Problème de charge
Scratcher
Problème de charge
Message par Scratcher »
J'ai exactement le même souci : de plus en plus souvent, mon robot Gardena rentre se charger à la base, m'indique qu'il est en charge, mais il n'y pas d'heure de fin de charge mais ne se charge pas. J'ai beau chercher, je ne trouve pas. C'est pénible !!!!
Si tu trouves je suis preneur !
Robot Gardena sileno smart life 750
Scratcher
Problème de charge
[quote le 20/04/2020 à 07:14:49, jp03 a dit :]Avez vous pensez à passer un nettoyer avec un papier de verre les moustaches et les contact basé je viens d’avoir le soucis sur un 330[/quote]
Et ça a résolu ton souci ?? Ou as tu passé le papier de verre exactement ?
Problème de charge
J'ai souvent eu le soucis aussi à cause de buissons fruitiers qui forment une sorte de confiture aux moustaches.
Je pense que jp03 a été clair ?! Passer du papier du verre sur les surfaces en contacts de moustaches et de la base....
Eric3181
Problème de charge
Message par Eric3181 »
J'ai nettoyé plusieurs fois les lames et les moustaches : ras
J'ai bricolé une guirlande plus solide : J'ai soudé les 2 ampoules entre elles et avec un fil électrique à chaque extrémité. J'ai testé les ampoules avant et après le test avec une pile 9V pour m'assurer qu'elles fonctionnent. J'ai ensuite utilisé les trous dans les lames de la base pour y fixer un boulon avec son écrou afin d'assurer un bon contact et j'ai ensuite coincé sur ce boulon mon fil électrique (relié aux ampoules) entre 2 rondelles et écrous.
Quand j'ai rebranché mon transfo, non seulement les ampoules ne s'allument pas mais en plus l'ampoule LED verte s'éteint.
Si je débranche une extrémité de ma guirlande, mon multimètre mesure bien 28 V entre l'extrémité débranchée et la lame sur laquelle elle était fixée.
Pour info, depuis 3 jours, il m'est impossible de recharger le robot, même en trifouillant la connexion...
AUTOMOWER 315
mise en service : mars 2023
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
MISE EN SERVICE : AVRIL 2016
200 m2
Batterie changée en novembre 2019, puis février 2021 (Batterie Hurqsvarna)
Problème de charge
Tu as bien connecté tes ampoules an série ?
câble - ampoule 12V - ampoule 12V - câble ?
Normalement oui...
Donc cela nous amène à un soucis de:
- transfo
- câble de transfo
- ou carte électronique de la base
Eric3181
Problème de charge
Même si ma tension est bonne en sortie ?
D'un autre coté, j'ai déjà eu un problème de câble de transfo auparavant (j'avais la LED verte qui clignotait !).
J'ai une carte mère neuve pour la base car j'avais pensé à un problème de ce genre la dernière fois. Je vais faire l'essai.
Oui les ampoules sont bien en série.
Je vous tiens au courant
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
Eric3181
Problème de charge
Avant de me lancer dans le changement de la carte électronique de la base, j'ai fait une expérience avec la guirlande (2 ampoules en série 12V/20W) en sortie de mon transfo.
La tension est bien de 28 V mais les ampoules ne s'allument pas. Est ce normal ?
J'ai un transfo de rechange (car il était vendu avec le câble basse tension que j'ai changé précédemment). Résultats identiques. Et les ampoules s'allument toujours avec une pile de 9V...
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
Eric3181
Problème de charge
Carte électrique de la base changée : Toujours pareil
Le robot reste éteint dans la base.
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
Problème de charge
Le transfo du 315 est un 28v 1,15A.
P=UxI= 32 watts
Les 2 ampoules font 20w (donc 40w au total) chacune sous 28v elles tirent donc I=(P/U), 1,4A
Pas sûr que le transfo puisse les allumer (il a peut-être une protection et se coupe)
Eric3181
Problème de charge
Je viens de tester avec 1 ampoule qui devrait donc tirer 0,7 A et elle ne s’allume pas non plus...
Est ce que ça vaut le coup que j’achète un nouveau câble basse tension à votre avis ?
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
Problème de charge
et l'ampoule fonctionne toujours ????
Razmoket
Problème de charge
Message par Razmoket »
Tester avec une seule ampoule ne peut pas fonctionner. Car une ampoule va tirer 2 fois plus de courant que 2 ampoules en série, la résistance étant de moitie. Soit 2.8A. En plus elle va griller, c'est trop pour elle.
Le transfo ne débite plus la puissance requise.
Tu peux mettre 3 ampoules en série, là tu auras moins d'1A, si tu veux en avoir le coeur net, des fois que les 1.5A du transfo soient très juste....mais j'ai des doutes, à mon avis il est grillé.
Eric3181
Problème de charge
Je viens de monter 3 ampoules en série et elles ne s'allument pas. J'ai testé l'autre transfo : idem
Je test avec la pile 9V et là ça s'allume.
Razmoket : tu penses que je peux avoir les 2 transfo grillés ? J'ai 28 V à la sortie de chacun et la LED verte s'allume normalement.
Je suis vraiment une bille en électricité mais je pense avoir bien fait mes montages (sinon les ampoules ne s'allumeraient pas avec la pile non ?)
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
Razmoket
Problème de charge
Je suis étonné qu'avec une pile de 9V tu arrives à allumer 3 ampoules en série. Même faiblement.
Tu as bien pris des halogenes 12V?. En série, pas en parallele
Lame 1 ------ L1 ------L2-------L3------Lame 2
Yo33
Problème de charge
Message par Yo33 »
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/LCqNNHT/IMG-5024.jpg[/img][/url]
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/LC7wz1r/IMG-5029.jpg[/img][/url]
Eric3181
Problème de charge
merci...
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
Yo33
Problème de charge
Message par Yo33 »
De rien ;-)
Razmoket
Problème de charge
Le montage est bon.
C'est pas la tour eiffel non plus....mais la courageuse petite pile m'épate.
Si tu ne tires pas 1A de ta base tu ne chargeras pas tes batteries.
Mets 4, 5 ampoules si tu veux, pour en être sur.
Soit transfo mort, soit câble / connectique défectueuse
Eric3181
Problème de charge
Je suis à court d'ampoule et j'ai pas fait "ponts et chaussées" donc je vais arrêter les soudures et passer commande d'un nouveau câble et transfo et je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
Problème de charge
Essaye d'abord de brancher ta guirlande directement sur le transfo, sans le câble basse tension.
