au secours! mon mouton fait grève ! [résolu confirmé : inversion dans câble périphérique]
au secours! mon mouton fait grève!
merci pour cette hypothèse, je regarde ça demain,
que peut-on vérifier au niveau du cable ?
la tension serait "mauvaise"?
AM 230ACX B:36 v2.80
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
comme cela je vois :
- vérifier la tension à la base
- vérifier si le transfo a une température anormale.
- vérifier la résistance du câble (ex enlever le transfo, mettre en contact les deux fils, mesurer la résistance totale depuis la base) ?
cela me semblerait tout de même tordu si le problème venait de là, mais comme ce problème semble aussi tordu...
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
merci,
je regarde ça et je vous tiens au courant.......c'est le cas de le dire!!
bonne nuit
J.P.
bonne nuit
J.P.
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
[quote le 07/03/2010 à 10:54:48, jipounet a dit :]oui, pour la charge, j'ai pu vérifier hier, c'est bon, avec une intensité d'environ 4 A
de ce fait je pense que le transfo et le cable reliant le transfo à la base devraient être bons, ceci dit c'est toujours bon de vérifier quand même l'état d'échauffement du transfo. A vide (sans robot dans la base) la base consomme environ 5W, donc en aucun cas le transfo ne devrait chauffer dans cette situation.
L'humidité peut être dans la gaine aux endroits où elle est la plus basse, c'est là que l'eau a tendance à stagner. Si le cable a été endommagé ou présente un défaut à cet endroit, il peut y avoir un contact du cable à la terre. On peut détecter si un cable est relié à la terre en mesurant la résistance entre ce cable et une prise de terre électrique.
Effectivement, j'avais raté l'histoire de la charge de 4A.
Dans ces conditions, effectivement mon hypothèse ne tient plus.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
bonsoir,
me revoici pour vous donner des (bonnes) nouvelles,
voici donc la solution à mon étrange problême:
cet automne, j'ai fait des travaux dans la maison de mon mouton (cabane au milieu du pré), et comme j'ai mes deux cables périph qui se touchent pour tromper la bête, devinez quoi??
j'ai bien sûr interverti les deux!!!:Z
je viens de m'en rendre compte en testant des portions de cable et en trouvant des résultats folklos!
si un jour vous faites l'élection de "Monsieur étourdi" du forum, je m'inscris!
je suis rassuré, car le fait d'avoir tout mis sous gaine et de me retrouver avec un pb de cable me désolait un peu,
heureusement, il n'en est rien, et tout ce que j'ai déterré est en parfait état, comme au premier jour (après trois ans)
je m'excuse auprès de ceux qui m'ont aidé, vous comprenez maintenant pourquoi nous avions du mal à trouver!
je vous promet de ne pas recommencer(!!)
cela servira peut-être à quelqu'un qui pourrait faire la même erreur (j'espère quand même être le seul)
bonne soirée à tous et longue vie à nos moutons (et à leur super-forum;))
J.P.
J.P.
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
cf. chapitre 9 : Recherche de pannes
Message d'erreur : Pas de signal de câble
Cause : Il se peut que le câble périphérique ait été installé dans le mauvais sens autour d'un îlot et que le signal soit absent.
Mesure : Contrôlez que le câble périphérique est correctement posé.
Merci à jipounet de nous avoir permis de nous remémorer ce point. (+)
dès que je vois une taupinière, je me cache dessous(::)
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
Ca roule !
No problemo jipounet, revenez quand vous voulez, tout problème résolu, aussi "idiot" soit-il sera forcément utile au prochain berger auquel il se présentera.
