Encore un 330X avec un problème de charge batterie
Razmoket
Message par Razmoket »
Hello
Je ne pense pas que la recherche d'une panne de signal N / F / periph soit la bonne piste à suivre. Voir le post de JP Malef qui explique cela. La tondeuse ne peut pas rentrer dans sa base sans ce signal, mais si on la positionne manuellement, je ne vois pas pourquoi elle ne se chargerait pas.
Prends 2 spots halogenes 12V 20W en série, branches-les sur les moustaches et mesure la tension sous la lumiere des spots. On parle de 2A ici, inutile de mettre des cables de démarrage d'auto prévus pour 600A. Du fil de 0.36mm2 "fil de sonnette" est parfait.
Si tu as 24V ou plus, base et transfo sont OK. Sinon, il faut chercher un transfo défectueux ou une connexion mal serrée.
tondeurgik
Message par tondeurgik »
J'ai déja vérifié tout ça, avec un oscillo pour voir si il y avait un trou dans la tension: RAS.
J'avais pris du 1,5mm2, c'est bien suffisant.
J'ai rechargé partiellement les batterie via le 29 V de la base et une résistance, sinon je ne pouvais pas la mettre en route pour faire des tests.
J'aurais donc 2 problémes:
- la charge ne démarre pas
- la tondeuse ne détecte plus aucune boucle (alors que je vois des pulses sur les sorties boucles de la base)
Ca sent la carte mère HS.
N'ayant pas d'autre station de charge sous la main pour tester, elle part chez le réparateur ce soir.
330X-3200 m2
aquitaine
depuis juin 2015
fil guide
MSW 5.03
horaires: 00:00 01:30
09:30 24:00
météo adaptative
GPS: ON
FaCo82
Message par FaCo82 »
Quelles sont les nouvelles?
Tu parlais de recharge partielle de batterie en direct sur le 29v... mais après cela quelle était la tension à la prise de la batterie?
AutoMower 265ACX sans plus de precision pour le moment
terrain brut 6000m²
terrain net 5000 avec beaucoup de plantations
82000 Montauban, France
tondeurgik
Aprés 6 semaines chez le réparateur et 4 interlocuteurs différents, et une facture conséquente, j'ai:
carte robot neuve
batteries neuves
Voyant sur la base: vert
et "pas de signal de boucle".
Il me semble qu'il faut appaairé la tondeuse et la base, mais je ne sais plus comment on fait.
330X-3200 m2
aquitaine
depuis juin 2015
fil guide
MSW 5.03
09:30 24:00
météo adaptative
GPS: ON
Réinitialiser le code PIN, le robot étant dans la base.
Tu peux garder le même code.
Désolé Mheller, mais il semble qu'il a une 330X, donc générer un nouveau signal de boucle avec le mouton dans sa base.
Le changement de code pin est pour les 2xx (avec ta collection, ça commence à être un peu difficile de ce souvenir des différences BD).
tondeurgik
OK, je teste ça demain.
J'ai trouvé ça dans le manuel:
"avec la station de charge pour pouvoir procéder au test.
Utiliser la fonction Nouveau signal boucle dans le menu
Sécurité pour réaliser la synchronisation.
330X-3200 m2
aquitaine
depuis juin 2015
fil guide
MSW 5.03
09:30 24:00
météo adaptative
GPS: ON
Merci JPMalef...
Heureusement que tu restes fidèle au poste. ^^
tondeurgik
Pas mieux.
si je veux changer le signal de boucle, elle répond "signal inchangé", et toujours aucun signal de boucle sur aucune boucle.
330X-3200 m2
aquitaine
depuis juin 2015
fil guide
MSW 5.03
09:30 24:00
météo adaptative
GPS: ON
Pour échanger les informations nécessaires pour générer un nouveau signal de boucle, le mouton utilise ces moustaches.
Problème de recharge : la recharge ce fait par les moustaches.
Problème de génération de signal boucle : la communication ce fait par les moustaches.
Les moustaches sont connecté à la carte mère via connecteurs, câbles, etc... Et potentiellement des faux contacts _o_
Une piste?
tondeurgik
Déja vérifié de multiples fois.
Le test de al station de chrage est OK (pour la partie charge).
Je démonte demain la station.
Et je vérifie si il y a des signaux HF dans les câbles.
330X-3200 m2
aquitaine
depuis juin 2015
fil guide
MSW 5.03
09:30 24:00
météo adaptative
GPS: ON
tondeurgik
quelqu'un sait il à quoi doivent ressembler les signaux dans le guide.
