Erreur entrer code PIN
briquet
Message par briquet »
je possède 2 automoveurs : Un 210 C acheté en 208 qui fonctionne sans problème
Un 220 AC acheté en 2009 qui présente les mêmes problèmes d'entrée de code PIN. Parfois j'arrive à rentrer le code PIN d'autres fois c'est impossible.
En septembre 2014 j'avais eu le même problème et mon revendeur avait changé le clavier. Le problème semblait résolu. A nouveau je rencontre les mêmes soucis.
J'ai consulté différents forums dont ceux en allemand sans trouver de solution.
Merci de votre aide
automover 210 C
automover 220 AC
MARNE (51)
pierpiz
Message par pierpiz »
Si c est un pb de touches trop utilisées et fatiguées ,essayer de changer le code pin en utilisant d autres touches.....
vince999
Message par vince999 »
Bonsoir à tous,
Alors, j'ai reçu le nouveau clavier complet, avec interrupteur. J'ai branché les câbles selon le clavier d'origine.
Il me semble avoir tout remonté correctement. Apparemment non, ai tout redémonté, contrôlé ... et là c'est pire qu'avant, car le mouton n'a pas l'air alimenté. Une fois sur la base, rien ne se passe. Bouton ON/OFF idem ...
Si quelqu'un a une idée ou un how to ...
Je ne comprends pas trop.
Merci pour votre aide.
a+
AM 220AC 2011
Suisse
carte-mère changée 2014 + 2015 ! (fin2013 karcher ...)
clavier changé en 2015
fimware 2.80
parcelle 1 auto 400 m²
parcelle 2 manuel 100 m2
Je suis désolé pour toi 😞
En attendant de l'aide ne laisse pas le robot sur sa base actuellement. En effet la carte mère ne gère pas la charge et c'est dangereux.
vince999
Possible que ce soit la carte-mère qui soit la cause du problème ? Bizarre que ça ne démarre pas du tout. Je vais essayer de monter l'ancien clavier pour voir ...
Merci pour vos conseils.
AM 220AC 2011
Suisse
fimware 2.80
vince999
Alors, ai juste vérifié les 2 claviers et il me semble qu'il y a une différence sur les composants où le connecteur est branché. Si quelqu'un peut me confirmer ... merci. Voici les photos :
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=15/24/rfll.jpg][img]http://zupimages.net/up/15/24/rfll.jpg[/img][/url]
AM 220AC 2011
Suisse
fimware 2.80
pierpiz
que se passe t il lorsque tu remets l ancien clavier?????
vince999
Bon, même phénomène en branchant l'ancien clavier. Monté correctement. Carte-mère en cause ? Ou batterie ?
AM 220AC 2011
Suisse
fimware 2.80
pierpiz
si tu ne retrouves pas,avec l ancien clavier, la situation d avant demontage....reverifier tout ce qui a ete demonté et regarder les cartes a la loupe......
pour la batterie je sais pas trop comment la verifier dans ton cas.....une mesure au multimetre mais c est pas tres valable ,sauf si elle est totalement HS
vince999
Merci pour ce conseil. Mais entre-temps, j'avais branché la tondeuse après la base ... donc possible que ça ait grillé la carte-mère ! Je réfléchis si je commande une nouvelle carte-mère, je ne peux pas me tromper non ? a+
AM 220AC 2011
Suisse
fimware 2.80
pierpiz
j ai une vieille batterie pour eventuellement m en refaire une maison
au multimetre on mesure bien le voltage entre les 2 fils qui ne sont pas jaunes,deja tu peux verifier le voltage......de la tienne.
mais j ai peur qu il ai un nouveau defaut
pour les modeles de cartes meres je ne sais pas s il y a plusieurs modeles?????
A+
Non, il n'y a qu'un modèle, mais il y a les options (regarde les options sur la pages). La carte est livrée avec le software installé.
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.mobile/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-578786003]
vince999
Salut à tous,
Tout d'abord, merci pour les précieux conseils trouvés sur ce site et grand merci à ceux qui répondent pour tenter d'aider.
J'ai changé la carte-mère à l'instant, avec nouveau clavier complet. Elle a démarré correctement et tout à l'air OK ! Je lancerai la tonte dimanche si le gazon a un peu poussé d'ici là ...
J'avais oublié de brancher la grande nappe sur la carte mère !! Seule la petite nappe connecté au clavier était branchée ! Dès lors, pas étonnant que ça ne fonctionnait pas à ma première tentative de changer le clavier. Si ça se trouve, la carte-mère était encore bonne ... au pire, je l'ai en réserve ...
Mon revendeur m'avait fait un devis de 800 euros, travail compris sans garantie de fonctionnement après la réparation !! Il me conseillait l'achat d'une AM315 ou 320 ... Content d'avoir décliné l'offre et changé l'essentiel. En gros 500 euros de pièces ...
Encore merci et longue vie au forum.
a+
AM 220AC 2011
Suisse
fimware 2.80
vince999
Salut à tous,
J'ai crié victoire trop vite!
Encore un souci déjà eu auparavant. Elle ne démarre pas la tonte !! Erreur tondeuse soulevée ! Ai vérifié l'aimant sur l'amortisseur droit il est bien en place.
Possible de neutraliser cette fonction ?
Ai bientôt tout changé sur cette machine! Merci à qui pourra m'aider.
AM 220AC 2011
Suisse
fimware 2.80
Raygrass
Message par Raygrass »
As-tu testé le capteur de soulèvement via le menu outil?
vince999
Merci Raygrass pour ta réponse. Je vais chercher la marche à suivre pour tester le capteur ... via le menu.
Par contre, comme j'ai remplacé la carte-mère, j'ai une ancienne version firmware :
220 AC CD
Ver: 02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
charges OK 2
Merci.
AM 220AC 2011
Suisse
fimware 2.80
vince999
Re,
alors voici les données qui me laissent perplexes (aucun capteur détecté ?)
Collision : AUCUN
Soulver : OUI
InclX 1 InclY 0
Tondeuse à l'endroit
Cela à quelle signification ? Merci pour votre aide ...
a+
AM 220AC 2011
Suisse
fimware 2.80
Raygrass
cela signifie qu'il n'y a aucune collision détectée mais que ta tondeuse est détectée comme soulevée.
Normalement l'aimant du capteur de soulèvement doit se trouver juste en face des deux traits dessinés sur le chassis.
vince999
OK, merci.
Apparemment, l'aimant est bien positionné ...
J'ai changé le clavier, la carte-mère, câble ON/OFF, câble capteurs, câble STOP ... et là, il y a à nouveau une anomalie. Bouton sur OFF, en pressant le STOP pour ouvrir l'accès au clavier, le menu clavier démarre ... pourtant sur OFF ! Et c'est neuf. Bizarre.
Si je remets sur ON, puis OFF, ça s'éteint ... donc bouton opérationnel. Mais un bug qq part quand même.
Et si j'essaie de mettre un autre aimant contre le chassis, ça résoudrait le problème ?
Merci pour l'aide.
a+
AM 220AC 2011
Suisse
fimware 2.80
Raygrass
Tu peux toujours faire le test en mettant un aimant contre le chassis, mais je penche vers un mauvais contact du capteur de soulèvement vers la carte mère vu que tu as remplacé la carte mère et le cablage des capteurs.
As tu déja fait un retour aux règlages d'usine? on ne sait jamais...
