probleme batterie?
probleme batterie?
merci pour le tuyau, yapluka!
AM 230ACX B:36 v2.80
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
probleme batterie?
En ce qui concerne la jointure des deux demi coques, j'y ai mis de la graisse silicone que l'on peut se procurer dans n'importe quel magasin de bricolage (rayon plomberie, graisse silicone pour robinet). J'ai acheté un petit tube de 20 ml à ± 5 .
probleme batterie?
merci Raygrass, et c'est facile à "démonter"? (ça reste mou?)
parce que le silicone tout simple fait "colle", et rend très compliqué le retrait.
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
probleme batterie?
Oui, c'est la même graisse qui est mise d'origine à la fabrication (cela reste mou comme de la graisse ordinaire).
probleme batterie?
ok, merci à tous, je verrais qd j'aurais ouvert la bête, normalement j'ai les accus ce soir (vendredi)
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
probleme batterie?
contre temps: les accus semaine prochaine!:oZ
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
probleme batterie?
bonsoir,
finalement, j'ai enfin reçu mes accus hier!!!
remise en place, et c'est reparti pour 2000 heures:D
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
probleme batterie?
Ma tortue effectue des cycles de plus en plus courts, parfois jusqu'à 20 minutes seulement.
Elle affiche 1.950 heures au compteur. Je me demande si la batterie n'arriverait pas en fin de vie.
Je l'ai fait tondre deux fois en manuel, de façon à vider la batterie complètement, sans amélioration.
J'ai relevé les indications suivantes :
batterie vide :
tension 16,2 V
charge 110 mAh
courant 1697 mA
Af 314 G1 242
F -326 N 323
qualité 100%
IncIX 0
IncIY -3
batterie chargée :
tension 20,9 V
charge 2125 mAh
courant -164 mA
Af 286 G1 260
F 0 N 0
qualité 100%
IncIX 2
IncIY 1
Pour moi, c'est du pur chinois, je n'y comprends strictement rien.
Je m'en réfère donc à vous.
A votre avis, ma batterie est bel et bien morte ? ou y a-t-il autre chose ?
Un tout grand merci de votre éclairage.
batterie vide :
tension 16,2 V
charge 110 mAh
courant 1697 mA
Af 314 G1 242
F -326 N 323
qualité 100%
IncIX 0
IncIY -3
batterie chargée :
tension 20,9 V
charge 2125 mAh
courant -164 mA
Af 286 G1 260
F 0 N 0
qualité 100%
IncIX 2
IncIY 1
AM 220AC v2.50
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
probleme batterie?
220AC avec près de 2.000 heures, cela veut dire près de 2.000 (dé)charges.
Avec 3 ans d'âge, on peut pronostiquer que la batterie est en fin de vie.
probleme batterie?
Les indications montrent que du côté charge, tout est parfait.
Si vous n'obligez pas votre mouton à tondre de l'herbe anormalement haute,
alors je rejoins l'avis de jpk: batterie cuite.
probleme batterie?
j'ai mon automower depuis 2 mois et depuis 2 jours elle tond un peu moins de 30 mn et retourne en charge environ le même temps, ce défaut peut-il venir de la température extérieur qui est trés chaude c dernier jours OU BATTERIE HS?
AM 220AC v2.70
19 mars 2010
1500 m²
19 mars 2010
1500 m²
probleme batterie?
La chaleur peut en effet donner cet effet, comme indiqué dans le manuel.
Le matin tôt, la durée devrait être plus normale i.e. ± 1 heure de tonte.
