Hivernage, je me pose encore la question cette année
pierpiz
Message par pierpiz »
Bon alors.......on rentre ou on rentre pas..".....on reste allumé ou eteint.......
C est cornelien.........
Mais comme dit plus haut il semble que l herbe grille en ete et continue de pousser l hiver
On est partis pour tondre toute l année avec peut etre un éténage???????
Pour moi ce n'est pas cornélien !
Le démontage et remontage de la base est une source de panne autrement plus importante que l'hivernage extérieur. D'ailleurs pourquoi l'hiver serait tellement plus agressif pour la base que ne le sont le printemps, l'été et l'automne ? Sauf dans des régions très froides où les température extrêmement basses peuvent rendre les matériaux cassants, le froid serait plutôt un facteur de conservation que de dégradation. Je pense que les facteurs agressifs sont plutôt l'humidité, la chaleur et les UV. Or l'hiver est la période où ils sont les plus faibles.
La recommandation de laisser la base sous tension vient de HSQV. Manuel de l'AM320, §8.1, p.77 on lit : "[i]S’il n’est pas possible de ranger la station de charge à l’intérieur, elle doit rester connectée au secteur, au câble périphérique et aux câbles guides tout l’hiver."[/i] Sur la base de 8W la consommation hivernale (4 mois) est de 23 kWh, soit une dépense de 3€50, c'est à dire moins que le prix des connecteurs qu'il faudra remplacer à force de démontage/remontage.
Comme LXIV je me méfierais du mode éco des nouveaux modèles, car je crains que le courant ne circule plus dans les câbles et donc que l'effet "chauffage" disparaisse.
Par ailleurs le fait de laisser la base permet de mettre 2 ou fois le mouton au pré pendant l'hiver (cf mon précédent post plus haut) ce qui est un réel avantage, expliqué depuis longtemps par JP Malef dont j'ai suivi le conseil avec bonheur depuis 4 ans.
Pour l'anecdote l'effet "chauffage" peut avoir des inconvénients : j'ai un portail motorisé dont les passages de câbles n'étaient pas étanches, mais dirigés vers le bas, donc a priori sans inconvénient. Sauf que les fourmis apprécient beaucoup ce chauffage gratuit et qu'elles sont venues faire un nid sur la carte mère. Les oeufs ont donné rapidement naissance à des larves gorgées d'eau comme tout corps vivant. Ces larves couvraient intégralement la carte mère qui n'a évidemment pas résisté à ce traitement humide. Le fabriquant n'a pas été surpris et a fini par accepter de faire jouer la garantie, parce que je lui ai prouvé que nulle part dans la doc il n'était indiqué qu'il fallait soigneusement colmater tous les orifices y compris les passages de câbles. A priori nos moutons sont bien étanches, ce risque ne devrait donc pas exister; mais pour la base ?...
GFE
Message par GFE »
De mon côté je vais reduire progressivement les sorties de mon 450x ... jusque mi Novembre d'après moi.
Par contre pour la suite, j'aimerai vos conseils avisés sur ce qui a de mieux.
Cela ne me dérange pas de le rentrer, de remiser la base...
Pour info je suis dans le Nord et les hivers ne sont pas si rigoureux que dans l'Est où en montagne.
Merci pour vos conseils.
Samgrat
Message par Samgrat »
Lorsque vous parlez de ne pas rentrer la base, envisagez-vous de rentrer ou pas l'abri ou de la laisser sur place également ?
Pardon pour cette question naïve mais merci de bien vouloir y répondre cela me rendrait bien service.
Bien cordialement et merci d'avance
Husqvarna 420 (2017) avec kit communication / automower connect (Android)
Région Lorraine / banlieue de Nancy
Je laisse ma base branchée telle qu'elle est et je rentre le robot en lui faisant un nettoyage et une révision complète. Je suis en Normandie température minimum en général autour de -5°, il est arrivé -10° pour quelques heures.
Samgrat
Toutes mes excuses pour un simple genre qui change complètement le sens de ma question.
Lorsque vous parlez de ne pas rentrer la base, envisagez-vous de rentrer ou pas [b]SON[/b] l'abri ou de[b] LE[/b] laisser sur place également ?
Bien cordialement et merci d'avance.
guigui
Message par guigui »
Pourquoi voudrais tu rentrer l'abri du robot ?
C'est un abri, il peut rester dehors !
On laisse la base dehors en place avec ou sans abri, mais il faut qu'elle reste branchée. On rentre juste le robot après qu'il soit complètement chargé en n'oubliant pas une fois rentré de mettre le bouton (switch) sur arrêt.
Samgrat
Merci pour vos réponses sympathiques.
Je posais ma question à cause de la charge éventuelle de neige car le dessus ne me semble pas très résistant.
Avec toute mon amitié.
Claude
guigui
Si pour toi ça risque de ne pas tenir, en effet fait mieux le rentrer, si c'est facilement démontable.
Vinceom
Message par Vinceom »
Est ce que ça vaut le coup l'entretien annuel pendant l'hiver à 139€ proposé par Gardena ?
