Robot ne veut pas démarrer ? [résolu confirmé, contact bouton stop qui bagotte]
RonnyBee
Message par RonnyBee »
@ Poildecarotte... si je vous comprends bien, à ma place vous ne feriez pas réparer l'interrupteur de la trappe ?
En ce qui concerne le réglage, j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'éteins le robot, il faut le refaire. Dans la pratique, ça ne vous embête pas ? Je suppose qu'en réalité on le l'éteins pas souvent (qu'à la fin de l'année) ?
AM 420 depuis 2020
Seine-et-Marne (France)
1100 m² à tondre
Zone inondable qui peut être exclu si besoin
vous faites comme bon vous semble, en attendant la réparation vous pouvez très bien vous en sortir avec la touche 0.
Oui ç'est un inconvénient la programmation à chaque on/off, mais il y aura bientôt une solution sur le forum à un click de souris à ce problème.
On pourrait penser qu'il suffit d'enregistrer la programmation dans l'un des A, B ou C, pour mémoriser la chose...mais non ça ne le sauvegarde pas...dommage.
Je ne suis pas sure de comprendre.
De quel réglage/programmation s'agit-il?
Hier après midi, j'ai mis l'interrupteur principal sur off pour vérifier l'état de mes lames, et hier soir, mon mouton c'est mis au travail comme programmé.
Je dois rater quelque chose, mais quoi. _o_
Merci d'aider le débutant que je suis, malgré mes 17 heures d'expérience. (;)
heu... y a un problème sur un nouveau robot? Merci de crée un nouveau sujet et de décrire précisément quel est le problème.
C'est normal... Ici, pdc parle lorsqu'on désactive le bouton STOP et qu'on le remplace par la touche 0.
On fait cela en cas de panne du bouton stop ou pour mieux voir l'écran... puisqu'on peut laisser la trappe ouverte.
C'est plus commode pour lire les informations... _o_
Il est donc normal que si on ne désactive pas le bouton STOP... Si on éteint et puis on rallume le robot... Par le OFF/ON, le robot continue à marcher selon la programmation faite... Avant de l'éteindre...
Est-ce assez clair?
[quote le 07/05/2011 à 13:44:45, poildecarotte a dit :]heu... y a un problème sur un nouveau robot? Merci de crée un nouveau sujet et de décrire précisément quel est le problème.[/quote]
Non je n'ai pas de problème, je ne comprend pas le fait que RonnyBee doive refaire la programmation à chaque on/off, alors que je ne semble pas avoir ce problème, ni qu'il en soit fait mention dans le manuel.
il s'agit seulement de la programmation de la touche stop transférée sur le chiffre zéro. Ce règlage en particulier disparait après un off/on et il faut le refaire à chaque fois, les autres règlages, par exemple vos programmes de sortie/retour du robot, eux restent en place après un off/on.
Oui, merci à tout les deux. Maintenant c'est très clair. ^^
