détection coupure de câble
DETECTION COUPURE DE CABLE
il faut que le bruit cesse si vous débranchez la base de l'automower du secteur...sinon c'est que votre radio capte un autre signal
merci pour votre réponse.
Lorsque je débranche complètement l'alimentation de la base, je n'entends plus le même bruit, mais un autre (plus mélodieux ;o)). Est-ce que la fréquence à régler est bien AM et 800 ?
AM 230ACX
juin 2007
Lesve (Belgique)
1800 m²
Terrain très accidenté
juin 2007
Lesve (Belgique)
1800 m²
c'est 800kHz, maintenant si chez vous il y a une radio qui émet aux alentours chez vous, alors essayez une autre du style 400kHz ou 200kHz.
Il faut que ça vombrisse au max quand la base de l'AM est branchée et que ça soit silencieux si elle est débranchée. Il vaut mieux avoir une radio grandes ondes sur piles, ça évite d'avoir les harmoniques du 50Hz 220V.
- Tondeur débutant
j'ai eu l'occasion de tester la méthode de détection de coupure de câble reprise dans
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/62/comment-localiser-un-cable-ou-une-coupure-de-cable/].
Vraiment génial et efficace le coup de la radio réglée sur 800 kHz que l'on utilise pour suivre le câble. Défaut trouvé immédiatement, dû à un connecteur (d'origine). Dommage d'ailleurs qu'un superbe outil tel que cette tondeuse soit perturbé pour une simple question de qualité de connecteur (si le constructeur lit ce site...)
Merci encore
Merci encore
AM 220AC B:36 v2.61
21 septembre 2009
Namur (Belgique)
21 septembre 2009
Namur (Belgique)
yep, merci du retour Christian. C'est en effet un "classique". Les connecteurs sont une source de fragilité, c'est pourquoi il est judicieux d'avoir un plan de son installation et d'y noter les emplacements des connecteurs...ça peut aider dans la localisation rapide de coupures de cables.
merci de bien vouloir me donner la longueur d'onde pour la détection d'une coupure de cable pour un automower 230 ACX
d'avance merci
d'avance merci
AM 230ACX
2007
Brabant wallon
3000 m²
2007
Brabant wallon
3000 m²
Tout est expliqué ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/837/message-erreur-detection-cable/goto/9157/#m9157]
bonjour a tous
ma lampe led clignote de manière régulière.
j'ai connecté le cable périph gauche avec le cable du retour puis le droit avec le retour, dans les 2 cas la led clignote toujours. J'ai fait une boucle provisoire de 3 mètres et la led ne clignote plus.
Que faire.
d'avance merci de vos suggestion.
Clarck
Que faire.
Clarck
AM 230ACX
2007
Brabant wallon
3000 m²
2007
Brabant wallon
3000 m²
Chercher la coupure et la réparer! comme il est indiqué dans le message précédent...
merci broutcool,
j'ai fait les 350 m de câble avec la radio, du bruit sur l'ensemble du câble????
encore une question
Comment expliquer que les 3 boucles clignotes et que la boucle provisoire ne clignote pas.
En une nuit 3 coupures et une coupure par boucle ?????
encore une question
AM 230ACX
2007
Brabant wallon
3000 m²
2007
Brabant wallon
3000 m²
L'avantage dans ce cas est qu'on peut exclure le mouton.BD
Avec un ohmmètre, mesurer les boules, juste pour être sure.
Parce que effectivement, 3 boucles coupées en une nuit, cela semble plus indiquer un problème avec la carte mère de la base.
merci de l'info jpmalef
je teste demain
je teste demain
AM 230ACX
2007
Brabant wallon
3000 m²
2007
Brabant wallon
3000 m²
3 boucles, c'est possible quand un raccord perd son étanchéité... par temps humide par exemple.
Mais, je pense qu'il faut suivre les conseils de JPm et puis on verra. (car comme dit Pdc, il ne faut pas toujours se fier à la lampe verte)
Est-ce que le robot tond encore?
Est-ce qu'un message d'erreur s'affiche?
Je ne suis pas sûr de comprendre les "3 coupures" et "3 boucles".
Vous avez un 230 avec un seul guide, apparemment.
En regardant la base de face, on peut
- en connectant le guide sur le connecteur à l'arrière G de la base créer une boucle périphérique réduite
- en connectant le guide sur le connecteur à l'arrière D de la base créer une deuxième boucle périphérique réduite
- et ensuite on a la boucle périphérique normale.
Est-ce bien les trois boucles dont vous parlez ?
Si oui, et étant donné que la led clignote pour chacune de ces boucles, il faut d'abord chercher le(s) point(s) commun(s) à ces trois boucles.
Le plus probable me semble l'endroit où le fil guide est connecté au périphérique.
Ensuite éventuellement un connecteur arrière qui n'a pas toujours une bonne connection (qui aurait par "malchance" fonctionné avec la boucle de 3m mais lors des autres connections pas).
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
[quote le 26/07/2011 à 20:33:05, JPMalef a dit :]L'avantage dans ce cas est qu'on peut exclure le mouton.[img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif]
[b]Avec un ohmmètre, mesurer les boules, juste pour être sure[/b].
Parce que effectivement, 3 boucles coupées en une nuit, cela semble plus indiquer un problème avec la carte mère de la base.[/quote]
c est une bonne indication...et pas trop long a faire
Toujours bon de savoir... [quote le 15/04/2012 à 18:25:36, clarck a dit dans [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1619/largeur-couloir/] :] oxydation d'une connexion
[/quote]C'était dans nos suggestions!
