Pas de signal câble !!!
Je ne donne pas d'avis sans données _o_.
Ya d'autres trucs à problèmes BD.
FC76
Message par FC76 »
J'ai profité de mon dimanche pour refaire les mesures ....
Elles sont conformes à celle évoquées précédemment et pour AR, c'est donc entre 82 et 96 sur la base et 30 à 1m.
Le voyant clignote toujours 1 fois et le message est toujours le même ! Pas de signal cable.
Bonne fin de week-end.
230 ACX de 2011
Environ 1200 m2 à tondre 6/7 jours
2 zones avec 2 fils pilotes
Région Yvetot (76)
pierpiz
Message par pierpiz »
En debranchant lecable peripherique pour le remplacer par un fil provisoire si la lampe reste fixe le. Pb est sur le cable peripherique
Si cela clignote toujours le pb est plutot dans la base
Pour un 220ac.
JPierre
Message par JPierre »
Après la révision hivernale et l'installation d'une carte SIM mon robot ne plus travailler...
Message:
"Pas de signal boucle"
Que faire ?
Automower 330X depuis mars 2015 sur 3500 m2
Comme on ne connaît pas le type de mouton, difficile de t'aider.
JPierre
Désolé
Robot 330x
JPierre
Désolé
Robot 330x
Peux-tu nous donner la valeur des signaux lorsque le mouton est dans sa base ?
La Led verte de la base est comment ?
JPierre
Je n'arrive pas à voir si la led est verte ou bleue mais pas de clignotement
Qualité des signaux 0%
Merci de votre aide !!!
Une possibilité, le code pin connu par la base ne correspond plus à celui connu par le mouton. De ce fait, il ne reconnaît pas SON signal.
Pour corriger ce problème, mettre le mouton dans sa base et changer le code pin (tu peux remettre le même).
JPierre
Merci je vais essayer ce soir.
Et dirai ce qu'il en est.
JPierre
Fait l'essai...
Rien n'y fait.
Désolé de vous solliciter de nouveau.
Merci de votre aide.
On mouton a-t-il déjà tondu avant l'installation du kit ?
Toujours pas réussi à identifier la couleur de la Led ?
Une possibilité: lors de l'installation du kit, un câble mal reconnecté, un problème lors de l'installation du nouveau software (quel version ?), etc...
Sinon, je crains que la carte mère de la base soit HS _o_
JPierre
Merci de m'aider.
Oui le robot a fonctionné normalement pendant une saison.
Non je ne distingue pas la couleur mais elle est fixe.
Carte de la base HS ???
après seulement si peu de temps de fonctionnement...
J'espère que non.
J'ai confié le robot au réparateur en état de fonctionnement. Garantie ?
Quelles sont les causes possibles d'une détérioration de carte ?
Puis-je verifier moi-même la continuité du câble périphérique ?
JPierre
[quote ]Merci de mettre ta signature à jour. /quote]
Où ?
JPierre
Où trouver la version du software SVP ?
En haut à droite de l'écran, clique sur ton pseudo.
Dans l'écran principal, tu pousse sur le 0 pendant 3 secondes, ensuite tu navigue avec les flèches. Très instructif.
JPierre
Tout fonctionne !
Le transfo n'était pas alimenté tout bêtement.
Je n'ai plus qu'à finaliser l'installation de la carte SIM demain.
Étape "zone virtuelle"
Le couplage tel et robot a été réussi.
Merci de m'avoir aidé
JPierre
La tondeuse travaille et maintenant je peux la suivre sur mon téléphone !
C'est incroyable.
FC76
Message par FC76 »
Je reviens vers vous car mon mouton ne fonctionne toujours pas après la période d'hivernage. Il faut dire que je l'ai abandonner lamentablement, il ne s'est donc pas réparé tout seul !
Je rappelle les données :
Le voyant vert clignote 1 fois. Lorsque je shunt le câble périphérique, il ne clignote plus. J'ai suivi le câble avec la technique de la fréquence radio. Il semble en état !
J'ai testé le câble avec le mouton dans la base. Voici les résultats :
AF : entre 190 et 229 non stable ; AR entre 82 et 96 ; G1 : Entre 83 et 179 non stable ; G2 : Entre -15 et -93 non stable ; F : - 325 stable ; N : Entre 134 et 275 non stable ; Qualité : 100% ; Redémarrage : 0 .
J'ai repris les mesures à 1m de la base.
AF : entre 96 et 147 ; AR 30 ; G1 : entre 86 et 130 ; G2 : -133 fixe ; F : 204 fixe ; N : -4 fixe ; Qualité 100% ; redémarrage : 0
Je me remets à vous !!!
Merci par avance.
230 ACX de 2011
Région Yvetot (76)
