Redémarrage de Printemps
ce n'est pas parce que votre AM ne vient pas de chez lui que vous ne pouvez pas acheter de pièces chez lui...il sera certainement ravi de voir un nouveau client et s'il vous arrive un pépin sérieux vous aurez déjà pris contact. On ne le répètera jamais assez ici sur ce forum: il est primordial d'avoir un bon vendeur local.
jo
Message par jo »
Si vous craignez votre revendeur local, vous pouvez en trouver un autre à 5 km de chez vous.
Voici l'adresse:
Ets Van Diest
Ninoofsesteenweg 39
1500 HALLE
yodul
Message par yodul »
ok merci du tuyau
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
boxswiss
Message par boxswiss »
Afin de contrôler la machine après quelques jours, je me suis rendu compte que la pièce numérotée 535 12 23-01 avait l'air "dégonflée". C'est la pièce en caoutchouc qui se situe entre le moteur et le plateau porte-lames.
Est-ce-que cela est normal ? Je n'ai plus sa forme initiale en tête.
AM 230ACX B:36 v2.80
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
la forme de la pièce en caoutchouc dépend de la hauteur de coupe...mais parfois il faut la remettre correctement en place.
Raygrass
Message par Raygrass »
Cette pièce en caoutchouc dont vous parlez est une membrane extensible (un peu comme un soufflet d'ancien appareil photo)et qui s'allonge suivant le règlage de la hauteur de coupe.Elle a pour but d'assurer l'étanchéité entre le plateau de coupe et le moteur.Il faut simplement vérifier qu'il n'y a pas de coupure ou de fissure dans cette sorte de membrane et vérifier quelle est bien sertie à ses deux extrémités lorsqu'on change la hauteur de coupe.
boxswiss
Ok. Merci pour vos réponses.
Tout est bon finalement, j'étais juste un peu perplexe sur le moment.
Joyeuses fêtes.
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
smoo
Message par smoo »
Bon j'ai ressorti le "douldoule mécanique" hier. Mauvaise surprise, la lumière verte clignote...
C'est l'occasion de tester le truc de la radio ! mais stupeur... je n'ai plus de radio portable à la maison !
J'ai donc dû m'en trouver une aujourd'hui... j'ai rapidement localisé la coupure (avec mon câble enterré) , fait une réparation de fortune, et hop, c'est reparti pour la 4ème saison !
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
jpk
Message par jpk »
[quote le 07/04/2010 à 20:36:26, smoo a dit :]stupeur... je n'ai plus de radio portable à la maison ![/quote]C'est vrai qu'à l'ère des iTrucs de toutes sortes, cela fait de plus en plus [i]has been[/i] d'avoir encore un tel vestige. Et pourtant il reste de grande utilité pour tester les câbles de l'AM.
papageno
Message par papageno »
Mon mouton vient de passer son premier hiver bien au chaud. jusque-là, aucun problème. Le week-end dernier, je le replace sur sa base, je remets le courant. Pas de souci, la bête démarre à l'heure dite. mais c'est alors que les ennuis commencent. Dès qu'elle a quitté la base, la base a commencé à émettre un bruit discontinu (signalé dans le mode d'emploi comme étant causé par problème d'épaisseur du câble périphérique. Et le mouton de s'arrêter en indiquant qu'il ne trouve pas de zone de tonte délimitée. Manifestement, il n'y a pas de courant dans le cable. Après vérification, le câble est intact. Mais l'alarme discontinue persiste jusqu'à ce que la machine soit rebranchée à sa base. Quelqu'un d'entre vous a)-t-il déjà vécu ce type de problèmes?
Que dois-je faire?
d'avance, merci
Robomow RM400
bonsoir papageno, et bienvenue sur ce forum,
pour commencer, mettez à jour votre signature pour qu'on sache de quel robot vous parlez, cf
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/17/faq-inscription/]
jpk
Message par jpk »
[quote le 09/04/2010 à 21:52:44, papageno a dit :]signalé dans le mode d'emploi comme étant causé par problème d'épaisseur du câble périphérique[/quote]On est bien sûr de [i]problème d'épaisseur[/i] ? Je ne vois pas cela dans le manuel.
Par contre, comment est allumée la lampe de la base ? Continu ou clignotant ?
Par ailleurs, [i]pas de zone de tonte délimitée[/i] n'est pas dans le manuel, je pense.
S'agit-il de "Pas de signal de câble" ou de "En dehors zone de tonte" ?
Dans les deux cas, il serait intéressant de vérifier du côté du câblé périphérique.