Vinceom
Normandie
Terrain ~ 600 m2
Gardena Sileno+ 05/2017
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
Très franchement l'entretien annuel c'est un nettoyage complet du robot avec dépose de la coque extérieure et le changement des lames, plus probablement un test des différentes fonctions, alors 139€... _o_
Je ne suis même pas sûr que pour 139€ le nettoyage complet soit fait. Je l'ai fait la première année pour mes 2 AM et puis j'ai arrêté.
AF812
Message par AF812 »
J'ai pris l'habitude de rentrer et le robot et la base, car comme mon voisin Kéops 62 l'a dit : " il peut faire très froid chez nous ". Par contre, je viens de réaliser, en lisant ces commentaires, qu'il est peut être nuisible de remettre le tout, dans le carton d'origine ! Oui, c'est bête, mais c'est ce que je faisais !
Ainsi, une fois le couvercle du carton refermé, cela peut engendrer de l'humidité, malgré la charge vers mi janvier.
Dans tous les cas, cela ne peut pas expliquer ma consommation anormale de transformateurs : 4 en 3 ans !
Jusqu'ici toujours pris ( les transfos ) en garantie ; au début, par Husqvarna, puis par le revendeur Lambin d'Orchies ( cité, car autorisé par lui même ) En effet, ce revendeur a été exemplaire !
J'ai remarqué que sur le transfo : il est écrit : " fabriqué au Vietnam " ; or sur le carton d'emballage, il est spécifié: " made in Taiwan " ! J'aimerais comprendre cette incohérence !
Je cherche un sujet transfo !
A 330 X
pour 3200 m²
avril 2015
2 guides
Pas de Calais ( Arras )
délaisse les grandes routes, prends les sentiers ...
GFE
Message par GFE »
AF812 > Dois je rentrer la base selon toi ?
Mon revendeur est également Lambin ;)
Je connais très bien le Pas de Calais. C'est sûr qu'il y fait moins chaud que sur la Côte d'Azur, mais de là à penser qu'il y fait trop froid pour laisser la base passer l'hiver à l'extérieur, il y a un fossé !
Il faut savoir que 90% des pannes des systèmes électroniques sont dues à des problèmes de connectiques. Or la connectique a 2 ennemis principaux : l'oxydation et surtout les manipulations inutiles. Plus on branche et débranche un système, plus on augmente la probabilité de pannes. Démonter la base chaque hiver augmente de manière certaine le risque de panne. C'est pourquoi je laisse les miennes dehors ; et je ne suis pas le seul sur ce forum ;o)
Si tu veux éviter à l'avenir d'avoir ces soucis, laisse ta base dehors et surtout laisse la sous tension (impératif).
Concernant l'origine du transfo : cela n'a rien de surprenant ; le fait que le robot soit made in Taiwan signifie qu'il est assemblé à Taiwan, mais pas que les composants proviennent tous de Taiwan; comme tous les autres composants le transfo peut venir de n'importe où ailleurs. Par curiosité regarde les transfos de tes divers appareils électroniques (ordi, smartphone, appareil photo, etc.) : tu constateras que les transfos proviennent rarement du pays d'assemblage de l'appareil.
Basco
Message par Basco »
bonsoir
Moi je rentre chaque hiver ma base.
- je fais un nettoyage complet de la base qui est particulierement sale surtout au dessous , essuyage complet avec souflette et graissage de la connectique et stockage dans le garage a l'air et debut janvier charge du robot.
- pour les fils qui restent dehors graissage des embouts et le tout dans un boitier etanche.
-avant la mise en route du printemps verification de la continuite du circuit avec une batterie et une petite lampe.
le robot est entierement nettoye et direction chez le revendeur pour verification des joints et mise à jour du firmware .
enfin stockage dans une house husqwarna.
a mon avis les variations de temperature ne font pas de bien à la carte de la base tout comme l'humidité.
le tranfo se trouve dans le garage à l'abri des variations thermiques
vu le prix du système
.je crois cela utile.
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
[quote ]le robot est entierement nettoye et direction chez le revendeur pour verification des joints et mise à jour du firmware [/quote]
forfait nettoyage sommaire, checkup et mise à jour environ 100€
forfait nettoyage complet, checkup, changement des joints et mise à jour environ 180€
tarifs officiels Husqvarna reçus il y a quelques jours, cela fini par coûter cher pour la tranquillité...
pierpiz
Depuis 10 ans je fais tous les ans un nettoyage ,c est vraiment pas compliqué
Cela prends 1h max,c est surtout du nettoyage ,des lames a remplacer et un peu de graisse
Ces robots sont plutot costauds
A+
guigui
Ça y est BOB est rentré.
Après une charge j'espère bien complète et un nettoyage car il y en avait besoin dis donc.
[url=http://www.noelshack.com/2018-47-7-1543158803-20181124-150617.jpg][img]http://image.noelshack.com/minis/2018/47/7/1543158803-20181124-150617.png[/img][/url]
Démontage assez facile, mais faut un peu de matériel pour pouvoir faire.
[url=http://www.noelshack.com/2018-47-7-1543158935-20181124-150403.jpg][img]http://image.noelshack.com/minis/2018/47/7/1543158935-20181124-150403.png[/img][/url]
Pour le moment, la base est dehors, je ne sais pas encore si elle va y rester ou non.
