retour à la base difficile [résolu confirmé: vis étrangères perturbatrices]
jo
Message par jo »
[u]**Voici en images les différentes étapes pour enlever le capteur avant:**[/u]
[URL=http://img44.imageshack.us/i/capteurfix.jpg/][IMG]http://img44.imageshack.us/img44/3207/capteurfix.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://img229.imageshack.us/i/capteurenlev.jpg/][IMG]http://img229.imageshack.us/img229/4125/capteurenlev.jpg[/IMG][/URL]
Capteur fixé Capteur enlevé
[URL=http://img229.imageshack.us/i/capteurdbranch.jpg/][IMG]http://img229.imageshack.us/img229/5035/capteurdbranch.jpg[/IMG][/URL]
Capteur débranché
LCL
Message par LCL »
les 2 points de rouille correspondent au contact des 2 vis qui me semble servir à rien sur le capot au dessus (cf photos ci dessus) le capteur semble autrement bon visuellement.
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
jo
Message par jo »
Apparemment, vous êtes le seul a avoir des vis dans la partie supérieure de la coque. Chez moi, il n'y a que les tututes en plastic avec rien du tout (même pas de trous pour mettre des vis). J'en suis certain car j'ai démonté mon robot cette après-midi expressément pour prendre les photos qui se trouvent plus haut.
LCL
Message par LCL »
j'ai inversé les 2 capteurs et je vais le remonter pour le tester ; par contre je ne vais pas remettre les 2 vis qui ne semblent exister que chez moi (je verifierai sur mon 2° mouton); je pense qu'elles ont pu abimer mon capteur avant.
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
jo
Message par jo »
Ok,
Quand vous enlèverez les vis, n'oubliez pas de regarder si les trous ne débouchent pas vers l'extérieur.
Si c'était le cas, rebouchez les avec du silicone pour éviter les infiltrations.
à mon avis ces vis situées près du capteur avant ont totalement perturbé les mesures.
En effet le petit composant noir cylindrique est une bobine. S'il y a une masse métallique proche de cette bobine (les vis), la bobine mesure des champs électromagnétiques de façon différente car ses caractéristiques sont modifiées.
Ces vis étaient-elles présentent d'origine ou bien c'est votre réparateur qui les as enfoncées par erreur ?
LCL
Message par LCL »
je ne sais pas si elles sont d'origine ou mises par le vendeur-réparateur; en tout cas il y a bien ouverture sur l'extérieur à cause de ces vis; pour l'instant je les avais laissées mais sans les visser complètement avec graisse en plus; vu message de PDC je les enlèverai pour test
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
LCL
Message par LCL »
après 2 j de fonctionnement, il semble ne plus rien avoir de problème ; il devait donc s'agir des 2 vis qui étaient au contact du capteur qui étaient en cause ???
merci en tout cas pour les photos et explications
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
ok, merci à vous du retour rapide d'information.
LCL
Message par LCL »
bonsoir, malheureusement mon capteur a dû être dégradé car maintenant qu'il est en position arrière je viens d'avoir message de capteur arrière défectueux
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
En règle générale les messages d'erreur du robot ne sont pas toujours à prendre à la lettre, mais là vous aviez déjà le message "capteur défectueux avant" lorsqu'il était à l'avant, puis maintenant "capteur défectueux arrière", donc la probabilité est forte qu'il soit bien endommagé, peut - être un faux contact dû à l'humidité plus à la rouille des vis inutiles. Avant de le changer définitivement, vous pouvez essayer de le nettoyer à l'alcool + brosse à dent.
yodul
Message par yodul »
J'ai eu une fois ce message "capteur défectueux à l'arrière" et depuis plus rien et pourtant il n'y a rien eu de spécial à ce moment là !!!
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
jo
Message par jo »
Oui, ça arrive de temps en temps, et il faut faire avec.
