Page 2 sur 3
Re: Moteur roue droit defectueux
Publié : mar. juil. 04, 2023 10:26 am
par coco67
j'ai racheté un complet. Maintenant cela ne réglera pas mon problème de tondeuse soulevé. J'ai vérifié tout les câblages et mis l'aimant vers la platine intérieure...Suite au remontage de l'amortisseur de gauche en espérant que cela disparaisse...sinon encore la carte mère ?
Il commence à être fatiguer mon pauvre mouton...
Publié : dim. juil. 09, 2023 9:16 am
par coco67
Hello. Il est reparti. Mais maintenant capteur droit. Bref ça sent la fin…
Merci à tous. Je vais étudier pour le remplacer
Publié : dim. juil. 09, 2023 11:57 am
par coco67
Hello. Encore moi !
Retour à la case départ.
Pas de message mais dès que le robot démarre, marche arrière, moteur de coupe ok, il avance de 5 cm et recommence la procédure. On voit bien la roue droite lutter. Pourtant au test des moteurs de roue, ras. Y avait-il plus que les mofsets à changer ?
Carte mère hs ?
razmoket est joignable ou pour un envoie de carte mère s.il pratique encore ?
Merci de vos réponses.
Nota. Hier il a fonctionné quelques heures
Publié : dim. juil. 09, 2023 11:10 pm
J'ai actuellement le même problème sur une 265. C'est la carte mère.
Publié : ven. juil. 14, 2023 3:22 pm
par coco67
coco67 a écrit : ↑ven. juil. 14, 2023 3:19 pm
Suite du message Roue droite de mon collègue tondeur je post ici ayant assez pourri son post :
Mheller a écrit : ↑dim. juil. 09, 2023 11:10 pm
Merci. J’hésite à passer au 315 qui remplacera le 230 avec de la marge - de 10 Arès à tondre, ou de racheter une carte mère à 400€ environ à ce que j’ai trouvé et continuer ainsi en espérant que les pannes le laisse tranquille…
Lien du post si cela marche
Publié : mer. juil. 26, 2023 4:49 pm
par Razmoket
Et oui, Razmoket pratique encore, et il a beaucoup de travail (et aussi des vacances), donc peu de temps sur le forum.
Les infatigables robot de la série 2 sont donc toujours réparables
@Mheller: quand tu veux Michel
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Publié : mer. juil. 26, 2023 10:03 pm
par coco67
Yes bonne nouvelle !
Je rentre le 3/8 de mes congés. Tu me dis en message comment on pourrais faire ? Démontage possible de toutes parties !
Publié : dim. sept. 17, 2023 11:01 am
par coco67
Hallo,
Remontage carte mère réparée fait hier.
Malheureusement la tondeuse ne marche pas. Elle sort de la base, lance le moteur de coupe et des qu’elle bouge s’arrête. Et recommence.
Pas de message d’erreur…
Au test des roues les 2 tournent de façon similaire. Elle fait 5 cm après être sortie de la base.
Publié : lun. sept. 18, 2023 5:18 pm
par Razmoket
Ca sent le microswitch du bouton stop defectueux, ou un capteur de collision / soulevement trop sensible.
Tout cela se teste dans le menu outils (et on peut aussi désactiver le microswitch pour valider s'il est défectueux).
Car si la tondeuse fonctionne en test, la seule différence avec le terrain, ce sont ses capteurs.
Publié : lun. sept. 18, 2023 5:20 pm
par coco67
merci, test prévus bientôt
Publié : mer. sept. 20, 2023 9:17 am
par coco67
Hello,hello
Test en squeezant le bouton stop et ça marche !
On coupe après 1 minute, afin de remonter la hauteur de coupe. Mauvaise idée. Plus rien ne marche.
Reset, nouveau démarrage, pose sur la base, bref tout semble ok mais jamais au grand jamais elle ne démarre. Remise du bouton stop, enlèvement du bouton stop, ça bouge plus.
Pas de message d'erreur...
Test roue et moteur de coupe ok, derniers test valeurs ci-dessous, avant démontage samedi...
![IMG_1384.jpeg](./download/file.php?id=2443)
- IMG_1384.jpeg (1.95 Mio) Consulté 2029 fois
![IMG_1385.jpeg](./download/file.php?id=2442)
- IMG_1385.jpeg (1.85 Mio) Consulté 2029 fois
![IMG_1386.jpeg](./download/file.php?id=2441)
- IMG_1386.jpeg (1.75 Mio) Consulté 2029 fois
Publié : jeu. sept. 21, 2023 12:22 am
par Razmoket
Desactive le bouton stop via le menu outils -> reglages avances ->desactivation bouton stop ->actif
Le bouton stop est remplace par la touche 0 du clavier.
Si tout refonctionne -> remplace le microswitch
Publié : jeu. sept. 21, 2023 7:47 am
par coco67
Bonjour, il est bien coché désactivé. Je m’y replonge tantôt !
Publié : jeu. sept. 21, 2023 5:42 pm
par Razmoket
Assure-toi que tu n'es pas en minuterie. La petite montre sur le display.
Car ta batterie est chargée (160mA ce n'est pas une charge).
Et sinon essaie en manuel.
Publié : jeu. sept. 21, 2023 7:18 pm
par coco67
Oui il y a le symbole montre sur le display.
Est ce une cause du bouton stop désactivé ?
Sinon comment l’enlever ? J’ai mon guide au bureau. Et là y a déluge un dehors !
Publié : sam. sept. 23, 2023 9:47 am
par Razmoket
La minuterie veut dire que tu as programmé des plages de tonte. Et qu'il est en dehors.
Dans minuterie il y a une option "desactiver la minuterie" qui te permet de tondre tout le temps...et surtout de faire des tests.
Tu devras peut-être régler l'heure et la date, je ne te garantis pas qu'elles sont à jour.
Publié : sam. sept. 23, 2023 1:46 pm
par coco67
Bon. Démontage complet. Verif dés branchements, du robot et de la base. Remise réglage usine, suppression bouton stop remise bouton stop. Changement jours horaires, test roues etc etc.
Aucun message d’erreur. Il bouge pas, toujours sur sa base. À désespérer.
Publié : sam. sept. 23, 2023 3:31 pm
par coco67
Bon je viens d’appuyer sur 0 avec le bouton stop inactif et hop elle file dans le gazon !
C’est donc bien ce bouton stop qui est hs !!!!
Publié : dim. sept. 24, 2023 12:03 am
Tu peux trouver le micro switch équivalent ici
https://fr.rs-online.com/web/p/microrup ... lsrc=aw.ds
8,84€ + frais de port, pièce originale 37,54€ + frais de port.
c'est un Saia-Burgess V4LS, le seul truc c'est qu'il est câblé avec 3 fils. 1 commun, le NO et le NF.
A toi de récupérer les 2 bons et de ressouder au câblage existant, (il faut qu'en position "appuyé" le contact se fasse et le courant passe, on prend un multimètre pour trouver les 2 bons fils, le 3ème ne sert à rien).
J'en ai déjà changé 2 chez moi.
Publié : dim. sept. 24, 2023 8:59 am
par coco67
Merci. Ma commande va s’allonger je pense. Elle me refait des blagues… capteur collision gauche défectueux…je vais d’abord essayer des les étalonner sur un sol bien plat