J'ai de salves d'environ 6 khz. Une dizaines d'oscillations amorties.
330X-3200 m2
aquitaine
depuis juin 2015
fil guide
MSW 5.03
09:30 24:00
météo adaptative
GPS: ON
tondeurgik
carte de la base changée, toujours impossible de changer le signal de boucle, et toutes les boucles à O.
je désespère
330X-3200 m2
aquitaine
depuis juin 2015
fil guide
MSW 5.03
09:30 24:00
météo adaptative
GPS: ON
tondeurgik
dernière hypothese: un enroulement dans la bas quiest en cours circuit.
Il se serait abimé lorsque j'ai démonté la base pour la porter chez le réparateur.
Si je débranche le connecteur qui alimente les enroulements de la base, est ce que ça va abimer quelque chose ? La tondeuse ne retrouvera pas la base, mais au moins, elle tondra.
Est ce qu'on peut ouvrir facilement le socle de la base pour voir les enroulements ?
330X-3200 m2
aquitaine
depuis juin 2015
fil guide
MSW 5.03
09:30 24:00
météo adaptative
GPS: ON
tondeurgik
pas mieux aprés avoir débranché les enroulements de la base (sauf que la base clignote rouge, c'est normal).
330X-3200 m2
aquitaine
depuis juin 2015
fil guide
MSW 5.03
09:30 24:00
météo adaptative
GPS: ON
Kiss
Message par Kiss »
salut
je pense que tu la fait mais voici [a https://www.youtube.com/watch?v=X__VVIJSIQU]une video[/a] sur le changement de signal boucle pour un message "pas de signal boucle"
ça sera utile a d'autre si ça te sert pas !
je regarde pour ouvrir ma base ! pour voir les tension sur le bobines d'inductions
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
tondeurgik
merci, je connais cette vidéo, et fait la manip pleins de fois.
J'ai un vrai probléme de signal en sortie de la base.
Je n'ai pas les signaux carrés dont parle poil de carotte dans ce topic:
http://automower-fans.les-forums.com/topic/62/comment-localiser-un-cable-ou-une-coupure-de-cable/
Par contre, les images du signal ne sont plus disponibles. Quelqu'un en aurait il une copie ?
330X-3200 m2
aquitaine
depuis juin 2015
fil guide
MSW 5.03
09:30 24:00
météo adaptative
GPS: ON
[quote ]Je n'ai pas les signaux carrés dont parle poil de carotte[/quote]Je crois que tu cherche des trucs trop compliqués.
[quote ]dernière hypothese: un enroulement dans la bas quiest en cours circuit. [/quote]As-tu mesuré la résistance de tes 2 antennes ?
Signal F : Fil jaune et fil blanc : résistance = < 5 Ohms.
Signal N : Fil bleu et fil rouge : résistance = <5 Ohms.
tondeurgik
Je mesure ça demain.
Pour le moment, retour au labo, boucle 1 m2, idem, led verte et pas de signal de boucle.
Et seulement 25 V sur les moustaches, l'alim devrait sortir 27,5 V. J'ai vu sur plusieurs post que la valeur de la tension de l'alim était quelque chose de sensible.
Mesurer un signal à l'oscillo n'a rien de compliqué pour quelqu'un dont c'est le métier.
330X-3200 m2
aquitaine
depuis juin 2015
fil guide
MSW 5.03
09:30 24:00
météo adaptative
GPS: ON
Kiss
Message par Kiss »
[quote le 30/07/2019 à 20:04:40, tondeurgik a dit :]Mesurer un signal à l'oscillo n'a rien de compliqué pour quelqu'un dont c'est le métier.
[/quote]et quand t'on est équipé !!
après démontage de ma base et une petite peur après le remontage
les tensions env. 2.6 V continue et env. 260mVAC pour chaque boucle F et N
pour les fréquences mon testeur donne F env. 390Hz et N 405Hz avec beaucoup de fluctuation +- 50Hz mais je lui fais pas confiance !!
je pense qu'il y a rien d'intéressent pour toi !
si t'es sur que tes capteurs sur la tondeuse fonctionne (avec le menu cacher) et comme la base est pour ainsi dire neuve
il te manque plus qu'a changer la carte mère de la tondeuse
pour la tension de charge j'ai env. 27V hors charge et env. 25V pendant la charge
connais tu [a http://wiki.ardumower.de/index.php?title=Perimeter_wire]ce site [/a]ça peut te servir de base de travail
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
