Mon robot ne bouge plus
maremalaise
Message par maremalaise »
dans le menu technicien
j'ai redémarrages qui oscille entre 0 et 8 ?!?
j'ai changé la batterie l'année dernière.
pierpiz
Message par pierpiz »
[quote le 07/11/2020 à 11:58:15, maremalaise a dit :]Bonjour,
bon, je viens de réparer mon fil et ma led est bien verte fixe maintenant.
mais j'ai exactement le même problème
pas contre j'ai
Qualité 100%
Redémarrages 0
quand je le met sur sa base , j'ai l'icone de batterie complétement pleine.
mais en dehors de la base l'icone est complétement vide.
il ne me met pas le message EN CHARGE sur sa base
et hors de sa base j'ai pas de message comme quoi la batterie est vide.
merci a vous[/quote]
tu n as plus qualité 100 et redemarage 0?????
maremalaise
juste après avoir mis la tondeuse sur la base j'ai les chiffres qui bougent.
si j'attends un petit peu j'ai bien :
Qualité 100%
redémarrages 0
merci a vous
pierpiz
Pour noter les valeur il faut absolument attendre qualité 100 et redemarrage 0
Et comme dit par jonas appui long sur 0 et yes pour les pages suivantes et tu auras beaucoup d info a donner
maremalaise
apres avoir attendu que qualité et 100% et redémarrages soit a 0 :
voici toutes les infos que j'ai :
Ver: 02.42 B:36
Tension 22.7V
Charge 2208 mAh
Courant 1745 mA
Temp Batterie : 22°C
AF : 308
G1 : 40
F : -326
N : -7
Qualité 100%
Redémarrages 0
Collisions : Aucun
Soulever : Non
merci a vous,
Après avoir fait un appui long sur 0 il y a plusieurs options. Sélectionner celle qui indique le nombre de charges de la batterie et l'indiquer ici.
Et je me répète : quel est l'âge de la batterie ?
Merci aussi de mettre à jour ta signature ce qui nous donnera plus d'informations sur l'installation.
maremalaise
apres avoir fait appui long sur 0 j'ai que le choix de faire YES pour passer d'un écran a l'autre j'ai 3 écrans différents après je reviens au premier.
voici toutes les infos que j'ai sur ces trois écrans :
Ver: 02.42 B:36
Tension 22.7V
Charge 2208 mAh
Courant 1745 mA
AF : 308
G1 : 40
F : -326
N : -7
Qualité 100%
Redémarrages 0
Collisions : Aucun
Soulever : Non
je ne vois pas comment je peux connaitre l'âge de la batterie, je l'ai changé l'année dernière.
Merci.
Ta batterie a donc 1 an ; l'âge ne peut donc pas être l'explication du problème. Je suppose que tu as acheté une [u]batterie neuve et d'origine[/u].
Sur mes 2 AM les menus auxquels l'appui prolongé sur 0 donne accès indiquent aussi le nombre de recharges que la batterie a supportées. Cette information est importante, car une batterie ne supporte généralement pas beaucoup plus de 4000 recharges. Sans doute que cette info n'était pas fournie sur les AM220, qui sont un peu plus anciens.
As-tu réinitialisé les signal de boucle ? Si tu ne l'as pas fait, fais le.
Après cela tu devrais trouver dans le menu "appui long sur 0" une option "info boucle". Peux-tu nous dire ce que cela donne.
maremalaise
Merci de ton aide.
comment je fais pour réinitialisé les signal de boucle ?
excuse moi je débarque ;-)
Sur mon AM320 : menu Sécurité - Nouveau signal boucle.
Sur une AC 220 il est possible que cette commande soit dans un autre menu. Si tu ne la trouves pas, modifie ton mot de passe : je crois que sur les AM de éème génération (dont l'AC 220 fait partie) cela entraîne la génération d'un nouveau signal boucle. Extrait de la doc de mon AM320 :
[i]Le code PIN du robot de tonte est une simple fonction antivol permettant de bloquer l’utilisation de la tondeuse à toute personne étrangère. Il n’influence dès lors en aucun cas le signal boucle, [b]ce qui n’est pas le cas du code PIN des modèles G2 Husqvarna.[/b][/i]
MERCI DE METTRE TA SIGNATURE A JOUR.
Je me permets aussi de te recommander de lire le manuel d'utilisation [u]en entier[/u]. Les robots tondeuses sont des appareils assez complexes ; cette lecture est essentielle.
Razmoket
Message par Razmoket »
Sur une 220, je confirme, il faut changer le pin pour regénérer le signal de boucle.
Menu Réglage, Sécurité, Code Pin. Une premiere fois introduire le code pin, puis retourner dans le même menu pour le changer. Il faudra alors mettre la tondeuse sur sa base pour qu'elle communique le Pin et regénère son signal boucle.
maremalaise
bonjour,
j'ai changé de code PIN , le programme m'a demandé de placer la tondeuse sur la station, ce que j'ai fait, il a ensuite affiché transmission du code.
mais cela ne change rien :( j'ai toujours le meme probleme.
pierpiz
Tu as remis le meme code ou un autre??
Tu es de quelle region?,
maremalaise
j'ai mis un autre code.
je suis de la rochelle
pierpiz
[quote le 12/11/2020 à 07:44:19, maremalaise a dit :]apres avoir fait appui long sur 0 j'ai que le choix de faire YES pour passer d'un écran a l'autre j'ai 3 écrans différents après je reviens au premier.
Ver: 02.42 B:36
Tension 22.7V
Charge 2208 mAh
Courant 1745 mA
AF : 308
G1 : 40
F : -326
N : -7
Qualité 100%
Redémarrages 0
Collisions : Aucun
Soulever : Non
Pour ses mesures le robot est a quel endroit?
Pour s y retrouver on fait ses mesures dans la base et robot a 1 metre de la base.
Si tu peux faire cela ce serait plus clair
Sinon ok pour le code pin il est bien validé.
