450 x ne reconnaît pas mes 2 câbles guides
Basco
Message par Basco »
De mémoire je crois remettre les parametrages usine efface tout GPS et autoconnect .
Ps: ma petite méthode avant toute modication je fais des photos des écrans de la machine.
Question : as tu essaye la dernière version du connect (2.10) et sur quel système ? Et ton retour merci
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
Dmidf92
Message par Dmidf92 »
Salut Basco et JPMalef,
Merci beaucoup pour votre aide.
J ai fait une réinitialisation aux paramètres usine et rentré à nouveau toutes les paramètres dans le robot à l'identique de ceux que j'avais dans le 330 x et ça y est les tests de retours avec les 2 guides fonctionnent ( guide 1 largeur 9 et largeur 5 pour le 2).
Cependant en observant le robot quitter sa base il ne suit pas pour le moment les guides, savez vous pourquoi, alors qu avec le 330x il les suivait très souvent.
Merci.
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
Hauteur de tonte sur 4(3,5cm)
7 jours sur 7 avec Minuterie adaptative sur moyen
terrain complexe 1200 m2
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Dmidf92
Bonjour Basco,
J ai l autoconnect 2.10, sur Android et OS (iPad), elle semble beaucoup plus fiable, plus d erreur pour le moment du type "tondeuse occupée" et donc de refus de commande.
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Basco
Message par Basco »
Merci et bonnet soiree
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Dmidf92
Le retour par câbles guides ne fonctionnent pas, lorsque au fond du jardin je teste le retour par câble guide à la base sur chaque câble cela fonctionne, mais lorsque le robot doit aller se charger et trouver les câbles guides cela ne fonctionne pas.Il a passe cette nuit 5 heures à errer.>:(
J ai du le faire rentrer manuellement.
Qu'en pensez vous ? Quel est le problème selon vous.
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Dmidf92
Re bonjour
Je vous donne mes paramètres :
2 guides activés
Délai guide 1 : 0, couloir à 9
Délai guide 2 : 0, couloir à 5
Pas de zone programmées car GPS activé
Délai périphérique : 8 couloir mini :3 maxi :5
Météo adaptative sur moyen de 11h30 à 24h
Angle sortie :
Secteur 1 90- 160 proportion 66%
Secteur 2 200-270 proportion 34%
Distance retournement 60 cm
Distance dépassement 33 cm
Merci.
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Basco
Message par Basco »
Je ne comprend pas....il faut revenir aux fondamentaux
Le robot rentre seul sans intervention de ta part dans deux conditions
- il a fini par minuterie son travail
- il a besoin de recharger ses batteries
Il rentre en fonction de la programmation par le périphérique, les guides et où les deux . si il rentre comme consei Jp malef uniquement par les guides il faut qu'il les trouvent ( d'où un choix de positionnement réfléchi) afin que cette recherche soit rapide (si j'ai bien compris la philosophie des guides).
Aussi comment peut'il errer 5 heures à chercher sa base ? (Erreur de programmation ?) et comment est'il rentrer manuellement ? En suivant quoi ?
Manuellement par le connect ? Ou par le bouton park de la base ou du robot ?
D'autres plus compétent que moi auront une solution.....à suivre
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Dmidf92
Je ne comprends pas non plus.
C'est la même installation et les mêmes paramètres qui fonctionnaient parfaitement avec le 330 X (??)
Lorsque je fais les tests manuellement de "retour base" et pour chaque guide cela fonctionne parfaitement.
Lorsque je fais Park donc manuellement, il trouve les guides:o
Mais lorsqu'il doit en automatique démarrer ou rentrer par les guides il ne les trouve pas alors qu'il arrive à revenir sur les guides en mode test.
La minuterie est adaptative sur moyen chaque jour de 11h30 à minuit.
Ce matin à 4h50 il aurait donc du être dans sa base, mais il était toujours en recherche donc depuis au moins 4h50 !!!
C'est aussi surprenant que même s'il n'a pas détecté les guides, il ne soit pas rentré par le périphérique (délai 8 minutes) o-o
Comme il était au fond du jardin cela aurait pu encore durer des heures, j'ai donc du le reporter moi même à la base avant qu'il tombe en panne de batterie.
Je précise avoir fait auparavant une réinitialisation usine, resaisi tous les paramètres mentionnés précédemment, respecté au pied de la lettre la procédure de démarrage calibration (page 32 du manuel), et il n'y a aucun message d'erreur sur le robot + tests retours guides concluants.
Bref je ne sais plus trop quoi faire ?
Merci de vos aides éclairées
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Basco
Message par Basco »
supprime la minuterie adaptative source a mon avis de problemes
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Dmidf92
Bonjour Basco,
J'ai toujours mis sur mon 330 x la minuterie adaptative et jamais eu ce genre de problème.
En quoi pourrait elle interférer selon toi.
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Dmidf92
;-( 450 x ne reconnaît pas mes 2 câbles guides
S.O.S :gr
JpMalef, Poildecarotte, Keops 62, Mheller et tous les autres experts du forum.
Pouvez vous m'aider, pour faire simple en mode manuel (tests retour, fonction Park) mon 450X neuf reconnaît les câbles guides et périphériques, mais en automatique ( quand il doit rentrer de lui même pour se recharger) il ne les reconnaît plus:o
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Dmidf92
Quelques nouvelles, j'ai déclaré un nouveau signal boucle + un recalibrage des guides et à présent le robot reconnaît les guides en automatique.
Ouf !
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
