charge à 0 ampère [résolu confirmé, batterie HS après 200 h de tonte]
jpk
charge à "0" ampères
Message par jpk »
5 ares avec une 220AC : j'essaierais de la lancer dans l'herbe, même fort haute.
Personnellement j'ai vu une 230ACX entamer des zones où cela dépassait parfois les 50 cm. Cela freinait par moment, mais ça passait. Et c'est tellement plus amusant de regarder l'effort que de pousser la thermique, non ?
Charentais
Message par Charentais »
Que la 220 AC passe dans l'herbe haute, je le crois volontiers, mais je crains que le "mulching" ne se fasse pas bien avec des brins d'herbe longs et que je me retrouve avec une pelouse couverte le foins séché, pas très esthétique.
13 juillet 2008
Charente-Maritime
500 m²
jpk
Message par jpk »
Sur ce point, il n'y a pas eu de problème.
Les brins un peu longs à la première coupe se sont fait recouper au passage suivant et finalement tout s'est retrouvé haché menu.
gwark
charge à "0" ampère
Message par gwark »
C'est mon tour.
La garantie 1 an a expiré il y a 12 jours.
574 h au compteur, 620 charges
A priori pas de pb sur les cosses de charges (examen à la lampe de poche, donc à confirmer).
Tension de 26V (chai pas pourquoi, mais pour moi batterie = courant continu, donc j'ai pendant 20 min cherché à mesurer un courant continu en entrée :s
Ce WE je vais regarder le connecteur avec la CM...
AM AC220 B:36 v2.50
Septembre 2008
Nantes (France)
"en entrée" de quoi avez-vous cherché à mesurer un courant continu?
Le robot est alimenté par un courant alternatif de 29V efficace au travers des contacts inox de la base.
gwark
charge à "0" ampère
Message par gwark »
Je me cite "j'ai pendant 20 min cherché à mesurer un courant continu en entrée"
Evidemment je n'y suis jamais parvenu...
AM AC220 B:36 v2.50
Septembre 2008
Nantes (France)
je me répète: en entrée de quoi avez-vous mesuré ou essayé de mesurer un courant continu?
Formulée différemment, ma question devient "Où avez-vous placé votre ampèremètre ? : dans le cable qui relie le robot à la station, dans le cable qui relie la batterie à la carte mère...ailleurs?"
gwark
charge à "0" ampère
Message par gwark »
Je viens d'aller jeter un oeil au mouton avant de partir bosser et... il est chargé !!! Minuterie affichée, et une batterie pleine affichée.
Je me dis donc que ça sent le faux contact quelque part.
Je le sors de sa base et il s'éteint !!! Il semblerait que la batterie soit vide.
C'est possible ça qu'il affiche un icône de batterie tout plein quand elle est vide ?
AM AC220 B:36 v2.50
Septembre 2008
Nantes (France)
gwark
charge à "0" ampère
Message par gwark »
[quote le 24/09/2009 à 07:46:44, poildecarotte a dit :]je me répète: en entrée de quoi avez-vous mesuré ou essayé de mesurer un courant continu?
Formulée différemment, ma question devient "Où avez-vous placé votre ampèremètre ? : dans le cable qui relie le robot à la station, dans le cable qui relie la batterie à la carte mère...ailleurs?"[/quote]
Sur les contacts au niveau du nez du mouton.
En alternatif, ça marchait beaucoup mieux
AM AC220 B:36 v2.50
Septembre 2008
Nantes (France)
ok au nez du mouton en effet c'est un courant alternatif, cependant attention la charge est pulsée (go, stop, go stop...) à une période de l'ordre de la centaine de milisecondes, donc faut voir si votre multimètre mesure correctement ce type de courant.
Sinon, svp ouvrez un sujet nouveau à part: celui-ci est résolu, la batterie était HS. Chez vous on en sait rien pour le moment, ça peut être du faux contact, il faut triturer un à un tous les connecteurs de la chaine allant du transfo à la batterie lorsque le mouton est dans un état de charge 0 ampères.
