Electrolux AC220 : A l'envers sur le dos
Bourriquet
Message par Bourriquet »
Je n'ai malheureusement pas eu de retour de la société aositilt.
Mon robot fonctionne vraiment par intermittence.
J'ai remarqué que lorsque il m'indique qu'il est à l'endroit depuis le panneau de contrôle, si je le retourne complètement il m'indique qu'il est toujours à l'endroit.
Si vous avez des suggestions je suis preneur.
ELECTROLUX
AM 220AC V2.50
Année 2004
Les herbiers
1500 M²
Bourriquet
J'ai contacté aussi cette société http://kusabaengrs.com/contactus.html.
Mais je n'ai pas eu plus de succès.
Mon robot ne veut plus rien entendre savez vous comment je peux schnuter ce composant.
En vous remerciant d'avance
ELECTROLUX
AM 220AC V2.50
Année 2004
Les herbiers
1500 M²
[quote ] Il est équipé de 5 broches (un composant avec une bille est équipé généralement que de 2 broches) [/quote] Comme l'inclinomètre mesure x et y, cela m'étonnerais qu'il n'ai qu'une seule bille.
El_berger
Message par El_berger »
comme tu dis ça risque d'etre beaucoup plus compliqué que ça ........
par ex :
[img]http://images.industracom.com/products/images/p24322_5.jpg[/img]
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
suptouch
Message par suptouch »
Tu peux déjà essayer de le dessouder. Je te conseille d'utiliser de la tresse à dessouder+ fer à souder.
Ne chauffe pas trop fort 350deg.
Tiens moi au courant
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
El_berger
il vaudrait peut mieux attendre de trouver le composant avant de l'enlever? surtout qu'il a une position bien precise normalement XX YY
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
suptouch
Pas forcément il pourra être ressoudé si nécessaire et je pense plutôt que cela permettrait de 'shunter' la fonction.
Il ne faut pas oublier que le robot ne fonctionne plus .
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
El_berger
s'il ressemble au modèle au dessus, il fait parti d'un ensemble qui calcul le résistance entre chaque pin quand le liquide baisse d'un coté donc une fois dessoudé ça ne devrait pas s'arranger , il aurait fallut connaitre la résistance entre les pin au niveau 0, pour pouvoir les ponter .... en supposant que ce soit bien lui le coupable ce qui est étonnant vu la simplicité
as tu essayé de tapoter dessus avec un petit objet?
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
Bourriquet
J'ai eu une réponse de la société qui me propose le composant pour 50$, un peu chère surtout que je ne suis pas certain du résultat si je le change
Dear Herve,
Huqvarna purchased DX-045D-10% which is available inclusive shipping to France for $50 in single, $60 for two or $70 for three.
Best regards
Marty Berger
Advanced Orientation Systems, Inc.
2525 Brunswick Avenue, Suite 205
Linden , NJ 07036 USA
www.aositilt.com
Phone-908-474-9595
Fax-908-474-9090
J'ai réussi à dessouder la bête.
J'ai allumé mon mouton, il me donne
incl x 0 incl y 0 a l'envers
J'arrive à faire jouer les inclinaisons en faisant contact avec les différentes pinoches
1 2
3
4 5
Quand je fais contact entre le
1 et le 3 j'ai les informations suivantes incl x 105 incl y -105 - A l'envers
2 et le 3 j'ai les informations suivantes incl x 105 incl y 105 - A l'endroit
3 et le 3 j'ai les informations suivantes incl x -105 incl y -105 - A l'envers
4 et le 3 j'ai les informations suivantes incl x -105 incl y 105 - A l'endroit
ELECTROLUX
AM 220AC V2.50
Année 2004
Les herbiers
1500 M²
El_berger
tu peux toujours essayer
1+2+3+4+5
... mais en theorie il faudrait une résistance entre 1 et 3 , 5 et 3, .....etc bref entre chaque pin et le n°3 ...... le tout est de savoir combien peut etre avec 4 potentiomètres ? (sinon fait un essai de mesure de résistance avec le composant à plat et à l'endroit, entre chaque pin et le numero 3 ....
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
Bourriquet
Quelques nouvelles de mon mouton.
J'ai essayé de le faire fonctionner en ressoudant le composant DX-045D. Il a fonctionné 1 minutes, je l'ai donc ré-enlevé.
J'ai soudé un petit fil de cuivre entre 2 et 3 et j'ai remonté le tout.
J'ai ensuite recalibrer le capteur car quand je l'ai fait repartir il était perdu et tournait sur lui-même avec des à-coups.
Il fonctionne depuis 2 jours nickel sans s'arrêter.
Merci encore à vous.
A bientôt
ELECTROLUX
AM 220AC V2.50
Année 2004
Les herbiers
1500 M²
Bourriquet
Petit complément pour El_berger
J'ai pris la mesure avec chaque pinoche et le 3 avec le composant à plat
L'aiguille bougeait très peu.
ELECTROLUX
AM 220AC V2.50
Année 2004
Les herbiers
1500 M²
El_berger
c'est peut etre la la solution, le recalibrer pour qu'il pense que les données du capteur actuelles même si délirante sont les bonnes pour lui :)
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
tchris
Message par tchris »
Pour avoir eu le même problème avec le mien équipé du même capteur, j'ai commandé le composant auprès de la société AOSI : son remplacement a donné toute satisfaction et il refonctionne depuis sans problème !
