Bonjour a tous voila finalement le problème est résolu .
Merci a tous ce qui ont contribuer a essayer de trouver la solutions.
j ai remplacer les mofset idems.comander chez farnell finallement pas mieux
Finalement léger jeu sur l'axe moteur. remplacement moteur ok..je n'ai pas soupconner mon moteur car je l'avais deja remplacer il ya 3 ans.
Désolé pour le retour tardif.
Disque de coupe bloqué depuis 10 jours
mouton 220 AC version 2.80
REGION BRETAGNE
REGION BRETAGNE
BLOQUAGE TOTAL APRES DERAILLEMENT DU ROBOT DANS LA TERRE?
Il y a 10 jours que nous avions ici des légères chutes de neige. Nous étions absent pour ce jour et j'avais oublié de presser le petit bouton "maison". Le robot est donc sorti et est déraillé dans une légère pente ainsi dépassant la zone de tonte et s'arrêtait dans la terre humide de la plâte-bande à côté. Le soir, quand je rentrais, après avoir mis la bête dans la zone de tonte je voulais comfortablement la rentrer en pressant le bouton "maison". Mais déjà après un à deux mètres elle avait les grandes roues plein de cette neige humide, une couche tout autour d'environ 4 cm allant jusqu'à la carrosserie. Je laissais donc la bête dans le gazon.
2 jours plus tard, comme il faisait beau et que le gazon me semblait avoir poussé, je remettais la bête dans la base en mode MAN. Après finition de recharge, je voulais la mettre en route. Après plusieurs essays sans réussite, elle me signalait "disque de coupe bloqué". L'éxamination montrait que le disque alu tournait librement, mais que le disque noir de coupe était totalement bloqué. En augmentant la force exercée le bloquage lâcha finalement. Après le moteur de coupe se lançait normalement et coupait sans problème. Et ça depuis quelques jours.
Je n'ai pas encore eu le temps pour démonter l'axe de coupe totalement pour trouver la cause du bloquage. Etait-ce la formation d'une couche de rouille entre deux surfaces d'un palier? Ou plutôt le jus de tulipes ou de perche-neiges solidifié entre deux pièces contenues dans l'axe tournant l'un vers l'autre ? Quelqu'un a-t'il déjà eu ce problème?
LOUIS IV
LOUIS IV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Ton robot à quel âge? et combien d'heures de fonctionnement?
C'est déjà arrivé que le roulement ne soit plus suffisamment graissé, faire une petite recherche
Voilà pour t'aider [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7015/goto/71752/?search=/message/search/%3Fq=changement%20roulement#m71752]
Merci pour ta suggestion, MHeller.
Non, cette fois ce n'était pas un roulement, mais de la "colle bio". C'était vraiment un solidification dans la fente radiale entre la partie derrière du disque de coupe et la contre-pièce fixe à la tour du moteur de coupe. J'ai fait deux fotos de ce pièces:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/15/8jwe.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/15/8jwe.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/15/5mub.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/15/5mub.jpg[/img][/url]
On peut voir une couche blanche sur les deux images pour environ 1/6 de la circonférence. Ces deux couches avaient donc fait un pont par solidification pour provoquer ce bloquage et j'avais encore la chance de pouvoir le casser avec force. Avec de l'eau ça se dissolvait lentement et le torchon devenait vert fonce - noir. Donc du jus de plantes qui me recouvre aussi facilement les couteaux de coupe en printemps. Je ne suis pas sur si ça provient seulement des fleurs à bulbes (perce-neiges, tulipes etc) ou aussi de l'herbe de gazon. Voici un exemple de 2015:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/15/0wt1.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/15/0wt1.jpg[/img][/url]
LOUISXIV
NB du 14/4/2019: Le robot date de 2013, était mis en service 3/2015, a actuellement 1540 h, me donne entre 1400 et 1800 mAh dans le test batterie pour chacune des deux.
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
As-tu essayé de nettoyer avec du produit pour chaîne de taille haie ? C'est extra sur les lames de ces engins en tout cas (mais pas bio du tout)
Non, je n'ai pas essayé ce genre de produits. Je viens de rechercher un peu l'internet, j'ai trouvé p.ex. "Superclean" de STIHL. Il sont gentils de donner la composition:
"Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung:
LUBRICATING OILS (PETROLEUM, C15-30, HYDROTREATED NEUTRAL OIL-BASEDC11-C14, ALKANE), FATTY ALCOHOL ETHOXYLATED, PARFUM, PROPANE, BUTANE, ISOBUTANE, ISOPENTANE
Il s'agit donc surtout de hydrocarbures et un détergent qui sont utile pour dissoudre des graisses et et des résines. Comme les jus de plantes sont d'origine aqueux ça ne promet pas grand chose. Le problème avec certains de ces jus est que le sèchement produit une couche qui ne se laisse plus dissoudre dans l'eau, comme par exemple une peinture acrylique.
Même bouillir les lames encrassées et même l'adjonction de poudre pour lave-vaisselles (alcalin, donc hydrolysant) n'a pas pu dissoudre dépôts. Seulement la brute force mécanique, gratter avec une autre lame, a pu enlever ces dépôts.
Ma conséquence: En printemps programmer le robot pour le matin, ainsi la rosée empêche la formation de ces dépôts. Tard en automne, quand la terre devient boueuse par les excréments des vers de terre, je préfère l'après-midi.
LOUISXIV
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Mère nature est forte en chimie !
Merci pour les explications.
