Alimentation AM 440 Grillée
Razmoket
Message par Razmoket »
[quote ]le 22/04/2020 à 22:52:31,:
Pour ce prix on trouve un module 24V réglable en courant, conçu pour l'extérieur avec une marge de puissance importante, plus ton alim de labo.
Là je suis preneur d'un exemple. De nombreux possesseurs de G3 seront intéressés. [/quote]
Mean Well, c'est du chinois de bonne qualité, au prix en conséquence (40€ livré)...mais moins gourmand que des Suédois dont les alim claquent un peu trop vite
Je précise que je n'ai pas essayé, vous faites vos expériences ....
[url https://www.aliexpress.com/item/4000068052629.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6cde6079ZxZ05v&algo_pvid=c97643f2-86eb-4695-9af9-1edfc754719d&algo_expid=c97643f2-86eb-4695-9af9-1edfc754719d-1&btsid=0ab6d70515887080964132330e6ae8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ ]
Mean Well excellente qualité. Les robots Belrobotics sont équipés avec une alimentation de cette marque depuis 2013.
Hari_seldon
Message par Hari_seldon »
[quote le 05/05/2020 à 10:30:52, Manysama a dit :][quote le 22/04/2020 à 18:54:13, Hari_seldon a dit :]
Je fais actuellement un essai avec une alimentation de PC portable 19 VDC / 7A : ça charge sans problème, avec environ 750mA pour chaque batterie, et pourtant les batteries sont arrivées à 18,5 V au 3/4 de leur capacité. Le robot tond sans aucun problème avec cette (faible) alimentation.
[img https://i.postimg.cc/QBpdDwNv/20200422-181557.jpg]
Bonjour et merci pour votre retour d'expérience !
Petite question (je ne suis pas très doué en électricité), vous avez juste repiqué l'embout du transfo d'origine sur le fil de charge du chargeur du pc portable ?
Merci !
En effet, j'ai coupé le câble de l'alim d'origine et je l'ai raccordé sur la sortie de l'alim de PC. Fil noir =>moins, fil blanc =>plus.
Hari_seldon
Merci !
Manysama
Message par Manysama »
[quote le 06/05/2020 à 21:46:24, Hari_seldon a dit :]
En effet, j'ai coupé le câble de l'alim d'origine et je l'ai raccordé sur la sortie de l'alim de PC. Fil noir => moins, fil blanc => plus.[/quote]
Ça marche parfaitement avec un vieux chargeur de PC portable 19V / 4.74A, merci pour vos informations.
Voici une petite photo pour ceux que ça intéresseraient :
[url https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/hgg5.jpg]
AM 330X (2015)
- Firmware de 430X
- Terrain de 3050 m2
- Complexité moyenne
- Pente 5%
- Mouton offert à l'achat de notre maison (2020)
Département de l'Ornes (61)
Razmoket
Charger à 19V, ça dépanne, mais ce n'est pas optimal.
