hivernage
hivernage
Hihi, moi j'ai jeté l'éponge : robot s'étant nettoyé seul (sauf quelques feuilles qui s'accrochent aux roues), j'ai fait son hivernage (et récupéré sa niche pour ranger des bricoles).
Prochain petit tour en cours d'hiver ^^
hivernage
J'ai rangé mes 2 moutons hier.
Du coup je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise en laissant les robots tourner pendant que les feuilles tombaient. Comme j'étais absent pendant 1 bon mois, personne n'a ramassé les feuilles; les robots les ont donc soigneusement tassées et compactées sur le sol, jusqu'à étouffer le gazon à certains endroits (dans les angles en particulier où le robot fait beaucoup de rotations et de petits allers-retours). J'espère que le gazon n'a pas trop souffert et repartira bien au printemps, mais l'an prochain il faudra que je m'organise autrement !
hivernage
Moi aussi j'ai rangé mes 2 moutons hier à la cave, fini pour cette année.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=13073520161208092655.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_13073520161208092655.jpg[/IMG][/URL]
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
hivernage
Moi je démonte la station de charge et la range au garage après un nettoyage soigneux en graissant tous les connecteurs .
Les fils sont bien rangés dans un boitier.
Avec la pluie et surtout le gel je vérifie de temps en temps le fil périphérique avec une batterie de 12 volts relie à une petite ampoule ( soit tout prêt chez norauto 6 ou par fabrication artisanale ) pour ne pas avoir de surprise au printemps .
Enfin le transfo est bien protege du froid dans le garage.
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
hivernage
Monfils habite en haute savoie il range le robot au garage pour l hiver mais sa base reste en place allumee
Et souvent sous la neige
Cela dure depuispresque 8 ans........a mon grand etonnement ,malgré sont laxisme. .
A+
A+
hivernage
Comme les réactions chimiques se ralentissent avec la diminution de la température, l'auto-décharge de la batterie devrait aussi se ralentir. C'est mon avis comme chimiste et dans nos cours en életrochimie nous apprenions même le conseil de stocker les batteries au frigo. Contrèrement à ce savoir de base on trouve dans les forums souvent la recommendation de stocker à la température ambiante.
Pour l'hivernage du robot (batterie) au garage je ne vois donc pas de problème, aussi long que l'électrolyte (solution concentrée de potasse caustique KOH) ne solidifie pas. Pour le stockage de la base au dehors, même allumée (=chauffée) j'en suis moins sûr: risque de formation de glace à l'ntérieur menant à des dégâts mécaniques et en suite électriques.
LOUISXIV
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
hivernage
Pendant l'hiver je contrôle la tension de la batterie environ tous les mois avec le test rapide (presser le "0" pendant 2 s, puis avancer au 3ème écran). L'hiver 2015/16 je trouvais les valeurs suivantes:
17.11.15 22.1V recharge avant hivernage
22.12.15 18.9V
01.02.16 18.9V
24.02.16 18.6V
08.03.16 18.6V
17.03.16 18.8V remis en service
Lorsque la tension n'est pas tombé à une valeur considérée comme critique pour la survie (1.0 V/cellule NiMH, donc 15 V pour la batterie) je n'ai jamais rechargé pendant l'hiver. A la remise au service j'ai mesuré grossièrement le montant de la recharge et en suite calculé la décharge:
recharge: 30 min. ; 0.5h * 4A = 2 Ah (brut); avec l'éfficacité typique de 0.7 pour NiMH c'est 1.4 Ah (net)
décharge des deux batteries de 2.2 Ah donc: 1.4/4.4 * 100 = 32 %
Ca en 4 mois à la cave, température environ 10-15°C.
Cet hiver, le 4.1.2017, la tension était à 18,6V. ~750 rechages, ~800 heures de fonctionnement.
LOUIS XIV
22.12.15 18.9V
01.02.16 18.9V
24.02.16 18.6V
08.03.16 18.6V
LOUIS XIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
hivernage
Oui la recharge d hivers n est pas forcement utile mais cela me rassure et c est pas tres long
Cela ma pris 5 minutes par robot cet apres midi et en plus il y avait du soleil.......
A+
A+
hivernage
Redémarrage, ce samedi 9 mars
Juste sortie de révision, et passage du FW 07.04
Hauteur de coupe au plus haut, Minuterie ignorée pendant les 24 prochaines heures
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=596524IMG20170311154913HerbedumoisdeMarspetit.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/596524IMG20170311154913HerbedumoisdeMarspetit.jpg[/IMG][/URL]
AM320 , SW 420, v7.04 à mars 2019
(achat en mai 2015)
Terrain de 2000m2, env. 1000m2 à tondre , en forme de L autour de la maison.
Batterie changée en mai 2021
31/Toulouse, Fr
(achat en mai 2015)
31/Toulouse, Fr
hivernage
J ai redemarré aussi,mais avec une coupe deja en fevrier c etait pas tres haut.
Sur le 2em terrain passage de la tondeuse pour broyer les petites branches qui auraient gené le robot
Coupe de la tondeuse trop basse ,resultat 3 coupures de fils enroules dans la tondeuse et gros boulot pour remettre en etat ouille. Je referais plus .
hivernage
Dis pierpiz il est pas encore enterré ton fil depuis le temps...!
hivernage
Une roue avant emmêlée dans un fil périphérique ce matin, moi aussi
Un fil un peu dénudé (le cuivre apparaît) : je peux le laisser ainsi ?
(achat en mai 2015)
31/Toulouse, Fr
(achat en mai 2015)
31/Toulouse, Fr
hivernage
mon 2em terrain est une jungle ;avec plaies et bosses;hauteur max pour le robot qui tond du lierre sur 50% du terrain c est un test d endurance pour le robot et il s en sort bien.
j ai aussi des parties denudées ,a suivre,mais la mise a la terre ne semble pas trop poser de pb.....
hivernage
Moi je ne laisse pas dénudé, entre autre à cause de l'oxydation du cuivre conduisant plus ou moins rapidement à la coupure.
hivernage
Donc, on sort le Chatterton pour réparer tout cela ?
ou y a t il une autre méthode à préférer ?
(achat en mai 2015)
31/Toulouse, Fr
(achat en mai 2015)
31/Toulouse, Fr
hivernage
oui chatterton.
hivernage
le chatterton ne me semblait pas fiable...et j avais la flemme de couper pour mettre un thermorétractable
mais si sa fonctionne je vais chattertonner moi aussi ,car laisser dénudé cela me chagrine bien que mon câble soit de l électrique rigide 2,5..
A+
A+
