Panne brutale
Publié : mar. déc. 05, 2017 9:37 pm
[b]Microswitch revisité[/b]
Lors du nettoyage et service après saison j'ai démonté pour la première fois la coque de ma 230ACX achetée en mars 2015, donc après trois saisons de fauchage. J'ai également démonté la petite boite contenant l'écran et le clavier pour obtenir des infos sur ces composants. A cette occasion j'ai pu faire les observations suivantes:
a) La partie de l'intérieur qu'on peut voir par cette ouverture ne montre aucune trace de corrosion sur les parties métalliques ni de traces d'eau ou de sels résultant de condensation-évaporation d'eau. J'ai donce renoncé à ouvrir le grand carter et mettre un nouveau joint. Tout en prenant en compte aussi le fait que le test des 2 batteries me montre toujours des capacités autour de 2300 mAh (env. 1000 cycles de charge) et que j'éstime de passer encore une quatrième saison avec ces batteries.
b) J'ai débranché le microswitch de l'écran et testé son fonctionnement avec l'ohmmètre. La surprise: il est ouvert lorsqu'il est au repos. Et il ferme le contact lorsqu'on appuie sur le petit bouton. Ce résultat est juste le contraire de ce que JPMalef a publié plus haut dans ce topic le 24/07/2016. En éxaminant l'état du microswitch en fonction du volet (couvercle transparent) on trouve:
- volet ouvert: contact ouvert
- volet fermé: contact fermé
Donc plus simple à retenir en mémoire que l'inverse dans la contribution de JPMalef.
J'ai encore fait une autre observation, qui pourrait être utile pour identifier un microswitch défectueux:
Si on tient avec une main le volet en position fermé et pousse avec l'autre doucement sur le bouton STOP, on entend un clic du contact changeant de fermé à ouvert et vice versa quand on laisse remonter le bouton STOP. Si on entend plus le clic-clic ça signifie que le microswitch reste bloqué en position contact fermé. Donc il est défectueux. J'ai récemment donné ce conseil à Pollo loco dans le forum Allemand:
[url http://www.roboter-forum.com/showthread.php?24720-AC200-Notstop-defekt&p=302694#post302694]
Bon, Pollo loco avait fait le test sur le microswitch démonté. Le bouton du microswitch avait bien le jeu de 1-3 mm, mais ne faisait pas le clic-clic. Donc à l'intérieur le contact restait fermé. Nous avons donc à faire avec le même défaut que dans le cas du clavier défectueux, où un touche reste "enfoncée" faisant un contact éternel:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5737/automower-220-panneau-de-commande-bloque/#last]
à partir de la contribution der Pierpiz du 16/08/2017 à 18:43:44. Il me semble que ce défaut se forme surtout pendant les longues périodes de chaleur d'été.
LOUISXIV
LOUISXIV
