, mais pas convaincu qu'on arrive à voir quelque chose.
A l'oeil nu très difficile de lire.
D'où ma question si quelqu'un a déjà changé ces composants sur une 230ACX et connaitrait la réference à commander?
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
Je l'ai fait sur une 220 et les MOSFETS de remplacements reçus semblaient ne présenter aucune info.
Par contre, en prenant une photo à l'iPhone avec flash, de très près cela a révélé le type exact (illisible à l'oeil nu).
suptouch
Pas de photo François 14?
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
Francois14
Pas encore de photo correct, par contre j'ai pu lire : N6LG
je cherche une mosfet correspondante.
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
suptouch
Bonsoir
As-tu un autre chiffre au-dessus.
A priori cela serait un onsemiconductor en boitier DPAK
NTD20N06L
Ou
NTD24N06L
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
Francois14
C'est la NTD24N06L !
Il y a bien un 24 d'écrit dessus, et le logo ON en tout petit.
Maintenant reste à trouver un vendeur sérieux.
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
suptouch
Radiospares :http://fr.rs-online.com/web/p/transistors-mosfet/6889127/?searchTerm=NTD24N06L&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E4B6E6F776E41734D504E266C753D6672266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D313326736E3D592673743D4D414E5F504152545F4E554D4245522677633D424F5448267573743D4E544432344E30364C26
Tu peux tenter la demande d'échantillons chez on aussi
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
Francois14
merci jusqu'à présent je n'avais trouvé que des sites chinois avec des délais ultra long!
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
suptouch
Si tu changes le mosfet toi même, je te conseille de prendre de la tresse à dessouder.
Le plus sûre c'est couper les deux pattes de l'ancien , ressouder en chauffant modérément la grille du MOSFET puis dessous et les pattes coupées, enlever avec la tresse le vieil étain.
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
melinm
Message par melinm »
Avez-vous réparé?
J'ai la roue côté droite qui a du mal. Apres inversion moteur et changement cm. Le problème vient certainement des mofset que je voudrais changer pour avoir une carte de rechange
AM 230ACX B:36 v2.61
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
As-tu pu réparer ?
teji
Message par teji »
bonjour, pour info, voici un lien vers un autre message que je viens de poster, qui explique que j'ai pu réparer une 230ACX, care mère morte, transistors remplacés.
infos, explics, photos, ici :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/5007/composant-carte-mere/goto/78331/#m78331
TéJi - Belgique
230 ACX de 2008 (je crois)