AC 220-B30-2.50-Nov 2007-France-Tours-750 m2
k_iowas
Message par k_iowas »
[quote le 21/05/2015 à 23:10:07, Bourriquet a dit :]Bonjour
A bientôt
Je fais remonter ce message, car le capteur de mon Electrolux débloque complètement ( message à l'envers alors qu'il ne l'est pas).
Je songe sérieusement à le shunter, mais j'aurais souhaité avoir davantage de précisions quant à cette manipulation !
En ce qui concerne ce schéma:
1 2
3
4 5
dans quel sens vous placez-vous ? Côté recto de la carte mère, côté verso ?
Et accessoirement, quel type de fil de cuivre avez-vous utilisé (quel diamètre ?).
Merci d'avance !!
Automower ELECTROLUX
(année 2004)
Spit
Message par Spit »
Même soucis ce jour...
Comment avez vous résolu ce problème ? Si shunt entre quoi et quoi ?
Merci d'avance
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Fil enterré dans gaine
Abri "maison"
Ambassadeur Husqvarna 2017
Bourriquet
Vous trouverez ci-joint des photos présentant la réparation que j'ai faite sur mon robot en 2015. [b](Electrolux de 2004) [/b]
Je jamais eu cette erreur depui. J'ai eu d'autres pannes (écran,clavier, base, ...). Mon robot n'étant plus tout jeune et il me demande de plus en plus d'attention :D :D :D.
Je précise que je ne suis pas un professionnel, je ne peux en aucun cas garantir que ce qui a fonctionné pour moi fonctionne pour tout le monde.
Attention : En faisant cette modification cela peut affecter la sécurité du robot. (pour ma part il s'arrête toujours quand je le retourne)
La responsabilité appartient aux personnes qui feront cette modification, je ne pourrais pas être tenu pour responsable en cas d'accident.
http://img114.xooimage.com/views/4/3/b/20200404_165702-5736c20.jpg/
http://img114.xooimage.com/views/1/a/1/20200404_163531-5736c24.jpg/
http://img111.xooimage.com/views/d/f/9/20200404_163647-5736c26.jpg/
ELECTROLUX
AM 220AC V2.50
Année 2004
Les herbiers
1500 M²
cocacolaman
Message par cocacolaman »
Normalement il y'a des photos avec je n'arrive pas à les poster j'espère que cela reste compréhensible.
Défaut « Erreur » A l’envers sur le dos
Pour pallier à ce problème je me suis rendu sur le site : https://aositilt.com/se/dx-polymer-sensors/
Petite précision la référence > Aosi (908) 474-9595 noté sur le composant n'est autre qu'un numéro de téléphone aux USA.
La référence de notre capteur d'inclinaison est : DX-045 Dual.
SVP pour votre sécurité, merci de mettre vos E.P.I. Lunettes gants.
Voici ce que l'on apprend sur le site : "# Based on standard non-modified electrolyte".
Donc j'ai ouvert le capuchon du détecteur > ATTENTION "avec précaution" vous pouvez utiliser un une lame de cutter pour séparer le couvercle doucement en faisant le tour ce celui-ci.
Puis j'ai nettoyé l'intérieur avec une soufflette et un nettoyant spécial contacts sous forme d'aérosol.
J'ai pris une batterie de scooter, ouvert un élément et prélevé une petite quantité d'acide avec une petite seringue.
Avec ma seringue chargée en acide j’ai déposé quelques gouttes dans le détecteur, avec une deuxième seringue j'ai ajouté de l'eau déminéralisé pour rendre plus « liquide» la substance. Il faudra certainement vous y reprendre à plusieurs fois dans les dosages jusqu'à trouver la quantité qu'il faut pour que la détection fonctionne aussi bien sur le dos ou en position normale.
A noter, que si vous avez le logiciel Autocheck c'est plus facile pour faire les tests.
Evidement j'ai dû faire plein d'essais pour y parvenir, l'acide seule n'était pas suffisamment liquide, il ne voyait pas la tondeuse sur le dos > Pb de sécurité ! Et puis vous ne pouvez pas trop en mettre c'est vraiment une histoire de quelque gouttes acide je ne dirais pas plus de 2-3 gouttes et presque autant de d'eau déminéralisé.
Au final le liquide ne dépasse pas la hauteur des 5 pins (électrodes)
Je me demande même si une seule goutte d'acide et le reste en eau d. ne serait pas suffisant avoir
Avant de refermer votre « mouton », je vous conseille d’attendre après un essai concluant, à deux reprises je pensais enfin avoir réussi
mais au bout de 30 minutes j’ai dû encore procéder à un ajustement.
Voici le résultat dans les deux positions :
- Le robot se voit bien sur le dos lorsqu'on le retourne ou en normale sur ses roues > donc ok.
En espérant aider certains d’entre nous.
Cordialement.
Ludovic
Alsace
AM G2 + un backup G2 ( les deux achats en occasion)
ALSACE
